28 Августа 2026, 14:31:23
Мыть или нет двигатель?
7
8
9
10
Тема: Мыть или нет двигатель? (Прочитано 97739 раз)
Ren
Авто:CR-V II 2.4AT 4WD
Re: Мыть или нет двигатель?
Ответ #90 :
16 Сентября 2009, 22:07:34 »
Цитата: Dimanych от 21 Ноября 2008, 19:16:07
Мыл, мою и буду мыть! Ведь самому не приятно, когда всё грязно!
ПОДДЕРЖИВАЮ! 1-2 раза в год помыть по 300р. в автомойках дело несложное.
Не только визуально приятно смотреть на чистоту подкапотную, но и полезно для вашей красавицы CRV )))
Всем PEACE
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
Ответ #91 :
16 Сентября 2009, 23:10:23 »
мою перет кажным ТО
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
Ответ #92 :
17 Сентября 2009, 09:25:49 »
На днях на мойке помыли моторный отсек. Тоже заливали все пеной и смывали керхером. Пакетом заворачивали только клаксон сигналки. Завелась без проблем, но на след. день пару раз пропадали холостые обороты. Потом все нормализовалось. Теперь на мотор приятно смотреть.
Yudjin
г.Королев
Ответ #93 :
01 Октября 2009, 19:30:06 »
Вопрос ващето спорный. Сам мою на даче керхером, ничего не заворачиваю ни в какие пакеты, правда осторожно без фанатизма. и никаких проблем еще не было. А вот предыдущее мое авто (Хонда HR-V) один раз помыл на мойке, набрызгали какойто химией, смыли. Помыли плохо, между прочем (это я уже позже разглядел при солнечном свете). Сел, завел, завелась, доехал до заправки (мойка при заправке), заглушил, заправил, а она не завелась. Откатил на солнце, открыл капот, пробовал завести, заводилась-глохла. Вообщем через пару часов уже ехал себе спокойно домой. Видать какойто контакт намок, потом просох и столо все чики-поки. Отсюда вывод: мыть можно, но аккуратно. Все таки Хонды привередливы к мойке моторного отсека
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Ответ #94 :
15 Октября 2009, 07:58:11 »
Почитал тему. Поддерживаю мнения тех, кто моет движок Каршером. Сам мыл неоднократно, проблем не возникало. Тьфу-тьфу-тьфу...
Единственно, что могу посоветовать, тем, кто этого еще это не делал:
1. Закрывайте на всякий случай блок предохранителей и "+" аккумулятора.
2.
Не мойте утеплитель близко(который с внутренней стороны капота). Он рвется!!!
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Ответ #95 :
15 Октября 2009, 08:29:51 »
Мою, но только сам. Автомойке не доверяю. После мойки продуваю всю электрику и свечные колодцы сжатым воздухом. Пока проблем не было.
Ответ #96 :
15 Октября 2009, 10:18:12 »
Из личного опыта заверяю всех: хондовская электрика весьма надёжна и достаточно защищена от пыли, грязи и воды (конечно до тех пор пока в ней не покопались шальные ручки). Но всё же она не герметична против газов к коим относится водяной пар!
Самая распространённая ошибка во время мойки двигателя: помыли - завелась - радостный сел и поехал. В этот момент под закрытым капотом начинается парилка - горячий пар устремляется вверх, где его удерживает закрытый капот. Куда ему деваться?
Пар начинает проникать всюду где это только возможно: под манжету катушки зажигания или ВВ провода, в недоступные для воды разъёмы, под крышку трамблёра (раз уж тут упоминали первое поколение) и т.д.
Что происходит потом? Пар, проникший туда, куда вода в чистом виде попасть не может, после остывания двигателя конденсируется и вот получите - вода в электрике и связанные с этим проблемы. Это подтверждается многими примерами тут - траблы возникают не после мойки, а через какое то время.
Что нужно сделать, что бы такого не происходило? Всё очень просто! Помыл мотор, выехал с мойки, открыл капот, завёл мотор и 10-15 минут простоял просушил подкапотное пространство. Вода высохла, пар улетел, а вместе с ним и возможные проблемы.
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
Ответ #97 :
15 Октября 2009, 16:24:32 »
Вот это я понимаю опыт не пропьешь
+мильен
Platon
CR-Vанец
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель
г.Хельсенки
Ответ #98 :
17 Октября 2009, 01:16:00 »
Только хочу добавить что лучше капли воды сдуть воздухом( Это если конечно есть такая возможность)
CR-Vанец
Advocate
Авто:Honda CR-V II
Ответ #99 :
19 Октября 2009, 12:18:17 »
Добрый день! Вчера днем помыл двигатель на мойке - сел и поехал. Как наступил вечер включаю габаритные огни, а они не включаются... Благо противотуманки и ближний свет работают. Кстати и дальний тоже... Не подскажете где посмотреть-пошаманить, чтобы габариты заработали... Заранее спасибо!
Ответ #100 :
19 Октября 2009, 12:34:43 »
Цитата: Advocate от 19 Октября 2009, 12:18:17
Доррый день! Вчера днем помыл двигатель на мойке - сел и поехал. Как наступил вечер включаю габаритные огни, а они не включаются... Благо противотуманки и ближний свет работают. Кстати и дальний тоже... Не подскажете где посмотреть-пошаманить, чтобы габариты заработали... Заранее спасибо!
Все габариты или только передние? Лампочки менять пробовал? Только не удивляйся, могут ли обе лампочки одновременно перегореть. Запросто могут!
Advocate
Авто:Honda CR-V II
Ответ #101 :
19 Октября 2009, 12:42:55 »
SанSаныч, не горят только передние. Лампочки менять не пробовал - не подумал об этом еще. Предполагал, что может влага где скопилась, ... вот и жду пока высохнет
Но если перегорели передние габариты, то это очень странно. Как они могли так одновременно перегореть? Ведь они же в разных блоках-фар находятся и вроде герметично закрыты. с другими то этого не произошло. Может предохранительперегорел? (с надеждой в голосе)?
Ответ #102 :
19 Октября 2009, 13:21:33 »
Нет такого предохранителя отдельно на передние габариты.
Про проводку и мойку двигателя почитай моё сообщение выше (#96).
А вообще уверен, что один из них уже раньше не горел? Часто бывает, что просто не обращал внимания.
Advocate
Авто:Honda CR-V II
Ответ #103 :
19 Октября 2009, 13:37:22 »
Спасибо SанSаныч за ответы
Лампочки вроде все горели, тем не менее, буду смотреть лампочки на предмет неисправности...
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
Ответ #104 :
19 Октября 2009, 21:04:34 »
Мою раз а иногда и два раза в месяц! На мойке за 300 сотки. И не чё усё нормально!!!
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
7
8
9
10
