12 Сентября 2026, 09:18:12 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Кто какой пользуется Зарядкой?  (Прочитано 29623 раз)
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« : 16 Ноября 2007, 12:51:27 »
..выдаёт:
1. Зажигание выключено = 12,4 В
2. Зажигание включено   = 12,0 -12,1 В
3. Машина заведена        = 14,7 В
Что скажите знатоки, как обстоят дела с Аккумулятором и генератором?
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
« Ответ #1 : 16 Ноября 2007, 13:43:33 »
знаю, что зимой плотность электролита должна быть 1,27 Улыбка
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #2 : 16 Ноября 2007, 13:45:40 »
C генератором вроде все впорядке. А насчет аккумулятора надо проверить нагрузочной вилкой, подержав секунд 30, напруга не должна падать ниже 11в., если падает,то акум. приходит кирдык.
engels
год:CR-V from USA 2,4 АКПП 2002
« Ответ #3 : 16 Ноября 2007, 14:48:35 »
..выдаёт:
По уровню падения (изменения) напряжения можно предположить (условно, разумеется), что АКБ в порядке и генератор тоже. Ну а точные выводы - только по нагруз. вилке и плотности электролита в банках.
Оптимисты учат английский. Пессимисты - китайский. Реалисты - автомат Калашникова.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #4 : 16 Ноября 2007, 19:33:20 »
..выдаёт:
Подсевший аккум у тебя. Заряди. А определить по напряжениям которые ты написал, убитый он или нет не возможно.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #5 : 17 Ноября 2007, 18:50:29 »
Генератор работает нормально. АКБ нужно зарядить, тем более, что зима.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
« Ответ #6 : 18 Ноября 2007, 00:07:30 »
+1
Присоединяюсь к двум, выше высказавшимся, ораторам.
Даниил
« Ответ #7 : 18 Ноября 2007, 00:12:57 »
Никогда не слышал что бы так долго держали "вилку". 5-10 сек вполне достаточно.
Но не у всем доступен этот прибор. Думаю, что самое верное будет, как писали выше, зарядить аккумулятор, это точно не повредит, особенно перед зимой.
А генератор и впрямь хорош. Кстати, если есть возможность, нужно снять показания вольтметра с "+" клеммы "гены" и сравнить с показаниями снятыми на аккуме, если разница больше 1-го вольта, это не есть гуд.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #8 : 18 Ноября 2007, 00:17:44 »
Ага, это говорит о том, чт о что-то с проводами, идущими от генератора и массы к аккумулятору, вернее с их контактами.
Gera
CR-V 1998г. Европа. АКПП.Москва. Вадим.
« Ответ #9 : 18 Ноября 2007, 00:39:13 »
+1.
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #10 : 03 Октября 2008, 20:31:58 »
Всем привет дорогие форумчане, к чему я задал такой вопрос, сегодня приобрел себе зарядку SPEED START 1500К, т. е зарядно пусковое устройство, вроде не хилое приспособление, посмотрим как покажет в деле, купил акб  обслуживаемый 70 амперный , вошел тютельку в тютелку. Подмигивающий
Зы. готовлюсь к зиме.
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #11 : 03 Октября 2008, 21:57:58 »
тоже купил недавно в МЕТРО, но название не помню, отличительная особенность - очень миниатюрное(как буду в гараже сфоткаю) при включении сенсорно надо только выбрать мощность- мотоцикл, легковое или грузовик, остальное сам додумывает. Уже разок спасал при чём сильно не греется, что удивительно и по скорости быстро вышло, как мобильник подзарядил )))
engels
« Ответ #12 : 04 Октября 2008, 19:36:38 »
Который год использую зарядное устройство "БАРХАТ". В отличие от подавляющего большинства из представленных нынче на рынке, оно позволяет устанавливать необходимый уровень тока зарядки.
Рекомендую всем, правда, давно не встречаю на прилавках, видимо, похоже их перестали выпускать...
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #13 : 05 Октября 2008, 18:30:48 »
Кто знает, моей зарядкой можно заряжать акб, или только для пуска она предназначина?, продавец сказал что можно, в книженции все на английском, дадите правильный ответ, поеду завтра поиеняю на простое зарядное устройство.
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #14 : 06 Октября 2008, 08:09:11 »
Судя по скудной информации, имеющейся в Интернете, твое пуско-зарядное устройство предназначено только для пуска двигателя (переносной стартер). Слово "зарядное" в название прибора, скорее относиться к аккумулятору, находящемуся внутри данного устройства. А вообще, кому, как не тебе знать, что устройство может, а что нет? У тебя ведь инструкция.
Лично я пользуюсь зарядным устройством производства еще СССР. Не помню модель. Но на его панели есть амперметр и ручка для регулировки тока. Меня вполне устраивает.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
