20 Августа 2026, 10:15:22 *
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 109   Вниз
Автор Тема: Угнали! Обсуждаем случаи, попытки и статистику угонов CR-V III  (Прочитано 794054 раз)
aprusha
Авто:CR-V
г.Подольск
« Ответ #855 : 04 Января 2010, 21:06:25 »
большие соболезнования удачи в поисках
jingo
Авто:CR-V Elegance
г.Нижний Г
« Ответ #856 : 04 Января 2010, 21:20:29 »
У меня так вообще машина не орала. Тишина гробовая была...
А по поводу ключей - поменяли и можешь спокойно ездить дальше.
Просьба ответить тупому... Если под педаль акселератора или тормоза поставить простую фичу в виде железки с замком (хитрым и неудобным для взлома...) таким образом чтобы педаль не нажималась, поможет от угона? Авто с АКП...
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #857 : 05 Января 2010, 00:35:51 »
Если под педаль акселератора, то теоретически на автомобиле с АКПП можно "уползти" на холостом ходу (двигатель не заглохнет) да и на непрогретом двигателе, при повышенных оборотах тяга будет вполне приличная - пару кварталлов на второй передаче до спокойного места проехать можно.
Если под педаль тормоза, то можно сымитировать нажатие тормоза замыканием клемы концевика (лягушки), спокойно переключить селектор АКПП, ну а тормозить ручником.
Но в любом случае, чем больше неудобства угонщику - тем лучше.
Была СРВ III 2.4 акпп
axel144
Авто:Honda CR-V (2,4), белый перламутр
« Ответ #858 : 05 Января 2010, 12:59:41 »
Да и от буксиров с эвакуаторами угонщики еще не отказались...  Злой
jingo
Авто:CR-V Elegance
г.Нижний Г
« Ответ #859 : 05 Января 2010, 21:10:35 »
Спасибо за ответ... Тогда лучше изготовить одну железку (фигурную) "запирающую" обе педали... и поставить гаражный замок )
Детальку сделать из титана (чтоб полегче), а отверстие под ключ - "направить" в пол... В этом случае поможет?
abaks
« Ответ #860 : 05 Января 2010, 23:02:08 »
Ну, в общем то алгоритм угона останется тем же, что я описал.
ИМХО, замок на рулевой вал "Гарант" поэффективнее будет.
crv7111
Авто:CR-V, R20A2, АКПП, Exe, Varta Silv63A
« Ответ #861 : 06 Января 2010, 12:21:56 »
Ребята, я специально просмотрел всю ветку и не увидел в средствах противоугона constract (блокировка как АКПП, так и МКПП) у нас в Киеве мне сразу посоветовали, если кому интересно производтся в Чехии, ключи вроде что-то от израильского мультлока, да и штыря, как раньше, который некуда приткнуть никакого нет. Довольно удобно, замочная скважина внизу справа от педалей на торпеде АКПП для вора наверное геморойно, поставил в комплексе со штатной и двусторонней сигналкой вроде более-менее надежно. Сказали, что вскрывать железки будут минут 20-30, а там может и пугануться злоумышленник.
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #862 : 06 Января 2010, 14:47:28 »
у меня стоял мультилок констракт на акпп и блэк баг с меткой-не помогло.мультилок на акпп-имхо развод на бабки.сигналку ставить надо как минимум не у оф.диллера
abaks
« Ответ #863 : 06 Января 2010, 19:35:44 »
... замочная скважина внизу справа от педалей на торпеде АКПП для вора наверное геморойно, поставил в комплексе со штатной и двусторонней сигналкой вроде более-менее надежно. Сказали, что вскрывать железки будут минут 20-30, а там может и пугануться злоумышленник.
Врут.
Довелось мне как то вскрыть верхнюю пластиковую накладку на селекторе АКПП... казалось, что рукоятка чуть криво стоит. Вопрос ровно 10 секунд, если делать аккуратно. Вскрыл, глянул, а тросик то переключения передач - вот он. Блокировать рукоятку бесполезно, если есть легкий доступ к тросику. Даже в моторный отсек, или под машину угонщику лезть не надо.
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
« Ответ #864 : 06 Января 2010, 21:48:23 »
У тебя не было замка капота. А раз его нет то увы блэк бак обходится куском провода.
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #865 : 18 Февраля 2010, 11:33:43 »
Вот это точно. мне ББ ставил знакомый. (специально обученый по установки ББ) у него мест установки датчиков 30 -40 он их комбенирует и каждому в инструкцию вписовыет места установки кампонентов. а диллеры в одно стандартное место ляпуют.
zigron
Поехали!!!!
« Ответ #866 : 18 Февраля 2010, 12:11:30 »
Вот это точно. Мне ББ ставил знакомый. (специально обученный по установки ББ) у него мест установки датчиков 30 -40, он их комбинирует и каждому в инструкцию вписывает места установки компонентов, а дилеры в одно стандартное место ляпают.
Реле и прочее можно поставить в нестандартные места. Проблема в том, что если нет замка капота все нестандартные места обходятся стандартным куском провода, который подключается в стандартные клеммы. Электрическая схема CR-V несложная.
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #867 : 19 Февраля 2010, 20:49:22 »
А какие в ББ датчики то?! НепонимающийНо знакомый Ваш молодец!Не Сергей зовут?!
фазе
« Ответ #868 : 24 Февраля 2010, 06:39:39 »
Этой ночью угнали мою красную 2.4 !! между 1 и 5 ночи!!!
сигнализация штатная!
машину я думаю забрали из-за того что записывался к дилеру по поводу ключа для последущей установки сигнализации, по крайней мере грешу на это!
кому она нужна красная стоковая црв, даже диски литые 18 у меня на балконе Злой
моему АФИГИВАНИЮ нет придела!!!!!!
« Ответ #869 : 24 Февраля 2010, 08:37:06 »
Соболезную. Даже если страховка, все равно нервы...
так мы скоро на печальное первое место выйдем.
автозапуск на машине не был, судя по всему. сигналка не орала. хоть узнать как от этих уродов защитится.
и постоянное ощущение, что как только у ОД побывал - жди сюрпризов.
Страниц: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 109   Вверх
