15 Августа 2026, 06:40:02
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Соленоиды блокировки ГТР - LOCK UP Control Solenoid.
Тема: Соленоиды блокировки ГТР - LOCK UP Control Solenoid. (Прочитано 79240 раз)
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
Re: Соленоиды блокировки ГТР - LOCK UP Control Solenoid.
Ответ #15 :
16 Ноября 2007, 22:00:18 »
Добрый вечер! Проверил соленоид управления ГТ показание обоих 15,7 Ом. Проверял в теплом помещении не снимая соленоид(время не было).Что проверять или делать дальше?
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
17 Ноября 2007, 05:11:24 »
Проводку звонили?
Ты его сними.. почисти все.. еще раз точно померяй сопротивления..
Подай 12в(контакт+/ пластина-).. послушай, есть ли щелчки, т.е. работает ли..
Бывает такое, что диагностика на выявляет поломки.. но работать ГАД на АКПП он отказывается нормально..
Борисыч 73
Ответ #17 :
17 Ноября 2007, 19:15:30 »
Добрый вечер! Спасибо за инфо.Но есть вопрос:
1. Между корпусом соленоидов и корпусом коробки должна быть прокладка или уплотнитель,при снятии она останется целой?
2. Проводку не звонил ,как правильно прозвонить?
Володя.
г.Алтай
Ответ #18 :
17 Ноября 2007, 19:18:47 »
Там есть сеточка и прокладка.. все нормально будет..
А звонить лучче электрикам..
Борисыч 73
Ответ #19 :
17 Ноября 2007, 19:26:39 »
Все понял ,спасибо.
Борисыч 73
Ответ #20 :
18 Ноября 2007, 20:44:02 »
Всем привет! Проверил сегодня соленоиды ГТ, как рекомендовали ,в общем пока без результата,подавал 12в щелчки есть,но было ощущение, что звук щелчков одного соленоида отличается от второго ,слушал,слушал,но однозначного решения нет. Может поменять их к че...ту.
Еще правда осталось проводку прозвонить,но не знаю в какой сервис поехать. Мож кто подскажет ,буду благодарен. Территориально нахожусь ЮГ .
Володя.
г.Алтай
Ответ #21 :
18 Ноября 2007, 20:55:56 »
Ценник сего узла - 6000р.. надо бы лучче все проверить для начала..
А лучче с кем то договориться, чтоб поставить с нормально работающей коробки и проверить..
Володя.
г.Алтай
Ответ #22 :
23 Ноября 2007, 21:32:35 »
Да.. давление должно сбрасываться.. и гидротрансформатор жестко блокируется.. соленоид управляющий это и делает..
Володя.
г.Алтай
Ответ #23 :
23 Ноября 2007, 21:52:18 »
Цитата: Юрий 219 от 23 Ноября 2007, 21:20:55
Может я не совсем ясно пересказал, но Ваш ответ очень емкий по содержанию, думаю что эта тема вам не интересна.
Парни..вот вы приходите сюда, просите совета.. мы тут мозги свои напрягаем, а вы тут еще хамить начинаете.. нехорошо..
Борисыч 73
Ответ #24 :
23 Ноября 2007, 22:05:30 »
Ребята прошу прощения, но я и не думал хамить. Просто для меня такие ответы не понятны.
Володя.
г.Алтай
Ответ #25 :
23 Ноября 2007, 22:07:02 »
Че непонятного то? Разводят тебя там..
Ответ #26 :
23 Ноября 2007, 22:20:58 »
Поставлю себя на твоё место:
Приехал, сказали диагноз и озадачили. Но это не все, они обещали на вскрытии загрузить по-полной.
Я еду в другой сервис, и подхожу так:
Дескать, все у меня хорошо, вот только, что-то к
жо
прилипло, не посмотрите?
А дальше либо всё на 180" меняется, либо поют "Будет всё, как ТЫ захочешь". Если меняется на 180,
ОК" клюю. Если принципиального ни чего не меняется, те же деньги, те же условия, ну в мелочах может
быть отличие - тогда плачу по полной. Но платить по любому, хоть где.
sMAK
Авто:Honda CR-V АКПП Japan
Ответ #27 :
09 Марта 2008, 19:51:41 »
Проверил сегодня оба соленоида Shift Control Solenoid (2шт.) и Lock-up Control Solenoid (2шт.) на сопротивление (оно оказалось в норме - на первых двух - 15,5 Ом; на вторых двух - 16,5 Ом); потом проверил соленоиды на срабатывание, путем соединения каждого вывода коннектора с полож. клеммой аккума - срабатывают нормально! В мануале еще была описана проверка какого-то давления...вобщем с этим не разбирался, т.к. не имею соответствующего прибора...((
Пришлось с пол-часа повозиться с разъемами, т.к. было непонятно как их разъединять...теперь разобрался, оказывается очень легко.
И дополнительно (ради интереса) - попробовал считать код неисправности при отсоединении одного из соленоидов (Lock-Up CS), как поправил меня Кирилл должна мигать лампочка D4 (MIL при этом просто горит), так и есть...D4 выдавала код 2, что соотв. неисправности данного соленоида. Потом естественно присоединил обратно соленоид и сбросил код...
Ну если всё в норме, тогда я думаю нужно как-нибудь поэкспериментировать с тросиками...если не поможет, то ближе к лету (а то в гараже холодно) попробовать проверить цепи от PCM к соленоидам(а мож и ненадо).
(116.24 Кб, 450x349 - просмотрено 2433 раз.)
Каждый мыслящий человек обязан время от времени брать себя за волосы и вытаскивать себя из болота...
Рыбачок
Ответ #28 :
10 Ноября 2008, 12:21:44 »
Всем доброго дня!
Подскажите если кто сталкивался -------- после переключения на 4 передачу машина разгоняется и при ровном нажатии на педаль газа , при ровном движении обороты падают еще на 250-300 оборотов.Как бы была подкрутка , а потом отключается.
До последнего времени все так и работало, а сейчас иногда вообще не падают эти 250-300 об. и движок слышно что на повышенных идет и расход увеличился . Короче то падают то не падают вот в чем вопрос?
Доверяй но проверяй.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #29 :
10 Ноября 2008, 13:16:10 »
Судя по всему перестал блокироваться Гидротрансформатор.
Как тут подсказывали на форуме знающие люди, соленоид который за него отвечает, один из тех двух, что находятся сверху коробки, проверяйте их сопротивление.
Клубные Наклейки Новосибирск
