15 Августа 2026, 06:03:17
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID.
Тема: Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID. (Прочитано 90851 раз)
baiii007
Авто:CR V
Re: Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID.
Ответ #15 :
15 Апреля 2010, 05:05:03 »
на 60 км\час, когда должна переключится обороты подпрыгивают до 5-5.5 тыс и потом только переключается. так уже где-то пол года. в чем может быть проблема?
Ответ #16 :
18 Апреля 2010, 00:41:48 »
Это явно пробуксовка при переключении. Скорая капиталка неизбежна.
Romario060
Авто:Honda CR-V RD-1
Ответ #17 :
20 Апреля 2010, 21:11:58 »
Здраствуйте! У меня тоже буксует но через раз! Я уже 2-года так езжу привык!
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
Ответ #18 :
22 Апреля 2010, 07:52:34 »
Перед тем как начать ремонт попробуйте решить проблему "малой кровью". Для начала правильно (или до оптимальной работы АКПП) настройте тросик идущий от дроссельной заслонки к коробке. От этого полюбому станет лучше, но не факт что проблема исчезнет. Затем проверьте сопротивление в соленоидах коробки. В случае их изношенности замените их на исправные. Если это не поможет то ремонт! Может есть ещё способы внешнего ремонта АКПП, но я о них не знаю. Многие говорят о том что для начала надо сменить масло. Но практика показывает что это помагает только при условии что масло очень старое. Если же вы меняли масло точно по инструкции то внеочередная смена масла не поможет.
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
alexkis83
брюссссс
Авто:Honda CRV
г.Прокопьевск
Ответ #19 :
23 Апреля 2010, 17:18:47 »
У меня такая же беда уже пол года. При переключении с 3ей на 4ую обороты подпрыгивают на 500-1000(но редко), и тоже самое при обратном переключении с 4ой на 3ю (постоянно). Это что может быть? Подскажите у кого такая проблема была или есть?
Рожден в СИБИРИ
Константинович
Авто:Хонда CR-V
Ответ #20 :
07 Мая 2010, 11:58:31 »
всем привет!
был на диагностике коробки (американка 1999) по симптомам: резкий рост оборотов при переключении 2-3 и 3-4. Диагноз замена модулятора линейного давления (ставили с другой машины). после замены все окейно.
поэтому совет: перед решением делать капиталку попробуйте поменять МЛД ( в Экзисте 28250-P4R-315 и по другому называется - Клапан системы смазки АКПП
прдварительно затраты (при покупке нового) около 6 тыр.
желаю всем отделаться малой кровью )))
удачи!!
Штурм@н
Ответ #21 :
24 Июня 2010, 15:32:27 »
Здравствуйте, на диагностике коробки приговорили нижние соленоиды, машина - американка 2001 года, назвали цену ни них в районе 10, подскажите, код в экзисте 28250-P4R-315 это то самое, или нет?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #22 :
26 Января 2011, 21:50:57 »
Народ кто менял/чистил соленоид, масло с короба сливать обязательно ?
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ответ #23 :
26 Января 2011, 21:54:06 »
Да нет, но подтереть придется.
vovans1981
Авто:HONDA CR-V (RD1)
Ответ #24 :
27 Января 2011, 21:10:31 »
Вечер Добрый Хондовцы! Подскажите что могло случится??? Ехал домой около 400 км-все нормально, под конец пути после очередного притормаживания и последующего нажатия на газ-машина просто отказалась ехать, то есть обороты повышались, а машина не переключала скорости и соответственно не ехала...((( чуть постоял-поехал-все нормально и так пару тройку раз повторялось еще за пару километров. CHEK выскочил позже-самодиагностика показала 70 ошибку! подскажите, что может такое быть? обидно до слез-недавно сделал кап ремонт коробки у хорошего кулибина. Связь с ним утерена! У меня CR-V 1 2000 г. японский американец Заранее благодарен!
Urrrri
Авто:CR-V АКПП Канадка
Ответ #25 :
27 Января 2011, 21:45:51 »
А не едеет вообще ни на какой передаче? и ни при каком положении переключателя?
Ответ #26 :
27 Января 2011, 23:53:52 »
Если "чек" выдал DTC 70, то надо читать коды по АКПП - считать моргания лампочки "D". И тогда уже делать выводы.
vovans1981
Ответ #27 :
28 Января 2011, 11:38:35 »
Саныч на сколько я знаю моргает не не буква D а сама лампочка CHEK)) моргнула она 7 длинных раз-я так и понял что это 70 ошибка в расшифровке пишет, что неисправность АКПП! Но мне это и так понятно было, но ядумал там подробней эти ошибки расшифрованы.((
Ответ #28 :
28 Января 2011, 22:03:55 »
Вот записывайся на прием - все расскажут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33591.0.html
vovans1981
Ответ #29 :
06 Февраля 2011, 21:29:46 »
Всем спасибо кто пытался помочь!!))) проблему решил!))) все дело было в линейном саленоиде! цена вопроса около 6000!+копеешная замена))))
Так что если есть у кого подобные проблемы-проверьте сопротивление всех саленоидов!)))
