07 Сентября 2026, 05:26:43 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вниз
Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 293308 раз)
Abik
Авто:Honda CR-V, Япошка, Автомат
г.Краснодар
« Ответ #60 : 20 Августа 2009, 17:04:41 »
скока нада масла в движок? и скока нада масла а аккп? ща поеду на замену, а скока нада незнаю(
Ставлю пулеметы на серванты, обращаться в приват :-)
« Ответ #61 : 20 Августа 2009, 22:59:29 »
Заправочные объемы:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4140.0.html
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #62 : 29 Августа 2009, 00:39:34 »
Привет! Всем добро вечера.
  Вот недавно сбылась мечта в лице красавицы 1998 года. Счастлива безмерно! Но поскольку эта моя первая машина, я не просто чайник ..... Есть вотросы, и некоторые наверно вам профи покажутся смешными,или вообще глупыми  blush2.
    1. Слышала что, когда заводишь машину должны загораться все лампочки что есть на панели( у меня загораются не все). Так ли это?
    2.В омывателях стекол вода есть,но вот на заднее стекло вода почему-то не подается.То есть,когда я ее купила вода была ,но потом закончилась,залила новую,лобовое омывается ,а на заднее воды нет. Кстати  левые немного засорены, можно ведь их самой как-то прочистить?
    Подскажите пожалуйста Улыбка
« Ответ #63 : 30 Августа 2009, 12:27:12 »
УлыбкаВотъ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3954.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7599.0.html
Vlada
Пол: Женский
Авто:CR-V
г.Сочи
« Ответ #64 : 30 Августа 2009, 21:26:23 »
Спасибо огромное!!!!! Веселый
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #65 : 11 Декабря 2009, 12:35:20 »
Покупал машину недавно и при первом осмотре обнаружилось что постоянно горит лампа ABS. Хозяева обязались устранить дефект к моменту продажи и действительно лампа ABS стала гаснуть примерно через секунду после включения зажигания. Сомнений у меня не возникло, потому что хозяева сказали что для устранения дефекта ездили в клубный сервис к Тарасу и он все сделал.
Вчера всеже решил сделать самодиагностику для самоуспокоения.  Улыбка
Засунул в разъем SCS скрепку и включил зажигание. Лампа CE при этом горит постоянно, а лампа ABS сначала гаснет, а через секунду снова загорается и продолжает гореть постоянно.
Подскажите это правильное поведение ламп при отсутствии ошибок?
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #66 : 11 Декабря 2009, 15:30:11 »
Аналогично! Подмигивающий Думаю что всё хОКей! Подмигивающий Улыбка
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
« Ответ #67 : 12 Декабря 2009, 00:21:06 »
У меня года 1,5 назад тоже горела постоянно... Заехал к официалам, прочитали коды сканером, оказалось - не работает первая лямбда.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #68 : 14 Декабря 2009, 10:39:41 »
ОК
Спасибо успокоили Улыбка
sergvmm
г.Тюмень
« Ответ #69 : 03 Марта 2010, 14:40:35 »
Здравствуйте уважаемые знатоки-хондоводы!
У меня CR-V 1999г МКПП европеец. При трогании с места спереди раздается характерный щелчок! и в последующем при движении с малой скоростью при нажатии педали газа снова происходит щелчок. Менял все сайленблоки, втулки, стойки стабилизатора. Но этот "щелк" не пропал. Да еще момент: такой же щелчок раздается при скатывании авто под уклон без запущенного двигателя. Может ШРУС? Пожалуйста подскажите, что еще посмотреть.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #70 : 03 Марта 2010, 15:16:36 »
не забываем про подушки движка и коробки.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #71 : 03 Марта 2010, 15:25:53 »
Шокирован А изза подушек тоже может быть что ли?   Непонимающий Мммм....Сколько помню всегда наружний шёлкал. Улыбка
Online Online
« Ответ #72 : 03 Марта 2010, 17:32:09 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60218.0.html
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #73 : 03 Марта 2010, 17:34:08 »
 Кардан в шлицах.....?
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
mxs
Авто:CR-V RD-1, Европейка, механика
г.Пенза
« Ответ #74 : 10 Января 2011, 14:33:36 »
Добрый день, уважаемые автовладельцы!
Как показала диагностика "на глазок" и "монтировочкой" (а других способов в Пензенской глубинке, увы, пока не предусмотрено), настала пора перебирать передню подвеску на родительской CR-V (98 г.в. леворуль, Евпропа, пробег по спидометру 177 т.км.). А именно планируется поменять верхние рычаги, стойки и втулки стаба, нижние шаровые и рулевые наконечники. Рул.тяги и сайленты нижних рычагов пока еще дышут. Запчасти буду заказывать оригинальные в экзик - наверно единственной интернет-конторе, работающей на территории Пенз. области.
Так вот, собственно, в чем вопрос: насколько "оригинальны" детали в этом Интернет-магазине? Бывали-ли у кого случаи покупки подделок, выдаваемых под оригинал? Или контора серьезная и левых запчастей под этикеткой "HONDA" не допустит?
Просто складывается довольно-таки кругленькая сумма, и будет втройне неприятно, если действительное не будет соответсвовать желаемому... А так хочется "поставить - и забыть"!  В замешательстве
З.Ы.: Это мой первый пост, если не там разместил, прошу не кидать помидорами black eye... Заранее спаибо.
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вверх
