01 Октября 2026, 10:21:55 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.  (Прочитано 224561 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #105 : 30 Марта 2014, 23:52:54 »
Всем здравствуйте!
Пришёл фильтр FS8020 Asakashi, а точнее что это я так и не понял (странная конструкция)...
Сегодня на даче между делом вытащил из бензобака и разобрал корпус бензонасоса...
К слову добавить, увидел я сию конструкцию первый раз, и очень удивился, за то теперь понятно что есть что...
Посмотрел на сам насос, на полукруглую изрядно загрязнённую сетку бензонасоса и решил до выяснения собрать всё обратно ничего не меняя!!! (
Подскажите пожалуйста, имеется ли в природе каталожный номер непосредственно самого бензонасоса с этой сеткой?
Меняется ли сетка отдельно от бензонасоса? Насколько мне стало ясно, что сама сетка снимается тоже не просто... ?.!
А так же интересует номерок прокладки круглой, которая между корпусом бензонасоса и корпусом бензо- бака...
Спасибо за помощь!!!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #106 : 31 Марта 2014, 11:34:58 »
Прокладка и гайка на бензобак - насос 17046-SWW-E00(она должна быть в комплекте фильтра вместе с пластмассовой гайкой).
Судя по каталогу отдельно номера насоса и сетки  нет, все идет в соборе.
Сетка все же снимается и промывается, это грубая очистка, основной фильтрующий элемент в пластмассовом теле фильтра.
* fuel.png (116.99 Кб, 830x414 - просмотрено 3037 раз.)
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #107 : 31 Марта 2014, 13:08:37 »
От тойоты 23217-50100 встаёт хорошо.
Все есть у Нас на форуме !
Злой_http://голубятня запрещена ! Злой
* 23217-50100.jpg (32.4 Кб, 500x375 - просмотрено 3035 раз.)
Alex..
« Ответ #108 : 31 Марта 2014, 16:35:04 »
Всем спасибо большое за помощь!!!
Я так понимаю это номер бензонасоса в сборе? 17046-SWW-E00
А кто нибудь ставил сетку что на фото?
Я могу ошибаться, но на фото сетка как будто из другого материала, чем та, которая у меня стоит!!!
Поскольку сам корпус фильтра уже у меня, то скорее всего я либо промою эту сетку в ацетоне, либо закажу ту, что рекомендуете.
Мне надо только знать, она действительно такая же?
А в следующий раз буду заказывать бензонасос в сборе... просто хотел сэкономить...
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #109 : 01 Апреля 2014, 12:02:29 »
Нет это номер прокладок и кольца позиция 3 не схеме
Позиция 2 это топливный насос в сборе 17045-SWW-E00 и 17045-SWW-E01 для американского рынка 17045-SWA-A00
stalker424
Завтра сегодня станет вчера
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
« Ответ #110 : 01 Апреля 2014, 13:07:54 »
А кто нибудь ставил вот это чудо:    AlliedFram  (AF17048SWET00)Непонимающий
Прокладок в комплекте нет, старые можно будет оставить???
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #111 : 01 Апреля 2014, 13:44:32 »
Доброго времени суток, заранее извиняюсь за свой вопрос, ни разу не сталкивался с этим, Олег, подскажите пожалуйста, чем отличаются "17048-SWE-T00 Фильтр топливный" от "17045-SWA-A00 Module assy. , fuel pump", просто мне попадалась информация в этой теме, что и первый идёт на "Американку" и Вы сейчас пишите о фильтре на "Американку"? Цена в экзисте, почти, в десять раз отличается первого 1600 руб. приблизительно, и того о котором Вы пишите 13000 руб. с "хвостиком".
Всё будет хорошо!!!
Alex..
« Ответ #112 : 01 Апреля 2014, 16:24:26 »
А я то и думаю, что слишком как то дороговато для просто прокладок и подозрительно дёшево для бензонасоса!!!  Шокирован
Судя по схеме, приведённой выше, сам бензонасос нарисован вместе с фильтром грубой очистки, но никак не обозначен как позиция!!!  Шокирован
Т.е. отдельно его заказать всё таки не получится??? Шокирован А было бы очень и очень здорово!!! И экономно!!!
