01 Октября 2026, 09:28:15 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.  (Прочитано 224520 раз)
« Ответ #45 : 17 Января 2013, 16:56:37 »
Они разные, но старые ставить смысла нет, т.к. есть новые. Я установил все новое, полет нормальный.
а где ты взял новые? я про это и спрашиваю. в комплекте правильные резинки или нет? если нет, то откуда новые? запутали совсем. неужели трудно один раз все расписать.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #46 : 17 Января 2013, 17:14:11 »
Полностью согласен с Ivar ответ 41 в теме. Тоже производил замену топливного фильтра на ТО-90. Проблемы были аналогичного плана. Только менял у ОД. Были показаны несоответствие деталей у 17048SWET00 с оригиналом. Поставил  17048SWET00, через 500 км пробега (не понравилась работа бензонасоса - появился, а точнее не ушел странный звук), поставил оригинал. Получается реализовал принцип - скупой платит дважды.  Улыбка
« Ответ #47 : 17 Января 2013, 17:33:36 »
прикол. все хорошо, только резинки не те, качество не то и сеточки нет. а так всё нормуль. и это из-за 1000 рублей? нафик, оригинал куплю.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #48 : 17 Января 2013, 17:39:57 »
В оригинальном в комплекте идет новая сетка???
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #49 : 18 Января 2013, 05:09:42 »
Новые идут в комплекте, они правильные, ставил себе американский фильтр сам, пробег после замены порядка 5000, полет нормальный.
Slav32
« Ответ #50 : 18 Января 2013, 09:02:13 »
...ставил себе американский фильтр сам, пробег после замены порядка 5000, полет нормальный.
+1 пробег после замены 17000, все Ок! Афро
driver-62
« Ответ #51 : 18 Января 2013, 13:02:11 »
Вот когда 90 000 км проедете, тогда и будет ОК. Мне у ОД (без помпы) сказали: Да, вроде нормальный, наверное походит какое-то время, но все равно меньше оригинального, насколько не знаем. Дело ваше, машина работает, можете ездить. Но меня это как то насторожило, не та сумма экономии за 4 года - по сути одна заправка.
Slav32
« Ответ #52 : 18 Января 2013, 13:36:44 »
Вот когда 90 000 км проедете, тогда и будет ОК...
Дискуссия в небо!!!
Данный фильтр является ОРИГИНАЛЬНЫМ только предназначен для авто американской сборки, имеет все оригинальные маркировки и наклейки. И он полностью подходит для авто английской сборки. Странно, что выше писали про несоответствие резинок - они абсолютно одинаковые, вероятно вам попались контрафактные детали. Разница только в отсутствии сетки-фильтра, старая элементарно промывается и чистится. Если денег не жалко - покупайте дорогой оригинал на европейку, кто хочет сэкономить может взять фильтр от американки...
« Ответ #53 : 18 Января 2013, 13:42:07 »
почему тогда экзист не выдает замену? выдают только эмекс и автодок, но у них база не такая точная. мой оригинал уже в пути. через пару дней  получу, посмотрим. купил за 2200 кстати.
Slav32
« Ответ #54 : 18 Января 2013, 13:44:55 »
Рома, нормальная цена за оригинал если он идет в комплекте с бензонасосом!!! Кстати когда я летом заказывал - ценник на оригинал был в районе 4 тыс., поэтому и взял от америкоса за 1 тыс. (брал в автодоке и просто тупо забил парт-номер фильтра с нашего форума)!
halk89
Авто:cr-v 2.4 авт лев руль
г.янао новый уренгой
« Ответ #55 : 18 Января 2013, 15:16:40 »
я отдавал за фильтр 1300 но со старого снимал насос уровень
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #56 : 18 Января 2013, 16:36:13 »
.... через пару дней  получу, посмотрим.
Проверяйте комплектность в Экзисте  внимательно, а то у меня под видом 17048-SWE-T00,  был продан 17048-SWA-000.Т.е. этот номер был на  коробке правильный , а вот содержимое нет.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.msg672065.html#msg672065
« Ответ #57 : 18 Января 2013, 16:54:06 »
я заказал не в экзисте. и номер как положено 17048-SWW-E00
ste
Авто:Honda CRV-III
г.С.Петербург
« Ответ #58 : 18 Января 2013, 21:53:17 »
Ребята разложите плиз по полочкам, что есть что.
Так понял всего четыре номера:
17048-SWE-T00
17048-SWA-000
17048-SWW-E00
17048-SWA-A00
Американский, Европейский и какой там еще Японский, Южно-Африканский?
В чем отличие у каждого из них?
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #59 : 18 Января 2013, 21:55:52 »
У меня с экзистом и топливным фильтром тоже был прикол. Привезли вместо 17048-SWW-E00 - 17048-SWE-T00. Вот совсем оборзели.
Поскандалив добился VIP-скидки и ушел с миром, но фильтр сдал. Может и не правильно, но Экзист не выдает сходства между европейским и американским номером.
Тарас подтвердил, что фильтры одинаковые.
Но я заморачиваться не стал и установил фильтр в клубном сервисе.
Кстати, у них же прощел ТО 90 тыс.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 18   Вверх
