23 Февраля 2026, 04:14:07
Помогите новичку!
7
8
9
10
18
Тема: Помогите новичку! (Прочитано 277539 раз)
Andrey_asb
Авто:Автор Дона Кихота, 2.0, АКПП, правый.
г.Асбест
Re: Помогите новичку!
Ответ #105 :
07 Июня 2011, 07:10:42 »
Цитата: Kirill от 01 Июня 2011, 21:02:29
Да, может.
И правда... В выходные поменял пыльник и смазку. Гранату промыл в бензине. Звон превратился в еле слышный стук. Бороться с ним -, видимо, только заменой внутренней гранаты. Верно?
Когда-то был 2:5012/38.44
Medvedev
Авто:Honda CR-V,прав.руль, b20b, rd1
г.Омск
Ответ #106 :
09 Июня 2011, 18:58:16 »
где находится в салоне???фильтр rd1(1996)
Ю_ri_й
Orthia
Ответ #107 :
09 Июня 2011, 19:11:09 »
Ну во первых не в этой теме это раз. А во вторых поиск рулит это два.
Но как для новичка - салонный фильтр находится за бордачком, а остальное думаю тебе покажут форумчане ссылками
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
Ответ #108 :
19 Июня 2011, 23:19:51 »
Всем доброго времени суток!
Купил радиатор AVA HD2104 для АКПП хотя у самого МКПП (не было в наличии для МКПП пришлось брать что есть). Вопрос в том, каким образом лучше заглушить патрубки для охлаждения АКПП? Спасибо.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #109 :
19 Июня 2011, 23:39:06 »
А зачем их глушить? У тебя с коробки масляных патрубков нет, просто к выводам радиатора( под них) ничего и не подсоединяй.
EugeneV
г.Краснодар
Ответ #110 :
19 Июня 2011, 23:48:25 »
Сергей, спасибо!
Я-то думал из них ОЖ поступает в АКПП, а там оказывается масло из АКПП охлаждается... туплю, пора спать
Basto
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
Ответ #111 :
21 Июня 2011, 19:32:33 »
Подскажите, кто ставил оригинальные колодки, греются ли они вместе с тормозными дисками при движении по городу? До какой примерно температуры? Может быть есть возможность померить температуру при помощи мультиметра или другого прибора?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #112 :
21 Июня 2011, 21:37:01 »
А в чем вопрос? У тебя сильно греются? Тогда разбирай тормозной суппорт и обслужи его, как положено, если у тебя клинит направляющие пальцы.
Andrey2011
Авто:CR-V 2л, механника, левый руль
г.Волжский
Ответ #113 :
30 Июня 2011, 11:55:18 »
Как провериь подачу электропитания на бензонасос?
Kivic
г.чебоксары
Ответ #114 :
30 Июня 2011, 12:10:30 »
Лампочкой или мультиметром на клеммах насоса, либо не открывая бак на контактах снаружи
zero
Авто:cr-v 1
Ответ #115 :
29 Июля 2011, 07:50:10 »
Всем приве. Подскажите а что за крышка на радиатор 0.9 и от чего подходит. Собираюсь менять радиатор (на оригинал не накопил) хочу сразу крышку поменять, но не понял где её (крышку) взять. И еще вопрос: какой антифриз залить посоветуете???:
Ответ #116 :
29 Июля 2011, 08:02:59 »
Здорово Андрей!
Крышка от Тойоты.
Полистай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,91933.120.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64445.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5048.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15415.msg169896.html#msg169896
sasha27rus
Авто:хонда срв акпп правый руль
г.Хабаровск
Ответ #117 :
16 Сентября 2011, 14:18:00 »
здравствуйте всем!!!!!! купил машину но в дальнейшем по некоторым обстоятельствам она стояла два года в гараже((((((((((
подскажите пожалуйста что стоит поменять и на что обратить внимание. и подскажите какие жидкости лучше покупать а то я в этом деле полный профан
Заранее благодарен всем за помощь
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #118 :
16 Сентября 2011, 14:50:19 »
Поменяй все жижки заводи и катайся, но наблюдай за сальниками на предмет течи.
И ремень ГРМ желательно тоже поменять. Все подробности в профильных темах и ФАКе.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #119 :
16 Сентября 2011, 15:41:28 »
Подвеску посмотри с пристрастием. Высохло наверно всё, а особенно кондей и иже с ним.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
7
8
9
10
18
Помогите новичку!
