09 Июля 2026, 12:36:15 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Дополнительный фильтр АТФ.  (Прочитано 39550 раз)
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #15 : 12 Марта 2010, 20:08:14 »
Да, я думаю не зря его внедрили. Думаю я куплю его. Денег не космических он стоит.  Улыбка
Поддерживаю.
« Ответ #16 : 23 Марта 2010, 13:06:43 »
Ну начнем с того что это дополнительный фильтр АКПП а не основной ! Подмигивающий
Во втором кузове данные фильтры разделяются на грубой(внутренний из сетки) и тонкой(в трубке подогрева от радиатора) очистки.
есть уже несколько тем на счет фильтра 25430PLR003
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67277.0.html
« Ответ #17 : 23 Марта 2010, 19:56:15 »
Присмотрись к первому сообщению указанной тобой темы, которую я создавал
Там указано два номера и рассматривались они в рамках  Первого кузова, а не Второго.
Что ты хотел сказать своим постом не совсем понятно.
* b.png (173.26 Кб, 833x560 - просмотрено 1845 раз.)
« Ответ #18 : 23 Марта 2010, 21:25:11 »
Кирилл, отвечаю...
Необходимо различие в определениях, основной и дополнительный не отражают характеристик, а тонкой и грубой очистки подразумевают возможность задержки частиц разного размера. Возникающие вопросы по возможному голоданию коробки могли бы быть решены с помощью элементарного датчика давления масла в коробке, насколько я понимаю, его у нас нет вообще. При этом вопросы по необходимости и частоте замены масла решились бы автоматом: загорелась лампа низкого давления - бегом на замену.
Насколько правомерно поднимать тему по рабочему давлению в коробке? Если на 10% давление ниже нормы - думаем про фильтры и масло. Странно, что производитель об этом не позаботился.
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #19 : 23 Марта 2010, 21:42:53 »
Согласен с Кириллом. Мы тут вроде про первую модель обсуждаем...
« Ответ #20 : 23 Марта 2010, 22:19:18 »
Парни, неповерите - я тоже про первое поколение пишу Улыбка У меня в семье есть еще один сервант, у дяди Подмигивающий
Лишний фильтр установить - не проблема. Нужны объективные критерии его замены. И есть опасения, что он, чуть забившись вызовет падение давления. Вот и думай потом, что фильтр больше сделает: спасет или поможет добить...
« Ответ #21 : 23 Марта 2010, 22:34:38 »
Дмитрий 128 с тобой трудно не согласиться.
Для справки:
После обновления каталога в феврале Quinton Hazell исключил это изделие из применяемости к RD1.
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #22 : 24 Марта 2010, 22:39:00 »
Не вызовет, должен быть редукционный клапан там, на случай засорения.
« Ответ #23 : 25 Марта 2010, 00:05:50 »
Ну, да.....должен - не значит есть.
« Ответ #24 : 25 Марта 2010, 00:43:14 »
Не вызовет. После контура теплообменника, ATF прямиком сливается в картер. Если контур теплообменника забит, то редукционный клапан, который стоит перед выходом на контур теплообменника, стравливает ATF опять же в картер.
В дополнительном фильтре есть толк. Он очищает ATF от той мелкой взвеси, которая в конечном итоге забивает внутренний фильтр. Но ставить его (моё ИМХО) есть резон только тогда, когда есть уверенность в том, что внутренний фильтр ещё чист, и произведена полная замена ATF (т.е.  максимум грязи вместе с маслом из агрегата выведено).
« Ответ #25 : 26 Марта 2010, 23:03:40 »
Вотъ:
* QSRP12_57-1.jpg (45.75 Кб, 627x632 - просмотрено 1627 раз.)
Virtuozo
Авто:CR-V 1, АКПП, европейка
« Ответ #26 : 26 Июля 2010, 17:38:28 »
Коллеги, а кто-то ставил доп. фильтр на АКПП ? чтобы он дополнительно фильтровал жидкость в АКПП?
говорят, продляет жизнь коробки...
gass
« Ответ #27 : 01 Августа 2010, 18:39:46 »
А можно схему подключения на RD1? Плиз!
« Ответ #28 : 01 Августа 2010, 18:55:18 »
Наверное, правильно делать по аналогии со вторым поколением, где он, фильтр, штатно установлен. Там он стоит в разрезе шланга обратки, идущего с радиатора на коробку. Только есть сомнения, что диаметр шлангов от первого и торого поколения одинаков. В этом плане возможно проще подобрать маслянный фильтр с штуцерами. Оригинальный стоит порядка тыщи, стоит городить такой на первое поколение?..
« Ответ #29 : 01 Августа 2010, 19:13:50 »
От второго поколения подходит как родной, и хомуты пружинные тоже.
Но на мой взгляд мера эта оправдана только при установке фильтра на новую коробку или после капиталки.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
