07 Августа 2026, 03:27:35 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: Помогите новичку!  (Прочитано 291260 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 05 Ноября 2007, 14:52:51 »
Добро опжаловать!
Оформите, пожалуйста, свой профиль в соответствии с правилами форума! Подмигивающий
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2200.0.html
1: продавцы все говорят, что их авто идеальны.. верить не стоит.. Подмигивающий
2: состояние авто надо было проверять до покупки.. Подмигивающий
3: если при повороте ключа в положение start лампа АБС не загорается - её вывернули(мож сгорела), чтобы скрыть неисправность системы.. Злой
4: чуток ржы может быть в этих местах.. доставка то морем.. Подмигивающий
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
« Ответ #16 : 22 Ноября 2007, 19:06:27 »
А сколько машинка прошла? у сцепления(родного) ресурс  120 тыс.  А менять желательно с корзиной, хотябы потому, что потом настолько геморно всё разбирать снова....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 22 Ноября 2007, 19:23:10 »
Располагайся! Подмигивающий
И где вы такое узнаете? Поделитесь, плз..
Alex VII
CR-V RD1 2,0L Германия 1999г. АКПП, Алекс Ижевск
« Ответ #18 : 16 Декабря 2007, 02:38:37 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане Улыбка Вот приобрёл себе Honda CR-V 99 год выпуска двигатель  B20Z1, пробег 96 к (пробег реальный ибо брал у знакомого) мафына из Германии, сразу заменил фильтр салона т.к. по ощущениям плёхо дуло, после замены стало дуть лучше и прогреваца салон стал быстрее....Пока не понятно с расходом чёт много жрёт полный бак до отсечки заливаю не более 260 км наезжаю до лампы...По прямой еду руль немного колбасит думаю сход развал...При заводе после ночной стоянки появляецо звук такой металлический, который с прогревом проходит...Ну и ишо петли пятой двери местами ржавые...Вот на днях на диагностику собираюсь в Хонда центр делать там и посмотрим....А вообще пока доволен мафыной (раньше ездил на Шниве), может кто чего посоветует на что обратить внимание, что проверить в первую очередь?..
Один литр инвестиций и ты уже недвижимость
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 18 Декабря 2007, 16:00:31 »
Так машины не покупают.. на ценник повелись..
Проводки правильно спаивай на СРСе.. в соответствии с цветами проводов..
Я так понял лампу СРС выкрутили, так как она не горит..
Присоединишь всё, потом сбросишь ошибку СРС(в ФАКе есть описание).. а там видно будет, если после сброса лампа так и будет гореть, будем дальше копать..
Поворотный кулак - 6т.р.
Кардан 800б новый.. контракт - 500б.
MaxxAG
Максим, АКПП 2001 год, Американка
« Ответ #20 : 18 Декабря 2007, 16:21:01 »
Да нет, лампочка SRS горит секунды две при включении зажигания, что удивительно...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #21 : 18 Декабря 2007, 16:24:37 »
А потом гаснет?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #22 : 18 Декабря 2007, 16:31:55 »
Ага
Лампу запараллелели видать.. если айрбэг отключен, а лампа не горит постоянно... похоже готовили её конкретно к продаже..
MaxxAG
« Ответ #23 : 18 Декабря 2007, 16:36:55 »
Да это к гадалке не ходи Улыбка Классика предпродажной подготовки. А на счет SRS, дело ясное, что дело темное. Полезу смотреть, жива ли она вообще. спасибо за советы
Но там точно  подушка. Сам выгручивал, в руках вертел. Ремни при рывке блокируются, тут вопросов нет. На счет слепленности из того что было смотрели (задним числом, есссно) вроде как не похоже.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #24 : 18 Декабря 2007, 16:41:20 »
А редуктор то задний есть у неё?
MaxxAG
« Ответ #25 : 18 Декабря 2007, 16:42:16 »
Редуктор присутствует
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 18 Декабря 2007, 17:34:08 »
Люди, которым я помогаю - упертые в большинстве своём.. я всегда рекомендую аукцион.. а они боятся..  В замешательстве
вот и приходится выбирать из того что есть на рынке..
miag
CR-V RD1 Japan 1997 г. АКПП Игорь Иркутская обл.
« Ответ #27 : 25 Января 2008, 17:48:28 »
Доброго времени суток!
Мужики, помогите пожалуйста в решении нескольких проблем, если это возможно.
1-я проблема началась в расходе топлива, на полном баке в городском режиме накатываю 150-170 км., до этого было 370 с небольшим стабильно. Свечи, жидкости, фильтра поменяны, все оригинал. Дроссель, форсунки помыты?
2-я проблема появилась позже уже, на прогретом двигателе появляется стук вроде как клапанов, (на холодном нет стуков), проверял зазоры все в пределах допуска. Стук отчетливо слышно со стороны первого цилиндра выпускных клапанов?
3-я проблема. Решил проверить диагностикой, замкнув разъем (SCS) лампа "MIL" мигает непрерывно длинными вспышками, наблюдал в течении 5 минут, коротких нет, что это за код такой? Попробовал стереть ошибку, вроде нормально горит не мигает, стоило поездить снова тоже.
Сканера где живу нет, ближайший находится на расстоянии 1500 км по очень плохой дороге. Неужели каюк пришел моей ласточке?
CR-V 1997 г.в. японец, автомат.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #28 : 25 Января 2008, 18:22:17 »
1. Что там с катализатором..? и вообще, какой пробег?(хотя б по спидометру)
2. Мож ремень ГРМ растянулся и дребезжит.. (первый цилиндр как раз с той стороны где ремень)
3. Лампа МИЛ.. что это такое..?
miag
« Ответ #29 : 25 Января 2008, 18:51:15 »
1. Пробег 105 тыс, когда брал был 95, до этого не знаю. Катализатор не смотрел, и как его проверить?
2. Ремень меняли вместе с роликом когда брал, отходил получается 10 тыс.
3. Извиняюсь за "МИЛ", начитался литературы, перепутал с "Check Engine"
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
