08 Сентября 2026, 17:03:51 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вниз
Автор Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.  (Прочитано 221538 раз)
ste
Авто:Honda CRV-III
г.С.Петербург
« Ответ #60 : 18 Января 2013, 22:08:17 »
Хороший сервис, уступчивый Экзист,))  но давайте вернемся к сути вопроса т.е. фильтрам.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #61 : 19 Января 2013, 06:42:41 »
Мне у ОД (без помпы) сказали: Да, вроде нормальный, наверное походит какое-то время, но все равно меньше оригинального,
У ОД еще и не то сказать могут, лишь бы несли им мани-мани, а я сам все меняю, т.к. считаю, что руки у меня растут из нужного места.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
« Ответ #62 : 20 Января 2013, 00:03:39 »
вот могли бы сфоткать фильтр, резинки какие не подошли и т.д. все было бы понятно.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #63 : 20 Января 2013, 08:16:16 »
Вот как выглядел мой старый оригинальный топливный фильтр.
* filtr1.jpg (54.98 Кб, 800x600 - просмотрено 2810 раз.)
* filtr2.jpg (62.97 Кб, 800x600 - просмотрено 2437 раз.)
* filtr3.jpg (68.9 Кб, 800x600 - просмотрено 2433 раз.)
« Ответ #64 : 20 Января 2013, 13:38:37 »
Интересный номерок у него.
driver-62
« Ответ #65 : 20 Января 2013, 14:49:56 »
Тоже сначала озадачился, потом разобрался, это номер топливного фильтра в сборе по какому-то японскому каталогу. Оригинальный, взятый у ОД, на вид точно такой же, только посветлее пластик выглядит, т.к. еще не стоял в баке.
« Ответ #66 : 21 Января 2013, 19:34:54 »
У меня с экзистом и топливным фильтром тоже был прикол. Привезли вместо 17048-SWW-E00 - 17048-SWE-T00. Вот совсем оборзели.
Тарас подтвердил, что фильтры одинаковые.
вот сегодня тоже самое прозошло со мной в эмексе. говорят 17048-SWW-E00 больше не выпукают. а разница в цене 1000 руб))) пришлось перезаказ делать на 17048-SWE-T00
Слак
Авто:Xonda CR-V, автомат, левый руль, 2,0л
г.Новочебоксарск, Чувашия
« Ответ #67 : 25 Января 2013, 18:03:40 »
Попробую по порядку: Замена топливного фильтра по руководству через 105 т.км (стр.417), а по сервисной через 90 т.км (стр.14). Пробег 89,5 т.км на днях прошёл ТО 6, обошлось около 10,0 т.р. Было предложен на замену топливный фильтр за 3,8 т.р. Отказался. Мастер тогда предложил заменить только фильтр отдельно, в ближайшем магазине купил за 60 рублей фильтр от десятки ("гусиная лапка") называется, сказал проверено, подходит, уже ставили. Поставили. А сейчас в сомнениях и отзывов похожих не вижу.
driver-62
« Ответ #68 : 25 Января 2013, 18:11:34 »
Авто стоимостью 1 млн.р. и сэкономить 3800 р. на рекомендованном обслуживании? Думаю, таких здесь единицы, а может Вы один.  Улыбка
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #69 : 28 Января 2013, 13:49:38 »
Интересно, а  какое топливо использовалось? Уж больно вид у пластмассы страшный.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #70 : 28 Января 2013, 15:49:28 »
А чем он хуже будет чем рекомендованный, а вы смотрели цены на оригинальный бензонасос и на тот, который подходит от тойже десятки, в этом есть рациональное зерно. Может еще лобовое менять на оригинал?
driver-62
« Ответ #71 : 28 Января 2013, 19:57:47 »
Бензин АИ-92 Газпромнефть. Пробег 90 т.км, Чек не загорался, PGM при проверке на каждом ТО в порядке.
driver-62
« Ответ #72 : 28 Января 2013, 20:00:59 »
И лобовое тоже, если придется, возьму оригинал. Зато ничего не отклеится и вода где не надо не побежит. Рациональные зерна можно найти везде, только экономия грошовая. Подмигивающий
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
« Ответ #73 : 28 Января 2013, 20:04:58 »
Что-то дорговато замену фильтра в 3,8т.р.Вам оценили. Мне в Новосибе летом дилер выставил при замене 1525р за фильтр и 1152р. за замену. Итого:2677руб, Как-то так. Можно было сэкономить и замену самостоятельно сделать. Там ничего супер пуперского нет.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #74 : 29 Января 2013, 10:19:32 »
Бензин АИ-92 Газпромнефть. Пробег 90 т.км, ......
Вот, для сравнения, мой фильтр 92 -ой бензин,заправка   ВР, последний год  класс топлива только пятый, до этого был 4 и 3. Пробег 90 тысяч. Старый фильтр на фотографии сверху, снизу новый фильтр.
* 17048.jpg (168.53 Кб, 1070x798 - просмотрено 5155 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 18   Вверх
