12 Сентября 2026, 03:17:21 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Смазка в трипоиды.  (Прочитано 142069 раз)
« Ответ #75 : 30 Ноября 2010, 21:39:12 »
Виктор, большое тебе спасибо! Афро
groza
я и моя девочка
Авто:HONDA CR-V, АКПП,RD-1, B20Z1, левый руль
г.Ессентуки, Ставропльский край
« Ответ #76 : 07 Января 2011, 23:48:17 »
слышал что можно отремонтировать шруз, вместе со смазкой добавляют тёртый на тёрке свинец, если кто что-нибудь слыша про это ПОДСКАЖИТЕ плиз.
Если хочешь чтобы работа была сделана хорошо, сделай её САМ.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #77 : 08 Января 2011, 00:17:44 »
А что обещают? Полное восстановление металла на трущихся поверхностях?
groza
я и моя девочка
« Ответ #78 : 08 Января 2011, 00:37:57 »
Обещают что хруст прекратиться и катайся долго- долго. Вообще говорят что шрузы на crv вечные. У меня захрустела правая сторона поле жаркого лета. Левую сторону менял два года назад, ставил оригинал, полёт нормальный но дорого, две гранаты 24 т.р. Теперь если полутиться хочу попробовать отремонтировать.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #79 : 08 Января 2011, 04:10:03 »
При покупке предыдущей авто, тойоты, обратил внимание на новые пыльники внешних шрусов. Продаван сказал, что просто поменял их, мол, порвались. Примерно через 5 тыс. пробега один ШРУС защёлкал, потом второй. Для интереса разобрали, гадали что за смазка с комочками серого цвета. Тогда и познакомился с этим способом ремонта "на продажу".
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
groza
я и моя девочка
« Ответ #80 : 08 Января 2011, 07:38:21 »
Спасибо за информацию Владислав, тогда надо собирать деньгу и ставить новьё, а чтобы не попасть, надо ставить оригинал или ....
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #81 : 10 Февраля 2011, 22:49:00 »
весной поменял все пыльники и во внутренние забил вот такую смазку пробег 17 тыс после замены
конечно нижний порог скромный, всего минус 30, но у нас зимой столько и не было на моей памяти.
* 1.jpg (129.73 Кб, 313x800 - просмотрено 3207 раз.)
не бьешься-не добьешься
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #82 : 11 Марта 2011, 15:27:15 »
Внимательно изучил тему на форуме ..да и кое какую литературу почитал...
- внешние - с сульфидом молибдена (себе взял тюбик 400гр Liqui Moly LM47 (+MoS2)
- во внутренние без сульфида молибдена (надо еще поискать...в магазе продаваны как правило суют с сульфитом молибдена..и когда просишь без -выкатывают глаза).
ЗЫ это касается переднего привода.
По заднему приводу возможны варианты ..- зависит от контсрукции приводов.
groza
я и моя девочка
« Ответ #83 : 11 Марта 2011, 20:21:39 »
У меня захрустел шруз (ещё летом), кто подскажет братцы заменой смазки проблему можно убрать. У меня в наружном шрузе забита смазка обычная серая шруз дешевая
Например с сульфидом молибдена Liqui Moly LM47 (+MoS2) как пишет Александр (Везунчик). Александр так все-таки во внутренний шруз какую конкретно смазку посоветуете без сульфида молибдена понятно, а какой фирмы? Заранее благодарен всем кто ответит.
P.S. В экзисте Liqui Moly LM47 (+MoS2) сто грамм стоит примерно 150 рублей под номером Liqui Moly 1987
« Ответ #84 : 12 Марта 2011, 20:23:29 »
Наружу: LM47 (+MoS2) (7574)...
Внутрь: LM 50 Litho HT (7569)...
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #85 : 24 Мая 2011, 23:29:23 »
какая из этих смазок лучше подойдёт ? замена наружного пыльника ...та смазка, что в пакете была в комплекте с пыльником фирмы spidan
* DSCN0350.JPG (142.14 Кб, 750x563 - просмотрено 2410 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #86 : 24 Мая 2011, 23:40:52 »
На пакетике 80г написано - маловато.
