07 Сентября 2026, 15:57:28 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вниз
Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 293391 раз)
Severum
Авто:CRV
год:1995
г.Темиртау
« Ответ #90 : 27 Мая 2011, 18:00:28 »
Полный новичек... выключенная машина стоит - "Р",  ключ в замок зажигания, ключ в замке зажигания на позиции два, загораются лампочки на приборной панели, в том числе желтая (чек энджин  вроде) и одновременно индикаторы АКПП "Р" и "D4", две секунды, чек энджин и "D4" гаснут, машинка пикает 6 раз, ну а дальше 3-е положение машина заводится...
Волнующий вопрос к чему 6 раз "пикать", это нормальное явление или это код какой-то ошибки? Обеспокоенный
Довожу до идеала свою машинку.
nekrylov
« Ответ #91 : 27 Мая 2011, 18:13:09 »
 Сам не берусь утверждать, но когда брал машину, 4 года назад, хозяин сказал, что это сигнал готовностии компьютера к пуску, т.е после пиков можно запускать двигатель. Компьютер как бы опрашивает состояние датчиков, после чего готов к запуску.
 Хонда одним словом...
Не торопись, а то успеешь.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #92 : 27 Мая 2011, 18:38:19 »
И за 4 года не обнаружил истинную причину? Улыбка
Попробуй прежде чем поворачивать ключ пристегнуть ремень   Подмигивающий
Birbox
г.Валдай
« Ответ #93 : 27 Мая 2011, 18:47:13 »
МА1ЕХ, спасибо что откликнулись, рейка оказалась восстановленной, видимо полировали вал и подбирали сальники. Сейчас вернули на место старые сальники, опрессовали, не течет, завтра на сход-развал, бывают чудеса. Жаль что ориг. комплект не годится, знать бы заранее. Сервис квалифицированный, задолбались они, но сделали, трижды снимали рейку, потом гасили ошибку аирбега(заводили со снятой подушкой руля, потому и вылезла). До с их пор не верю в успех.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #94 : 29 Мая 2011, 00:38:59 »
Чудо произойдёт тогда, когда рейка через продолжительное время и километры пробега не потечёт. Сам с рейкой "собаку съел" Грустный
AVIATOR-POGRANICHNIK
Masya
А у меня нормально всё!
Авто:HONDA CR-V RD-1 АКПП левый руль
г.Москва/Подольск/Братск
« Ответ #95 : 29 Мая 2011, 09:15:12 »
Ну раз, так то задам глупый вопрос Улыбка
Если поменять жижу на оригинальную, то течь может прекратиться?
Течёт зараза, а залито Мобил Грустный
Все Вы, мои будущие клиенты...
« Ответ #96 : 29 Мая 2011, 09:25:17 »
Зачет! Афро
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
Masya
« Ответ #97 : 29 Мая 2011, 09:30:04 »
Да, это то понятно...
И я так же понимаю, что жидкость надо менять.
Но прежде, чем менять нужно в сервис, устранять течь.
По району проехался, никто туда лезть не хочет и не умеют.
А до Вашего сервиса мне пол дня ехать Грустный (скорей бы Вы на Автозаводскую)).
Вот сижу и думаю, а не махнуть бы самому? Знать бы, что...
(прошу не надо меня тыкать носом на ссылку, как ремонтировать рейку, я её прочитал, но не это мне надо))
« Ответ #98 : 29 Мая 2011, 09:45:06 »
Сам потянешь ремонт или нет - вот отправная точка.
Нет, значит в путь. Да, скачивай, распечатывай, заказывай и в бой.
....Раз все понятно и все изучено.
Masya
« Ответ #99 : 29 Мая 2011, 10:09:34 »
Видимо в путь...
Я, что то "очкую".
Может вопрос не по адресу, а на какую сумму я попал?
Точнее сколько мне с собой взять, что бы хватило? Улыбка
EvgenyK
Авто:Honda Fit 1.4
г.Ангарск, Иркутская область, Россия
« Ответ #100 : 29 Мая 2011, 10:19:14 »
Всё верно, это сигнал о том что не пристегнут ремень ))
Andrey_asb
Авто:Автор Дона Кихота, 2.0, АКПП, правый.
г.Асбест
« Ответ #101 : 31 Мая 2011, 07:44:21 »
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: при трогании в поворот откуда-то справа слышен довольно громкий звон, не стук, как от ШРУСа, а именно звон.  Частота звона растет пропорционально скорости. Если угол поворота снижается до 45 и менее градусов, то звон пропадает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина звона?
Когда-то был 2:5012/38.44
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #102 : 31 Мая 2011, 18:39:36 »
Только в начале движения? Ты пишешь:"в трогании". Что это значит? А в движении, когда в правом повороте разгружается правая сторона подвески?
Andrey_asb
г.Асбест
« Ответ #103 : 01 Июня 2011, 06:32:36 »
Да, только в начале движения. В остальных случаях звона нет.
И в правом и в левом повороте звенит. Все вчера излазил,- нашел рваный пыльник внутреннего ШРУСа на левой тяге. Может быть дело в том, что наелся ШРУС?
« Ответ #104 : 01 Июня 2011, 21:02:29 »
Да, может.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18   Вверх
