01 Октября 2026, 08:52:30 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.  (Прочитано 224488 раз)
yes
Авто:CR-V 2.0 мкпп
« Ответ #15 : 15 Октября 2010, 21:07:26 »
Читайте выше я его менял сам и сколько не искал в полной комплектации не находил.
Так Вы скажите, с каким номером брали фильтр? С 17048-SWW-E00  или  17048-SWA-A00?
юрий 56
Авто:Honda cr-v
г.Бузулук
« Ответ #16 : 11 Июля 2011, 21:55:20 »
привет всем. на 90тыс замену не производил,на122тыс\км при резком ускорении на обгоне дерганье камаз не обойдёшь .вытащил из бака насос корпус на защёлках снимается легко внутри сетка металлическая продул насосом и ополоснул в бензине,конечно нужно мощным компрессором продувать .Итог ласточка летит,пробег после чистки  1500  км,затраты только на пивосик  Смеющийся как  дерганье повторится отпишусь на сколько хватит чистки.   УДАЧИ
« Ответ #17 : 11 Июля 2011, 22:02:34 »
Сеточку продул, а сам топливный фильтр когда собираешся поменять !?
P.S. Замена топливного фильтра при наших условиях эксплуатации, каждые 40.000 т.км
юрий 56
Авто:Honda cr-v
г.Бузулук
« Ответ #18 : 12 Июля 2011, 10:33:59 »
недостаток топлива был из-за сетки ,для чего замена фильтра?
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #19 : 27 Сентября 2011, 23:37:05 »
Поменял топливный фильтр, процедура несложная, но довольно трудоемкая. Когда менял в баке бензина оставалось литров 10. Когда после замены залил его до полного бака, то сначала в топливной полоске на панели приборов не было ни одного кубика, сразу как отъехал через метров 10 полоска показала полный бак. Но, что я заметил, расстояние необходимое проехать до пустого бака, которое показывается на панели приборов, осталось как до заправки и сейчас уменьшается. То есть бак показывается кубиками полным, а это расстояние с 40 км снизилось до 20 км. Может кто подскажет в чем может быть дело?
crv7111
« Ответ #20 : 28 Сентября 2011, 09:24:31 »
Проблема ушла сама собой. Заправлялся позавчера, вчера весь день ездил с озвученной проблемой, а сегодня завелся и все вроде бы работает. Теперь думаю все - Ок? Может у кого была подобная ситуация?!
Slav32
« Ответ #21 : 28 Сентября 2011, 09:56:08 »
Ради интереса посмотрел какие номера фильтра выдаст по моему ВИНу! Кроме поименованных выше, выдало еще офиц.замену: 17048SWET00, цена вопроса 1761 руб. Интересно, что входит в комплект сего фильтра? Разница в цене с 17048-SWW-E00 ровно в два раза меньше! И Чем 17048SWET00 отличается от 17048SWA000?
crv7111
« Ответ #22 : 28 Сентября 2011, 12:17:15 »
 Улыбка
Полный аналог. У нас его начали ставить ОД.
crv7111
« Ответ #23 : 30 Сентября 2011, 23:22:08 »
На CR-V III (2,0, европейка), когда менял топливный фильтр обратил внимание, что фильтр грубой очистки на бензонасосе (сеточка с адсорбером внутри) могла бы быть заменена. Однако отдельно от бензонасоса она не пробивается по хондовским номерам. Может кто менял и подскажет ее оригинальный номер или замену?
кокося
Авто:Хонда СР-В, 2.4 литра, автомат, левый руль
год:2008 пригнан из США
г.Аксай
« Ответ #24 : 20 Октября 2011, 10:18:57 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто-нибудь подробно описать порядок демонтажа фильтра? Сегодня попытался снять, да что-то не поддается пластмасовая крышка-гайка. Не смог вытащить из бака, побоялся сломать. Как его выкручивать? Заранее благодарю!
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #25 : 20 Октября 2011, 21:30:09 »
 Тоже настало время озаботиться приобретением топливного фильтра, кто же подскажет какая разница между дорогим и дешевым фильтрами, посмотрел в Ексисте, разница в цене действительно в два раза???
« Ответ #26 : 20 Октября 2011, 22:05:21 »
вот ОЧЕНЬ советую не экономить на фильтрах.
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #27 : 06 Января 2012, 21:05:04 »
Кто сам менял подскажите оно ? -http://www.autoosad.ee/pilt/150-jfc498.pdf,
-http://www.autokaubad24.ee/et/varuosad/HONDA/CR-V/2.0%7C110/2008a/kutuse-ja-jahutussusteemi-osad-filtrid и еще вопрос шланги там как крепятся, на обычных хомутах или как-то по другому ?
« Ответ #28 : 07 Января 2012, 02:14:52 »
это от первого поколения. у нас в баке стоит
vovand
г.Таллин Эстония
« Ответ #29 : 07 Января 2012, 10:47:26 »
 Улыбка
Я и думаю что-то не то эстонские каталоги  блин, есть у кого фото или ссылку дайте как он выглядит.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
