16 Июля 2026, 06:11:01
Моргает лампочка давления масла
Тема: Моргает лампочка давления масла (Прочитано 19873 раз)
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
04 Января 2010, 19:48:06 »
Американка, дв. 2.4, панель приборов в милях. Машина была куплена неделю назад. Заменили масло (синтетика 5-40) с фильтром (оригинал). Ездили три дня в морозы (20гр.) в Питер и обратно, все было ок. Уровень масла в норме. В Москве стала моргать лампочка давления масла. При этом весь день ездили. Когда заводится не горит, а стоит нажать на газ загорается. Если дать постоять, то опять не горит, не мигает. Что может быть такое?
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Моргает лампочка давления масла
04 Января 2010, 21:15:57 »
Масляный фильтр, датчик давления масла (это в лучшем случае) либо сам маслонасос (что хуже).
Проверять в указанном порядке.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
04 Января 2010, 23:34:06 »
Меняй для начала масляный фильтр, вполне может быть. Кстати, какой ставил?
crystalc
04 Января 2010, 23:54:52 »
Оригинальный ставил, хотя может левый попался, брал в непроверенном месте. Еще странно, что не сразу проявилась данная неисправность.
Sergofun
г.Н.Новгород
05 Января 2010, 11:39:20 »
Может потому и продали... Было залито более густое масло, сейчас залил нормальное, износ насоса (либо двигателя) и проявился.
QRZ
05 Января 2010, 14:31:48 »
тогда при увеличении оборотов давление расло а не уменьшалось. и былобы все наоборот на холостых загораласьбы а на оборотах гасла
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
05 Января 2010, 14:36:57 »
надо мсленный фильтр попробывать поменять он может масло перепускает из-за этого потеря давления
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
crystalc
05 Января 2010, 14:56:18 »
Фильтр заменили, но ничего не изменилось. Потом проверили давление масла. На холостых 2.5, при 3000 об/м - 5.5. Значит с давлением все в порядке. Осталось датчик заменить получается? Еще, в выкрученном датчике была обнаружена алюминиевая стружка
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
05 Января 2010, 14:57:24 »
я думаю тогда проблема решена
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
05 Января 2010, 17:38:47 »
ага капиталка двигателя
Думал о пятерке и купил на
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
05 Января 2010, 18:06:27 »
Ну зачем человека растраивать
MeD
ModG
05 Января 2010, 18:52:32 »
лучше горькая правда чем потом инфаркту
Sergofun
г.Н.Новгород
05 Января 2010, 20:39:05 »
Поменяй датчик - все сразу ясно станет, попроси на разборке с условием возврата если дело не в нем -вернешь.
Да и новый - то наверное не очень дорого стоит.
crystalc
06 Января 2010, 18:40:30 »
Заменили датчик давления масла, все стало нормально.
Старый стоял не оригинальный и немного пропускал масло. Поэтому сначала просто мигал, а после прогрева мотора уже загорался и не гас. После этого случая в свою машину (эта была тестя) поставлю в салон манометр, прибор. Раньше на ауди стоял такой штатно в приборке.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
Ответ #14 :
06 Января 2010, 18:45:52 »
значит всё
