20 Августа 2026, 17:37:29 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: ШРУС - Смазка в трипоиды.  (Прочитано 141245 раз)
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #90 : 17 Марта 2012, 07:17:29 »
интересно, как вы отмеряете эти граммы?
むかし-むかし...
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #91 : 17 Марта 2012, 10:12:34 »
надо на 100 граммах руку иногда набивать)
по теме- на предыдущей странице постил смазку от ликви моли на микрокерамике без дисульфида ( про микрокерамику заявляет производитель)- уже 30 тыс на ней прошел, все чин чинарем.
не бьешься-не добьешься
Dr.X
« Ответ #92 : 17 Марта 2012, 10:29:46 »
и чего в ней хорошего? керамика по определению не абразив ли? хоть микро, хоть нано
むかし-むかし...
« Ответ #93 : 17 Марта 2012, 10:50:13 »
А у Ликви Моли конечно же нет смазки LM-50, которая специально для этого предназначена.
* index.jpg (24.25 Кб, 113x300 - просмотрено 2702 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #94 : 17 Марта 2012, 11:49:51 »
ммм, не понимаю смысл двух предыдущих постов- на том же сайте ликви одна смазка идет как заменитель второй, за неимением гербовой пишем на обычной, что было- то и купил на момент смены пыльника. констатирую только результат, свое мнение никому не навязываю.
glserg
« Ответ #95 : 17 Марта 2012, 12:30:02 »
Примерно как то вот так:
* samzka.jpg (121.53 Кб, 800x748 - просмотрено 3112 раз.)
Алеks
Авто:HONDA CR-V (RD1) американка, АКПП, левый.
« Ответ #96 : 06 Апреля 2012, 22:15:05 »
Давичи в сервисе, передние внутрение и наружные шруза набили MANNOL 9985 Fliessfett Li-EP Полужидкая литиево-кальциевая пластичная смазка.Как потом выяснил она для для смазывания тихоходных коробок передач и централизованных систем смазки в грузовых автомобилях, удовлетворяющая требованиям Daimler-Benz  к смазкам для грузовых автомобилей и MAN TL 283. Произведена на основе высокоочищенных минеральных масел с использованием в качестве загустителя Lithium-12-Hydroxisterat и Calcium-12- Hydroxisterat и с добавлением противокоррозионных и антиокислительных присадок. За счет использования в составе загустителя разных катионов металлов обладает повышенными защитными свойствами. Обеспечивает оптимальные адгезионные свойства. Выдерживает высокие нагрузки. Водостойка. Гарантирует надежное смазывание деталей системы смазки.
Вопрос к знатокам,годиться она для внутренних или нет,для наружних если правильно понял нет.
« Ответ #97 : 06 Апреля 2012, 23:31:20 »
Все правильно понял!
Передние внешние гранаты - шариковые.
Передние внутренние гранаты - роликовые.
Сзади у дорестайла (-98 правый руль японь) внешние гранаты всегда на роликах, внутри шарики.
Сзади после рестайла (98-; правый руль японь) обе пары роликовые.
У европейских, сзади все на роликах.
* a.gif (42.37 Кб, 1791x959 - просмотрено 2753 раз.)
* b.gif (45.25 Кб, 1896x959 - просмотрено 2530 раз.)
* c.gif (52.54 Кб, 1891x959 - просмотрено 2619 раз.)
* d.gif (49.49 Кб, 1829x959 - просмотрено 2706 раз.)
nekrylov
« Ответ #98 : 07 Апреля 2012, 10:17:48 »
Маленькое, но существенное дополнение к информации от Кирилла.
Во внутренних шрусах спереди, в роликах используются трущиеся пары на игольчатых подшипниках.
А в задних шрусах используются ролики без применения игольчатых подшипников.
В этом и есть особенность передних внутренних шрусов, требующая применения специальных смазок.
* a.jpg (18.38 Кб, 375x290 - просмотрено 3686 раз.)
* b.jpg (17.9 Кб, 466x399 - просмотрено 2349 раз.)
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #99 : 07 Апреля 2012, 12:17:24 »
Спасибо Андрей!
Остается добавить, что использование молибденовых смазок в игольчатых подшипниках, не допустимо!
А применения лития в шариковых ШУРСах, бессмысленно т.к. обрекает их на скоротечный износ.
За подробностями можно, отправится в нет, где очень хорошо описаны свойства и назначения этих вдух
совершенно не взаимозаменяемых смазок. Или прочитать отличное сообщение Виктора (Нивавод).
pashtetiv
Авто:CR-V RD1
г.Ижевск
« Ответ #100 : 20 Апреля 2012, 18:51:07 »
Смазка в трипод желательно с полимочевиной, и желательно оригинал, но купить оригинал не в Москве сложно, поэтому поиск альтернатив выявил:
Упомянутая выше смазка Slipkote Polyurea CV Joint Grease совместима (по словам производителя) со следующими смазками:
GKN Tripod Joint Grease;
– GMNA 9986102 Grease;
– Motorcraft Constant Velocity Joint Grease, High Temp, Part No.: XG-5; Specification No. WSS-M1C258-A1; FIR No.: 158358;
– MB 266.2 Langzeitschmierfett 000 989 63 51;
– MB 266.2 Langzeitschmierfett 001 989 88 51;
– HONDA CV Joint Grease-Inner (yellow) p/n 08798-9003;
– Genuine NISSAN GREASE-INNER p/n 39709-0E025;
– TOYOTA Inboard joint grease (part of boot kit) p/n 90999-94087;
– TUTELA STAR 325 и другие.
Некоторые есть на ехист
gdwan
CR-V 99 г. , МКПП, европейка, Минск, Дмитрий
« Ответ #101 : 18 Мая 2012, 10:11:16 »
Как вариант во внутренние ШРУСы - оригинальная VW смазка для шарниров трипоид G052186A2 (на себе пока не проверил)
alfred.86
Авто:CR-V 2.0 АКПП левый руль
« Ответ #102 : 19 Сентября 2012, 01:55:54 »
полазил по инету вот что советуют:
Castrol MS 3 во внешний(шарики)
Castrol LMX внутренний(трипод)
Отговорите пока не поздно, завтра еду в магазин)
glserg
« Ответ #103 : 19 Сентября 2012, 05:54:54 »
Нормально советуют, из того что есть в магазине, Подмигивающий
gdwan
« Ответ #104 : 20 Декабря 2012, 01:08:58 »
Смазка для трипоидов для VW (см на три поста выше) - полгода прошло - полет нормальный!
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
