01 Октября 2026, 07:18:15 *
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.  (Прочитано 224461 раз)
alexkov
« : 07 Января 2010, 16:04:57 »
Пересмотрел все темы, но не нашел номер топливного фильтра. Хотелось бы поменятьсамому, если конечно это возможно. Если кто в курсе расскажите.
_________________________________________________________________________________
Замена топливного фильтра в нашем техцентре: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #1 : 07 Января 2010, 16:34:48 »
У CR-V топливный фильтр интегрирован в арматуру топливного насоса.
Деталь на схеме номер 5
 Описание Код детали
  17048-SWW-E00 (STRAINER SET, FUEL) идёт, Фильтр топливный в сборе
* Parts2.jpg (74.97 Кб, 850x424 - просмотрено 17843 раз.)
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #2 : 04 Февраля 2010, 17:03:31 »
Стал недавно использовать био-нано присадку,(предварительно обкатав на служебном авто 10 000 км).
Так мне необходимо будет скоро менять фильтр, то что он в баке это без вариантов.
Пока пробиваю японский , как оюычно в каталогах ничего нет.
Будем смотреть методом подбора, но это случится не раньше марта.
Жизнь хороша.....
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #3 : 05 Февраля 2010, 08:05:17 »
Сегодня заглядывал к ОД.
Там топливный продают в сборе, т.е. на нем стоит обратный клапан, датчик уровня, насос. Цена 3500 руб.
Японский вариант не у ОД просто каркас с фильтром будет стоить  в районе 1500 руб.
Жизнь хороша.....
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #4 : 28 Августа 2010, 18:24:36 »
Михаил поменяли Вы топливный фильтр: какой и как подошел? Может, кто менял Японский вариант (просто каркас с фильтром) подходит ли на 2,0 л авто, и может есть его оригинальный номер? Как то жалко в три раза переплачивать при том, что все иное работает, а с нашим бензином это нужно делать часто.
crv7111
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 00:04:19 »
Нашел номер фильтра без навесов, его номер- 17048-SWA-A00, кто ставил - отзовитесь подойдет или нет, в каталогах на рисунках все идентично!?
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 15:14:56 »
Я брал фильтр у ОД со скидкой -20% ( они так продают в последние выхи месяца). Отдал 3400 руб.
На коробке нет никаких номеров просто написанно Хонда.
В комплекте идет крышка от бака вместе с прокладкой, так же в комплекте все резиночки.
Со старого фильтра снимается датчик уровня топлива, обратный клапан, бензонасос.
Фильтры у 2 л и 2,4 л разные.
Из сложностей при димонтаже только снятие крышки фильтра у бензобака, (рекомендую резьбу крышки смазать циатином тогда она закручивается от руки).
Жизнь хороша.....
Tарас
Авто:для Honda - Acura
год:от 1995 по 2026
г.Москва 8 (926) 103-36-06
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 15:57:07 »
ОДИНАКОВЫЕ
crv7111
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 16:57:38 »
ОДИНАКОВЫЕ
Вы ставили топливный фильтр на CRV 2007-, двиг. 2,0 от 2,4? А именно 17048swaa00 вместо 17048swwe00?
Tарас
год:от 1995 по 2026
« Ответ #9 : 31 Августа 2010, 17:33:18 »
нет, продавала
в каталоге раздел подписан "Fuel Tank (2.0L)(2.4L)", когда есть разница подписано однозначно 2.0 или 2.4
Но на всякий случай проверила отдельно номера на 2.0 и 2.4 - ОДИНАКОВЫЕ
у американцев похоже другой, но если машина с 2.4 куплена у ОД в России, то у неё такой же фильтр как у 2.0
Tарас
год:от 1995 по 2026
« Ответ #10 : 31 Августа 2010, 18:29:59 »
Номера только сейчас расслеповала
SWA на американку SWW на европейку, и объём двигателя тут не причем.
Если у Вас машина европейская, но очень нравится цена американского фильтра, то ищите 17048SWET00
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #11 : 01 Октября 2010, 22:53:12 »
Значит то что выходит по экзисту по коду 17048-SWW-E00 , выходит под названием "Фильтр топливный в сборе" , является комплектом с фильтром куда входит обратный клапан, датчик уровня,и сам бензонасос.
Все ли это придется нам менять на ТО-90.
Прежний хозяин рассказал мне, что он заставлял ОД менять топливный фильтр на каждом ТО (15 - 30 - 45 - 60 - 75 ) пока машина была на гарантии и все это бесплатно, меня как то эта история удивила.Кто нибудь менял до ТО - 90 как это должно быть по регламенту.
Модераторам, я надеюсь это не флуд
Меня смущает, то что если на моем авто(я второй хозяин по ПТС) при покупке стояла дополнительная сигнализация с замком капота и блокировкой топливного насоса, как блокировка топливного насоса будет себя вести после замены "Фильтра топливного в сборе".
yes
Авто:CR-V 2.0 мкпп
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 09:55:19 »
Россияне! Так менял кто-нибудь только фильтр (не в сборе)? Поделитесь опытом. Проблема-то не копеечная, разница в цене раза в 2. Не хочется просто так в бак лезть, что-бы посмотреть...
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #13 : 15 Октября 2010, 10:03:54 »
 Улыбка
Читайте выше я его менял сам и сколько не искал в полной комплектации не находил.
Жизнь хороша.....
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #14 : 15 Октября 2010, 10:05:53 »
Относительно того что Вам говорил прежний хозяин полная брехня.. топливный фильтр является расходным материалом и ни покакой гарантии не меняется. Его замена у О.Д. идет только за кровные....
Жизнь хороша.....
Страниц: [1] 2 3 ... 18   Вверх
