07 Сентября 2026, 07:44:55
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
"Чудо" реанимация АКПП.
6
7
Тема: "Чудо" реанимация АКПП. (Прочитано 86509 раз)
Иван18
Авто:Honda CR-V I 1998г., теперь еще CR-V II АТ2,4 2004г.
Re: "Чудо" реанимация АКПП.
Ответ #90 :
18 Июня 2014, 20:56:36 »
Из куллера - вряд ли. Я же говорю, что в бутылку выкачивалась двигателем почти чистая жидкость, а она выходит как раз из куллера. Но и про фильтр тоже не говорю, т.к. не знаю откуда берется эта грязь.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #91 :
19 Июня 2014, 11:46:24 »
когда я прокачивал через охлаждение, кулер был чистый так как установлен новый радиатор.
через него когда сливал масло двигателем, не было мусора при проливе через ткань.
а масло которое сливалось при прокачке в обратку было с доп мусором, которого при обычной смене масла просто сливом не было.
единственное что я бы добавил, что после каждой продувке компрессором, я бы сливал через сливную пробку масло, дабы шмурдяк (я так все таки и не уложу в голове откуда же он берется) не попал снова на фильтр...
я заказал эндоскоп камеру для ноутбука, как приедет, солью масло и после этого давану воздухом в обратку и по возможности прослежу откуда же все таки масло вытекает если будет видно))
nft
Авто:crv rd1 2.0 B20Z2, АКПП, левый руль.
Ответ #92 :
19 Июня 2014, 12:18:41 »
Для тех у кого радиатор старый рекомендация Кирилла - давить АТФ в патрубок подачи на радиатор, думаю будет очень полезна, ибо отложения из кулера не попрут во внутреннюю часть фильтра, застревая там(возможно оседая и по пути следования жидкости). У меня новый радиатор(пробег 3000 и сливалось в бутылку чистое масло без мусора) поэтому буду качать через патрубок обратки радиатора. Евгений, я тоже задумался залезть в акпп видеоэндоскопом чтоб посмотреть в каком состоянии фильтр до и после прокачки. Если забитый, буду перебирать акпп в какой-то момент. А контроль фильтра после прокачки для прояснения чистит ли прокачка фильтр. Слив через пробку каждый раз после давления в обратку, далее фильтрация-заливка, очень растянет процесс и смысла мало думаю, потому как на первых циклах образуется много мусора и он оседает на дно. Может имеет смысл в конце процедуры сделать так несколько раз.
Ответ #93 :
19 Июня 2014, 18:41:20 »
Это не рекомендация Кирилла, это предписание производителя.
6
7
