12 Сентября 2026, 03:47:07
#Промывка форсунок двигателя Honda
6
7
8
Тема: #Промывка форсунок двигателя Honda (Прочитано 67883 раз)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
Re: Промывка форсунок двигателя.
Ответ #90 :
28 Марта 2012, 15:26:31 »
Цитата: Dimon-RDX от 28 Марта 2012, 15:20:24
Спасибо. Я планирую смостоятельную чистку с помощью винса.
А для чего тогда снимать форсунки?
Dimon-RDX
Ответ #91 :
28 Марта 2012, 16:00:45 »
а для того что масло свежее только залил. И не охото отдавать на чистку, может толку не быть. И есть банка в гараже от прошлой чистки форсунок на rd1.
Dimon-RDX
Ответ #92 :
01 Апреля 2012, 12:37:04 »
не туда написал в прошлой теме вопрос. Тут спрошу о том как снять с рампы топливный шланг с этим непонятным разьемом?
Ответ #93 :
01 Апреля 2012, 21:00:30 »
йопт))) а я не там ответил... Усики, защелка. если форсы мыть - не снимай, и так мона рампу поднять. бензопровод освободи.
Dimon-RDX
Ответ #94 :
01 Апреля 2012, 22:26:52 »
ок спасибо. попробую
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #95 :
03 Апреля 2012, 18:31:41 »
Нижние резинки один в один подходят от ВАЗов. Один хороший способ мне показал знакомый диагност, для того чтобы легко снять или надеть любое резиновое кольцо его нужно побрызгать спреем для чистки карбюратора. Я лично этим способом с успехом пользуюсь.
Ответ #96 :
02 Мая 2012, 15:34:12 »
а вот кто сможет ответить на вопрос, что делать с форсункой, когда у неё обратный клапан сифонит?
похоже, у нас при промывке никто и никогда на это внимания не обращал. выглядит это так:
загоняем в открытую форсунку под давлением тот же карбклинер, мне это удается сделать при помощи двух шприцев по 5 кубов с отрезанными носами. они внатяг садятся на форсунку без резинок. при наливе карбклинера он сильно охлаждается, холодный, зайдя в камеру форсунки греется и давит. если раньше промывка позволяла зарядить в форсунку растворитель и потом при подаче питания её эффектно разрядить,
то последняя промывка показала, что зарядить не получается, давит в обратку. на прямую при этом держит отменно, факел ровный и красивый.
заводится на ура, летает низэнько, вроде все нормально.
или искать дешевый вариант новых форсунок?
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
Ответ #97 :
20 Ноября 2012, 10:13:43 »
мастера почистили форсунки ультразвуком и потеряли одну из двух пластмассовую или эбонитовую толстую шайбу топливной рампы. Заменили металлической сказали ни на что не влияет так ли это?
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Ответ #98 :
11 Мая 2016, 12:47:13 »
а как заменить сеточки-фильтры в форсунках?
как их вытащить из форсунок? не выходят.
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
Ответ #99 :
17 Июля 2017, 12:24:11 »
Привет одноклубники!
Подскажите, плиз, номера уплотнительных колец на форсунки (2002г. 2.0L, европейка)? На днях хочу промыть и что бы избежать проблем с прокладками, хочу их заказать заранее! Их все 3-и надо менять?
Ответ #100 :
17 Июля 2017, 20:07:08 »
Возьми вазовские. В размер не совсем подходят, но сильно дешевле. Держат нормально, себе ставил.
кизя
г.гомель
Ответ #101 :
19 Июля 2017, 08:00:53 »
Какие такие вазовские? И что, сеточки новые надо? А мож уже форсунку сразу новую
Ответ #102 :
19 Июля 2017, 08:14:07 »
А фиг их знает, зашёл, увидел круглое коричневое, купил.
нмc
Авто:crv K24A1, АКПП
г.Владимир
Ответ #103 :
14 Ноября 2017, 03:23:31 »
Хочу простой стенд сочинить из бутылки (чтобы чего угодно можно залить) и компрессора для колес, и чтобы импульсы кратковременные на открытие форсульки, поэтому 2 вопроса
- 12 вольт, а какой силы ток туда должен идти, а то на прямую от АКБ сильно много по мне, и вот лампу накаливания в цепь внедрить не такая плохая идея, да?
- рабочее давление у форсунок 2-3 атм?
svo1988
Re: #Промывка форсунок двигателя Honda
Ответ #104 :
14 Ноября 2017, 05:27:25 »
1) ток сам поймет сколько ему идти на форсунки, там же на них сопротивление. Хотя жлдя успокоения, я бы последовательно воткнул по резистору 5 Ваттнику 4,7 ОМ например.
2) Форсунка это просто электроклапан, он открывается при подаче на него напряжения. Тут не от давления зависит. Другое дело, что давление 3 атм. необходимо чтобы форсунка работала более менее правильно, т.е хорошо распыляла топливо внутрь цилиндра
6
7
8
