15 Августа 2026, 12:39:38
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Электрика АКПП в CR-V 1 поколения
Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID.
Тема: Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID. (Прочитано 90917 раз)
Батькович
Re: Соленоид линейного давления - LINEAR PRESSURE SOLENOID.
Ответ #60 :
29 Декабря 2016, 15:36:06 »
А какой соленоид мучаем? На блокировке ГТ их два.
Извиняюсь, ардио ввел в заблуждение.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #61 :
29 Декабря 2016, 18:52:21 »
Цитата: Pasha4890 от 29 Декабря 2016, 12:31:04
Здравтсвуйте, нашел сопротивление на 5 ом, подоткнул вместо соленоида,сбросил ошибку сняв клемму и вытащив предохранитель back up radio, все равно при включении зажигания сразу мигает D, и ошибка та же. Может комп уже накрылся? были ли такие случаи,или может то что напряжение 8.5 вольт,может компьютеру это мало?
Кто нибудь может посмотреть на своей хонде сколько напряжение приходит к компу, и сколько есть на самом солиноиде от компа,это не займет у вас много времени,а мне большую помощь окажете
Питание там всегда по вольтажу как на аккумуляторе. ЭБУ накрываются, это не новость. Кстати в районе термостата есть колодка (болт на 10) с черными и коричневыми проводочками проверь наличие массы на комп. И под впускным коллектором над маслофильтром есть два "пустых штекера" внутри "соединитель контактов" вскроешь поймешь о чем речь.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
ZulfarGalin
Авто:Honda rd1, B20B, M4TA, руль правый
г.Магнитогорск
Ответ #62 :
03 Февраля 2021, 17:27:32 »
Добрый день, помогите пожалуйста
Вчера приехал поставил машину было все нормально, с утра поехал машина едет только на первой передачи.
Парковка, задний ход, нейтраль все работает
Уровень масла на уровне
ХОНДА срв рд1 98 ГОДА
Акпп М4ТА
Двигатель В20В
89871309207 мой номер телефона
Форумчане помогите уже сил нету
тона83
Авто:Acura mdx 3.5 акпп, Honda C-RV rd1 2000г канада
г.Санкт-петербург
Ответ #63 :
03 Февраля 2021, 20:35:41 »
Информации бы побольше, на табло мигает чек, или д, и при режимах д3-д1 есть разница?
ZulfarGalin
г.Магнитогорск
Ответ #64 :
04 Февраля 2021, 06:41:21 »
[/quote]
Чек не моргает,д4 не моргает, на всех режимах едет только на первой
ZulfarGalin
г.Магнитогорск
Ответ #65 :
04 Февраля 2021, 17:27:51 »
Ребята спасибо болячку вылечил
Снял все солинлиды, простучал, проверил от аккумулятора на прямую все щелкают, собрал все обратно, передачи появились, вскорее всего заклинил шток линейного солиноида
