09 Сентября 2026, 20:08:05 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: От частых прогревов клинанул движок - представляете  (Прочитано 35309 раз)
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #30 : 12 Января 2010, 18:21:06 »
а не ставить на прогрев боюсь что где нибудь масло даванет хоть и заводиться хорошо на холодную и при -35
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #31 : 12 Января 2010, 18:23:14 »
у выхлопной трубы с утра лужицы нет и сосульки с трубы невисит
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #32 : 12 Января 2010, 19:45:38 »
Всетаки для прогрева в суровых условиях лучше Вебасту... дешевле выйдет чем движок капиталить
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #33 : 12 Января 2010, 19:58:04 »
может и так но если нет такой возможности
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #34 : 12 Января 2010, 20:39:15 »
это да... 40 тыс. не мало
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #35 : 12 Января 2010, 20:42:07 »
В замешательстве
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
« Ответ #36 : 12 Января 2010, 21:10:57 »
Contur, замечу, что при -10 ты ровно также рискуешь попасть на конденсат замёрзший. Так что, лично я, за снятый и отнесённый домой Аккум, если ездить не планируется.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #37 : 13 Января 2010, 20:43:26 »
  огромное сочувствиея но если  на машине не ездить целый день а только доехать ,то лучше на такси.
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #38 : 14 Января 2010, 06:47:34 »
работа разъездная
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #39 : 14 Января 2010, 13:28:07 »
заклинило распредвал.
Распредвал заклинит только из-за не качественной, не достаточной смазки, большой пробег-увеличенные зазоры в постели распредвала и коленвала, как следствие снижение масленного давления + масло супер жидкое 0W20, которое рассчитано для новых двигателей с пробегом до 100.000км. Длительная работа на холостом ходу, лампочке погаснуть давления хватает(она гаснет если не ошибаюсь и при 0.5кгс\см), а до распредвалов толком не доплёвывает(верхняя точка) дефицит смазки. Вот если-бы ездил, может быть этого и не случилось,на оборотах всё-же давленьице поболе или чуть погодя бы случилось наверняка, если-б маслица погуще не налил вовремя.
 Вот мне такая картинка нарисовалась.
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #40 : 14 Января 2010, 14:14:53 »
Согласен вполне вероятная причина
v0va
Авто:CR-V RD5
г.Новосиб
« Ответ #41 : 15 Января 2010, 01:19:57 »
Тоже с Новосиба, все морозы аппарат молотил на автопрогреве по температуре, при -18 заводит и молотит 10 минут, но я все праздники хоть раз в день да ездил, за тем же бензом, да до магазину. В общем я в некотором шоке, что теперь не греть чтоль после 30... Кстати при -32 гарантированно не заводится, у меня второй аккум всегда наготове дома стоит, так вот в конце декабря пробывал завести с теплого аккума, нифига, двиг крутит, а не цепляет, минут пять помыркался, побоялся свечи залить и бросил, зато как только до -23 потеплело сразу схватила и завелась... После этого на прогрев и поставил.
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #42 : 15 Января 2010, 14:16:32 »
ту женя37
Ну скорее всего правильное описание. СТошники сказали, там какие-то сеточки есть через которые масло в голову проходит - они забиты были. так что черт знает. Возможно, что наложились все факторы.
Но ездить, вроде все таки ездил. На ходу клинанул движок. Но все равно описание вроде бы в тему.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #43 : 15 Января 2010, 14:30:13 »
Все, бегу скорее меять 0\20 на 5\50  Грустный
« Ответ #44 : 15 Января 2010, 18:09:34 »
чем были забиты и почему?
там если я правильно понял, масло вообще не поступало, так что марка масла тут не при чём , потому что
это не вина масла это из-за автозапуска конденсат замерзает и кирачун наступает у нас морозяки весь декабрь и уже начинает прихватывать и сейчас - 27 пока притаскивают  очень многих после автозапусков выхлопная замерзает газам деваться некуда и понеслось где тонко там и рвется хорошо если замерзает после 2-3 прогрева на автозапуске --реанимации поддается легко а если замерзает полностью то в лучшем случае прокладка головки или ремонт двигателя
предатель Смеющийся
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
