09 Сентября 2026, 22:04:07
#Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.
9
10
11
12
18
Тема: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д. (Прочитано 221745 раз)
RomanWinner
Авто:honda cr-v 2.0
г.Тюмень
Re: #Топливный фильтр для Honda CRV III Замена, каталожные номера и т.д.
Ответ #135 :
02 Июня 2014, 17:14:05 »
всё таки, не понятно, какой брать, толи американский подешевле(17048-SWE-T00), толи (17048-SWW-E00),но могут прислать американский. Они то пробиваются как заменители то нет Подскажите потомучто пришла пора менять и еще может она дольше заводится из за фильтра и если нет то из за чего
Костян 1976
Авто:Honda SR-V 2l АКПП,англичанка
г.Дмитров,Московская обл.
Ответ #136 :
02 Июня 2014, 22:00:27 »
К
упил в экзисте топливный фильтр JSAsakashi FS8020 1324.96руб. Поменял сам по времени 1.5часа,проблемы были только по откручиванию крышки насоса.Пробег после замены 3000км,все окей,разницы до и послезамены не заметил, пробег был92350км,кстати грязи в фильтре было прилично.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
Ответ #137 :
02 Июня 2014, 23:28:27 »
Тоже поставил топливный фильтр JSAsakashi FS8020 проехал примерно 800 км полёт нормальный.
Первые два дня заводилась дольше наверное из за воздуха в системе потом всё наладилось заводится как обычно.
stalker424
Завтра сегодня станет вчера
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
Ответ #138 :
03 Июня 2014, 02:52:55 »
Тоже взял JSAsakashi , но пока не поставил. Отзывы неплохие про него.
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Ответ #139 :
03 Июня 2014, 19:30:17 »
Если долго заводится после длительной стоянки,то причина в обратном клапане.Если всегда долго,то электроника.
RomanWinner
Авто:honda cr-v 2.0
г.Тюмень
Ответ #140 :
04 Июня 2014, 16:46:28 »
ну вроде бы только после длительной стоянки а что за обратный клапан что с ним может быть
Мирянин
Ответ #141 :
04 Июня 2014, 21:08:38 »
Обратный клапан находится в магистрали бензонасоса,топливного фильтра.Либо резинки криво поставили при смене фильтра(сбрасывает давление),либо клапан не закрывается полностью.
BashOrgRu
Авто:honda cr-v 2.0
г.омск
Ответ #142 :
11 Июня 2014, 11:16:54 »
Заказал в ехист 17048-SWW-E00, пришел 17048-SWE-T00, при чем по цене оригинального. Поставщик внаглую поменял номер в заказе, заметил это поздно, начал разбираться, сказали 17048-SWE-T00 это официальная замена. Так что если в экзисте будете покупать, то вам привезут замену по цене оригинала, а можно сразу заказать 17048-SWE-T00 на 500 руб дешевле. Сам фильтр пока не менял, но выглядит достойно, коробка с маркировкой хондовской, все в упаковке, новая крышка в комплекте. По поводу наличия сетки грубой очистки в оригинальном фильтре менеджер усомнился.
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
Ответ #143 :
11 Июня 2014, 16:53:09 »
У меня аналогичная история с подменой была в Автодоке и тоже уверяли, что это официальная замена.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #144 :
12 Июня 2014, 00:11:27 »
заказывал на Экзисте американский. Он и пришел. Встал один в один.
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
Ответ #145 :
12 Июня 2014, 10:55:27 »
Если посмотреть в ехist 17048-SWW-E00 в наличии всего 4 штуки, а 17048-SWE-T00 в наличии несколько сотен, неудивительно что их подменяют. Если один в один подходит зачем переплачивать и искать то чего нет в продаже. Тоже буду заказывать 17048-SWE-T00
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
Ответ #146 :
14 Августа 2014, 13:19:44 »
Сегодня хотели поменять топливный фильтр.Пришел от Хонды Цивик 4Д.)))В интернете узнала от чего.Будем менять на другой.А по номеру фильтра который стоит на данный момент в баке Экзист ничего не ищет.Может я чего то не правильно искала?
(70.09 Кб, 559x330 - просмотрено 1105 раз.)
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #147 :
01 Сентября 2014, 11:24:27 »
Подскажите пожайлуста какая комплектация топливного фильтра JSAsakashi FS8020. Пришел фильтр вскрыта коробка и разорван пакет пластиковый. В комплекте нет закручивающейся крышки и больших прокладок. Похоже вытащены. Поставщики разводят плечами и говорят такая комплектация. На вопрос почему разорван пакет ответа нет. Если можно напишите, что должно быть в комплекте, желательно с фото. Заранее спасибо!
Romario999
Авто:CR-V IV 2,4 AT
г.Краснодар
Ответ #148 :
01 Сентября 2014, 11:35:44 »
Прокладки-кольца маленькие разных размеров были все. Крышки на бак и прокладки под нее не было.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #149 :
01 Сентября 2014, 12:29:45 »
Гайки на бак,
прокладки под гайку и прокладки горловины бака не было. Только пакетик с мелкими колечками. Пакет был запечатан.
9
10
11
12
18
