23 Октября 2026, 22:43:03 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вниз
Автор Тема: Мыть или нет двигатель?  (Прочитано 99442 раз)
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #135 : 25 Января 2012, 17:50:02 »
А в клубном автосервисе мотор можно помыть?
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
Naksa
Авто:Honda CR-V, левый руль, автомат, 2,0, европейка
« Ответ #136 : 09 Февраля 2015, 15:17:57 »
Вопрос немного не в тему: чем лучше отмывать двигатель после подтеков масла (интересуют рецепты самодельных смесей и порядок их применения (чем и насколько наносить)).
Почему озадачился? После устранения подтеков с правой части двигателя внизу осталось много промасленной грязи (на пыльнике, железках). Мыть на автомойке не хочу, т.к. вниз двигателя они явно не доберутся (надо снимать колесо).
Вычитал сообщение: керосин + вода с разведенным стиральным порошком.
Из покупных - очиститель карбюратора.
Какие есть соображения по этому поводу.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #137 : 09 Февраля 2015, 15:43:26 »
а использовать покупной очиститель двигателя, к примеру такой?
* CAM00221.jpg (357.52 Кб, 1024x1365 - просмотрено 1117 раз.)
« Ответ #138 : 09 Февраля 2015, 16:20:27 »
Перед снятием крышек и прочего, чтоб предотвратить попадание грязи нужно очищать от смеси пыли и потеков масла. лучше всего отбить эту грязь керхером, но ошмерки полетят во все стороны. Средство для мойки двигателя делает грязь чуть подвижнее, но само не смоет, нужно все равно сбивать под давлением. Керосин со стиральным порошком та же альтернатива покупной брызгалке, но от стирального порошка алюминий становится мутно серым.
Свежие потеки дешевле всего смывать бензином, он всегда под рукой) Достаточно кисти для покраски и ей смывается грязь вокруг потекшего сальника коленвала, к примеру.
Конечно, в идеале хотелось бы видеть пшикалку, чтоб побрызгал и после засыхания все коркой покрылось и отшелушилось как короста. Но, такой химии не доводилось видеть, изобретать надо)))
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
« Ответ #139 : 09 Февраля 2015, 21:18:29 »
попробуй средство K2 AKRA , классная штука!
mzvonkiy
« Ответ #140 : 10 Февраля 2015, 12:44:01 »
средством , которое я показал выше и керхером отмыл двигатель вот до такого состояния... когда мыл, снял только аккумулятор и все. ничего не прикрывал не изолировал... теперь глаз радуется каждый раз при открытии  капота.
* CAM00225.jpg (347.44 Кб, 1024x768 - просмотрено 1408 раз.)
Naksa
« Ответ #141 : 10 Февраля 2015, 16:13:54 »
Все прекрасно, вот только автомойки у меня нет. Есть только шланг с горячей водой.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #142 : 10 Февраля 2015, 19:07:25 »
Мыл вручную, щетками разными, какими то моющими, не помню уже, и волшебными заклинаниями. Был цвета грязи) ВЕСЬ! Такой чистый до первых грязных дорог, все равно залетает, забрызгивается и пылится.
Страниц: 1 ... 8 9 [10]   Вверх
