10 Ноября 2026, 17:46:53 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Установка сигнализации. Фотоотчёт  (Прочитано 144653 раз)
Technic007
Авто:Honda CR-V RD 1 АКПП, руль левый
г.Алма-Ата
« Ответ #45 : 20 Июня 2011, 10:34:42 »
Спасибо за фото отчет.
Вчера поставил сигналку. Веселый
Еще прикрутил доводчик стекол, если будет интересно, выложу схемку подключения.
Для себя распечатал карту по цветам проводов, может кому пригодится.
В принципе на всех сигналках цвета проводов одинаковые - рис.1
Насчет ЦЗ:
Провода из водительской двери идут под панельку под ногами водителя с боку (на схемах KICK PANEL)
Там находим зелено-белый (закрыть) и зелено-оранжевый (открыть).
Управляются землей.
Единственная проблема, водительская дверь управляется отдельно, это для раздельного открывания.
Я не стал парится, разобрал водительскую дверь, и посадил управление замком на все остальные.
На рис.2 видно.
* c0fb19ead06b.jpg (33.03 Кб, 216x640 - просмотрено 1969 раз.)
* 0f7a23719f80.jpg (77.35 Кб, 668x824 - просмотрено 2501 раз.)
mag_cheater
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #46 : 24 Февраля 2013, 18:18:41 »
Добрый день! Стал владельцем авто с нештатной сигналкой, и фиговым брелком. Решил поменять - сначала долго искал, где она вообще находится - выяснилось, что провода проведены за приборной панелью, а родной разъем видимо ликвидирован. Теперь не могу определить сигналку. На коробочке - только изображение орла. Ни модели, ни фирмы. По цвету проводов их назначение определить не сумел. Заранее благодарен за совет.
* IMAG1030_BURST0011.jpg (51.03 Кб, 448x253 - просмотрено 1505 раз.)
* IMAG1030_BURST0012.jpg (51.87 Кб, 448x253 - просмотрено 1534 раз.)
* IMAG1030_BURST0013.jpg (36.14 Кб, 253x448 - просмотрено 1426 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #47 : 24 Февраля 2013, 19:34:06 »
производители маркируют провода, сопровождающие основные функции своих систем одними и теми же цветами как правило- пара белых- это поворотники, краный и красно-белый- это +12в, черный- земля, оранжевый и оранжево белый- это блокировки стартера замкнутыми и разомкнутыми реле, желтый- +12 в от замка, коричневый и фиолетовый- управление замками дверей через "-" и "+" соответственно, темно зеленый- это триггер открывания багажника, темно синий- программируемый слаботочный "-" чаще всего на открытие багажника, программируемый, бело черный- сирена- это у тебя все в большом разъеме. боковой разъем по меньше- это управление стеклоподъемниками, эти провода ты можешь проследить до родного блока управления стелоподъемниками, плюс еще 3 провода- земля, +12 в и еще один к модулу управления стеклами, который обеспечивает их доводку при постановке на охрану.  искать марку сиги по изображению ты будешь скорее всего долго, проще чикать провода по одному и смотреть, какие функции перестают работать, красный с красно белым и черный только не трогай.
не бьешься-не добьешься
mag_cheater
« Ответ #48 : 24 Февраля 2013, 20:42:43 »
Спасибо! Речь идет, видимо, о силовых. А что за провода идут к разъему слева (на фото)? там есть еще один желтый и белый.
kolyan53
Авто:honda crv rd-1 левый руль ЕВРОПА МКПП 128 л/c
г.великий новгород
« Ответ #49 : 24 Февраля 2013, 23:47:13 »
это сигнализация BERKUT S240..)
mag_cheater
« Ответ #50 : 26 Февраля 2013, 04:23:21 »
kolyan53, nikola34, спасибо огромное за помощь! Теперь точно разберусь!
vitas
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Петропавловск
« Ответ #51 : 29 Июня 2013, 21:04:19 »
Вот полезная ссылка по проводамhttp://autosiga.ru/elektroprovodka/honda/607-ustanovka-avtosignalizatsii-na-honda-cr-v-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
sev@
Авто:CR-V I, B20Z, АКПП левый руль 4WD
г.Белово, Кемеровская обл.