Отписываюсь по результатам:
Сегодня решился я на операцию по переборке (да-да выглядело это именно как переборка) корпуса насоса и фильтра!!!
Открутил и достал из бака топливный насос в сборе, разобрал на запчасти, сетку грубой очистки отмочил минут 15 в ацетоне, от чего ацетон окрасился в ржаво- бурый цвет! Далее продул сетку сжатым воздухом под давлением, на вид она стала гораздо чище!!!
Далее переставил всё на новый корпус фильтра тонкой очистки "Asakashi", тот что заказывал ранее (сам бензонасос, обратный клапан и все колечки с проставками, проводами и фишками...). Собрал всё в одно целое и установил в бак в обратной последовательности.
Вся эта процедура напоминала больше сборку какого то механического конструктора, или сборку из 2-х деталей- одну....
Очень боялся не поставить какое нибудь уплотнительное кольцо, на мой взгляд их там очень не мало!!!, штук 4-5, плюс надо не забыть переставить замочек, что на верхнем штуцере... и даже удивился, что после всех проделанных манипуляций машина завелась, тьфу 3 раза, ну и слава богу!!! Всё таки в следующий раз придётся платить за бензонасос в сборе, чтобы не заниматься подобным геморроем!!!
Резюмируя скажу, что логику конструкторов понять сложно, менять бензонасос вместе с фильтром каждый раз когда подходит срок фильтра- это кощунство, ведь сам насос работает как минимум 4-5 сроков службы фильтра безо всякого риска выхода оного из строя!!!. (У меня на бывшем фокусе за 8 лет бензонасос так ни разу и не отказал!!!)
Кто нибудь может подсказать по поводу съёмника верхней винтовой крышки бензонасоса?
Кто каким приспособлением её откручивает? Может продаётся в автозапчастях какой нибудь съёмник специальный? А то простукиванием через проставку на долго рёбер этой крышки не хватит!!!
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #113 : 02 Апреля 2014, 10:15:05 »
Первый это фильтр, на схеме каталога 5 позиция, для американского рынка, европейский аналог 17048-SWW-E00
Второй это топливный насос в сборе( фильтр+насос+сетка+датчики уровня топлива+колба) на схеме 2 позиция для американского рынка, европейский аналог 17045-SWW-E00
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #114 : 02 Апреля 2014, 10:20:17 »
Откручивал и закручивал рукой с усилием. 17048-SWE-T00 в комплекте идет новая крышка.
Alex..
« Ответ #115 : 02 Апреля 2014, 15:05:54 »
 Шокирован Шокирован Шокирован
Вы настолько сильный человек???
Там даже подлезь, чтобы ухватиться места нету!!! Шокирован
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #116 : 02 Апреля 2014, 15:17:32 »
Доброго времени суток, ОЛЕГ, огромное спасибо за ответ!!! Афро Афро Афро Если не затруднит, подскажите пожалуйста ещё вот что, на ТО-90 000 км, нужно заказывать насос в сборе позиция 2 или можно обойтись только самим фильтром, судя по посту от Alex.., самому перебирать не так то просто будет, а в нашем клубном сервисе не знаете, делают ли такую процедуру?
Всё будет хорошо!!!
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #117 : 02 Апреля 2014, 16:36:13 »
Меняется топливный фильтр согласно регламента, это делают все СТО и даже любители своих машин. Покупать топливный насос в сборе(2) нет смысла если все работает.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #118 : 02 Апреля 2014, 16:46:49 »
Олег, ещё раз огромное спасибо за Ваш ответ!!!
Всё будет хорошо!!!
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #119 : 03 Апреля 2014, 13:27:07 »
Самое сложное в замене фильтра это открутить крышку,остальное дело техники и внимание.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 18   Вверх
