07 Сентября 2026, 05:25:50
Помогите новичку!
7
18
Тема: Помогите новичку! (Прочитано 293306 раз)
Abik
Авто:Honda CR-V, Япошка, Автомат
г.Краснодар
Re: Помогите новичку!
Ответ #60 :
20 Августа 2009, 17:04:41 »
скока нада масла в движок? и скока нада масла а аккп? ща поеду на замену, а скока нада незнаю(
Ставлю пулеметы на серванты, обращаться в приват :-)
Ответ #61 :
20 Августа 2009, 22:59:29 »
Заправочные объемы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4140.0.html
Vlada
Авто:CR-V
г.Сочи
Ответ #62 :
29 Августа 2009, 00:39:34 »
Привет! Всем добро вечера.
Вот недавно сбылась мечта в лице красавицы 1998 года. Счастлива безмерно! Но поскольку эта моя первая машина, я не просто чайник ..... Есть вотросы, и некоторые наверно вам профи покажутся смешными,или вообще глупыми
1. Слышала что, когда заводишь машину должны загораться все лампочки что есть на панели( у меня загораются не все). Так ли это?
2.В омывателях стекол вода есть,но вот на заднее стекло вода почему-то не подается.То есть,когда я ее купила вода была ,но потом закончилась,залила новую,лобовое омывается ,а на заднее воды нет. Кстати левые немного засорены, можно ведь их самой как-то прочистить?
Подскажите пожалуйста
Ответ #63 :
30 Августа 2009, 12:27:12 »
Вотъ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3954.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7599.0.html
Vlada
Авто:CR-V
г.Сочи
Ответ #64 :
30 Августа 2009, 21:26:23 »
Спасибо огромное!!!!!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #65 :
11 Декабря 2009, 12:35:20 »
Покупал машину недавно и при первом осмотре обнаружилось что постоянно горит лампа ABS. Хозяева обязались устранить дефект к моменту продажи и действительно лампа ABS стала гаснуть примерно через секунду после включения зажигания. Сомнений у меня не возникло, потому что хозяева сказали что для устранения дефекта ездили в клубный сервис к Тарасу и он все сделал.
Вчера всеже решил сделать самодиагностику для самоуспокоения.
Засунул в разъем SCS скрепку и включил зажигание. Лампа CE при этом горит постоянно, а лампа ABS сначала гаснет, а через секунду снова загорается и продолжает гореть постоянно.
Подскажите это правильное поведение ламп при отсутствии ошибок?
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
Ответ #66 :
11 Декабря 2009, 15:30:11 »
Аналогично!
Думаю что всё хОКей!
Ответ #67 :
12 Декабря 2009, 00:21:06 »
Цитата: Paul от 11 Декабря 2009, 15:30:11
Аналогично!
У меня года 1,5 назад тоже горела постоянно... Заехал к официалам, прочитали коды сканером, оказалось - не работает первая лямбда.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #68 :
14 Декабря 2009, 10:39:41 »
ОК
Спасибо успокоили
sergvmm
г.Тюмень
Ответ #69 :
03 Марта 2010, 14:40:35 »
Здравствуйте уважаемые знатоки-хондоводы!
У меня CR-V 1999г МКПП европеец. При трогании с места спереди раздается характерный щелчок! и в последующем при движении с малой скоростью при нажатии педали газа снова происходит щелчок. Менял все сайленблоки, втулки, стойки стабилизатора. Но этот "щелк" не пропал. Да еще момент: такой же щелчок раздается при скатывании авто под уклон без запущенного двигателя. Может ШРУС? Пожалуйста подскажите, что еще посмотреть.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #70 :
03 Марта 2010, 15:16:36 »
не забываем про подушки движка и коробки.
Paul
год:1996;1998.
Ответ #71 :
03 Марта 2010, 15:25:53 »
А изза подушек тоже может быть что ли?
Мммм....Сколько помню всегда наружний шёлкал.
Online
Ответ #72 :
03 Марта 2010, 17:32:09 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60218.0.html
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
Ответ #73 :
03 Марта 2010, 17:34:08 »
Кардан в шлицах.....?
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
mxs
Авто:CR-V RD-1, Европейка, механика
г.Пенза
Ответ #74 :
10 Января 2011, 14:33:36 »
Добрый день, уважаемые автовладельцы!
Как показала диагностика "на глазок" и "монтировочкой" (а других способов в Пензенской глубинке, увы, пока не предусмотрено), настала пора перебирать передню подвеску на родительской CR-V (98 г.в. леворуль, Евпропа, пробег по спидометру 177 т.км.). А именно планируется поменять верхние рычаги, стойки и втулки стаба, нижние шаровые и рулевые наконечники. Рул.тяги и сайленты нижних рычагов пока еще дышут. Запчасти буду заказывать оригинальные в экзик - наверно единственной интернет-конторе, работающей на территории Пенз. области.
Так вот, собственно, в чем вопрос: насколько "оригинальны" детали в этом Интернет-магазине? Бывали-ли у кого случаи покупки подделок, выдаваемых под оригинал? Или контора серьезная и левых запчастей под этикеткой "HONDA" не допустит?
Просто складывается довольно-таки кругленькая сумма, и будет втройне неприятно, если действительное не будет соответсвовать желаемому... А так хочется "поставить - и забыть"!
З.Ы.: Это мой первый пост, если не там разместил, прошу не кидать помидорами
... Заранее спаибо.
7
18
Помогите новичку!
