08 Июля 2026, 05:56:28 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Выгнало масло - Течь АТФ.  (Прочитано 62750 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #30 : 21 Сентября 2009, 09:58:44 »
Скорее всего это масло ДВС.. надо сальник коленвала задний менять.. со снятием коробки естественно..
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #31 : 21 Сентября 2009, 23:28:40 »
Мда задачка. Самому это можно сделать:-)
Хонда-моя машина!!!
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #32 : 25 Мая 2010, 15:13:51 »
извиняюсь не нашел подходящей темы.
стало подтекать масло несильно но всеже, в месте соединения коробки и углового редуктора.
по идее сальника там не должно быть ведь они используют одно и тоже масло.  мож кто подскажет в чем может быть трабл.
« Ответ #33 : 26 Мая 2010, 22:34:47 »
Уплотнительное кольцо
91301-PH8-005
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #34 : 27 Мая 2010, 10:07:53 »
спасибо Кирилл
Chap1k
Авто:Honda CR-V RD1 АКПП B20B левый руль
г.Мытищи
« Ответ #35 : 24 Октября 2010, 20:25:30 »
Здравствуйте.
Сегодня случилась такая беда, приехал в магазин за покупками машина постояла на парковке минут 50 , когда начал отъезжать заметил 2 лужицы , решил заглянуть под днище так как подумал что это поддон течет картера, но был неприятно удивлен что жидкость красного цвета. Поехал на яму залез под машину , посмотрел течет атф и именно при заведенном двигателе в соединение коробки и двигателя, течет прилично, сняв защитную крышку обнаружил что оторван болт с "маховика"(не знаю как это правильно называется в АКПП) вывод был сделан , что течет с первичного вала.ездил по городу, машину прогреваю всегда и прогреваю акпп естественно тоже. что могло произойти и на сколько я попал?
« Ответ #36 : 25 Октября 2010, 08:01:57 »
Миша, звони Тарасу и приезжай. Будем разбиратьтся, что там случилось.
Chap1k
г.Мытищи
« Ответ #37 : 25 Октября 2010, 20:02:34 »
Звоню  второй день, гудки идут ,а трубку не берёт.а ваш номер потерял Грустный
« Ответ #38 : 26 Октября 2010, 08:39:27 »
Конечно не берёт, ведь воскресенье-понедельник - выходные.
Chap1k
г.Мытищи
« Ответ #39 : 28 Октября 2010, 19:06:46 »
спасибо клубному сервису , все исправили  Улыбка
КульМан
« Ответ #40 : 28 Октября 2010, 19:38:30 »
Так, а что было-то?
Chap1k
г.Мытищи
« Ответ #41 : 28 Октября 2010, 21:03:32 »
Сальник потек
КульМан
« Ответ #42 : 10 Ноября 2010, 09:44:09 »
Течет сальник правого привода.
Дайте, плиз партнумбер. Вот это он - 91206-PC8-003
А вот Musashi A4848    это можно брать?
« Ответ #43 : 10 Ноября 2010, 10:02:06 »
Кот в мешке - применяемость не указана.
Honda   91206-PC8-005
Corteco 19016564
КульМан
« Ответ #44 : 10 Ноября 2010, 10:04:11 »
Corteco 19016564
Это Польша. Недоверяю я им...
Остается оригинал )
Спасибо за ответ, Кирилл.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