Я натолкал МС2000(или 1000 или такая же Улыбка ) не помню уже в наружний за неимением другой, срочно надо было.
Дополнение:
Курнул яндекс - натолкал такую же, как у тебя.
nekrylov
« Ответ #87 : 23 Августа 2011, 17:42:29 »
 Прочел тему ШРУСов потому,  что для меня сейчас это актуально. Менял внутренние пыльники, подшипники, менял смазку, в общем плановое ТО. Заинтересовался.... ??!! особенно моментом полимочевинного компонента в трипоидах с игольчатыми подшипниками. В своем городе не нашел подобного продукта. При этом по телефону расклевал мозг не одному поставщику масел. Один лишь поставщик, недавно появившейся на рынке фирмы под названием "ПЕТРО-КАНАДА" что то знал об этой смазке и мог привезти по нереальной цене. А эта смазка для каких то деталей "КАТЕРПИЛЛЕРА" поставляется. В интернете нашел информацию об этом чудо масле и вот что для себя отметил: Масло-то, минеральное! В него добавляется загуститель на основе полимочевины и все! Что это значит, своим далеко не химическим умом понял следующее. Минеральное масло достаточно хорошо работает даже в двигателях внутреннего сгорания(странно да?). Чтобы оно "прилипало" к подшипникам желательно что бы оно было погуще, вот и загустили полимочевиной. Но недавно встретил человека, который уже много лет работает в сфере автосервиса и он эту тему осветил мне просто. Мы, говорит, всегда во внутренние шрусы к обычной ШРУСовой смазке доливали минеральное масло, еще лет эдак 15 назад.!?  Может зря копья ломаем? Ведь все эти смазки на основе лития, в сущности -ЛИТОЛ 24, а смазка ШРУС все же как то получше будет. Можно конечно достать мазюку и на основе полимочевины, но чем хуже обычная, на основе дисульфида молибдена?  Уж точно знаю, что литиевая хуже, как ее не назови и в какой цвет не окрась. Подумал я и заложил во внутренние шрусы обычную, на основе дисульфида молибдена TOTAL. Как поломаюсь, обязательно отпишусь. С уважением ко всем соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
Remizov
Авто:HONDA CR-V RD1 АКПП
г.Орел
« Ответ #88 : 28 Ноября 2011, 11:15:26 »
Люди есть смазка Mobil SHC PM 460 - рекомендуется для применения в критически важных подшипниках качения бумагоделательных машин. Она обеспечивает исключительную защиту от коррозии, в том числе вызываемой кислыми водами, что делает её идеальной для применения в мокрой части бумагоделательных машин. Mobilith SHC PM является особо высококачественной смазкой, в которой сочетаются уникальные особенности синтетического базового масла (ПАО ) и загустителя на основе литиевого комплекса. Беспарафиновые свойства полиальфоолифинового базового масла обеспечивают прекрасную низкотемпературную прокачиваемость и низкий пусковой и крутящий момент. Высокий индекс вязкости обеспечивает необходимую толщину масляной пленки при высоких температурах. Загуститель на основе литиевого комплекса обеспечивает отличные адгезионные свойства и структурную стабильность. Специальные присадки обеспечивают антикоррозионные свойства, защиту от износа и термоокислительную стабильность. Mobilith SHC PM относится к классу 1.5 по NLGI, а базовое масло обладает вязкостью 220 и 460 по ISO соответственно у Mobilith SHC PM 220 и Mobilith SHC PM 460. А можно его в ШРУСЫ. По цвету ГУД, по запаху ВЕРИ ГУД.
glserg
« Ответ #89 : 16 Марта 2012, 10:09:19 »
Huskey Slipkote® Polyurea CV-Joint  пробовал кто нибудь ?
_http://www.ital-parts.ru/shop/UID_115.html
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