« Ответ #52 : 08 Июля 2013, 20:28:49 »
Здравствуйте товарищи, прошу помочь, сломал весь мозг. Корень моих бед starline a91, подключил все провода по схеме, в общем на охрану ставит снимает, концевики все подключил все работает все показывает но не заводится, причем не с брелока не с ключа. Если подать команду с брелока на запуск он показывает, что двигатель работает, дым идет. Грешил на провода идущие от стартера к сиги, отключаю 6 контактный разъем от сиги, между 2-мя контактами черно желтых проводов сую перемычку, с ключа начинает заводится. До этого ставил сиги на 2-х предыдущих машинах, все ставилось быстро и без проблем.
Как подключал:
Черно-желтый толстый подключил к проводу идущий на стартер (черный с белой полосой)
Черно-желтый тонкий подключил к проводу идущий на замок (черный с белой полосой)
Красный к аккумулятору
Желтый провод  к черно-желтому
Зеленый провод к черно-желтому
Синий провод к Желтому проводу
Разрыв проводов делал только на проводе стартера, на остальные просто припаял к ним.
Схема \\\\\http://ultrastar.ru/attachment/19343/A91_1.jpg
2001 CR-V I, B20Z, АКПП, левый руль, 4WD
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #53 : 08 Июля 2013, 21:15:06 »
а до этого никакая сигналка не стояла?
sev@
« Ответ #54 : 09 Июля 2013, 05:47:41 »
Стояла аллигатор 430, простая двух кнопочная, просто закрывала открывала машину от нее шел 1 провод к замку, но он просто был припаян кажется к черно-желтому проводу.
Уже не знаю что думать куда смотреть перелопатил кучу информации, раз на тридцать прошелся по всем пунктам там 4 провода ошибки в подключении быть не должно.
Сегодня попробую проверить сам блок сигнализации подключу цешку на концы посмотрим подается ли сигнал на запуск.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #55 : 09 Июля 2013, 09:01:16 »
430я поддерживает одну блокировку, через оранжево-белый провод. если у тебя при снятой охране с ключа не заводится, просто отсоедени оба черно-желтых, восстанови цепь стартера и попробуй ключом, так влияние блока исключится.
Slava715
Авто:Honda CR-V,В20В, АКПП, прав, япония
г.Омск
« Ответ #56 : 17 Августа 2013, 17:05:42 »
Насчет ЦЗ:
Сергей, помогите пож. , не могу найти эту самую Kick Panel  Все просмотрел, эти два провода от меня куда-то спрятались. Только конкретно, лучше фото. Пожалуйста
Slava715
г.Омск
« Ответ #57 : 21 Августа 2013, 08:45:29 »
Может кто знает, где подключиться к сигналу "Р" Парковка?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #58 : 21 Августа 2013, 10:01:29 »
Я подключался возле приборки
Evgen -KZ-
Авто:CR-V. B20B. USA. АКПП. Левый
г.Шахтинск. Карагандинская обл. Казахстан
« Ответ #59 : 03 Ноября 2013, 21:34:52 »
Всем добрый день. Сегодня решился всё таки установить сигналку с автозаводом. Спасибо конечно Вам, за столь подробный отчёт. До этого стояла простая сигналка, которую пришлось убрать. Установил всё работает, открывает-закрывет, заводит-глушит. Подскажите пожалуйста какай провод идёт на "Р", пока подкинул на кнопку ручника. И ещё один вопрос как подключить релюшку для того чтобы открывался багажник?
* Siga.jpg (228.66 Кб, 640x480 - просмотрено 1141 раз.)
* Novay.jpg (214.09 Кб, 640x480 - просмотрено 1167 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
