10 Сентября 2026, 21:38:38 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: особенности работы ABS  (Прочитано 20310 раз)
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 14:07:16 »
Просто попробуйте ДАВИТЬ на тормоз, а, не услышав стрекотание работы системы, сразу отпускать педаль боясь ее (педаль) сломать или погнуть Улыбка
Fazendik
Авто:Honda CR-V, 2.0
« Ответ #16 : 18 Января 2010, 14:09:03 »
- обижаете Улыбка !..
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #17 : 18 Января 2010, 14:10:31 »
С логикой последнего ответа - полностью согласен. Но сравнивал ли кто работу АБС, скажем на 2-ом и 3-ем поколении ЦР-В? Есть ли разница? Или, скажем, на ЦР-В и Х-Трейле?
сравнивал и с ИКСом и с фольц Поло. на накатанном льду одинаково.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #18 : 18 Января 2010, 14:17:50 »
Я имею возможность сравнивать первое поколение CR-V и второе. Принципиальной разницы в работе ABS нет. А вот разница в резине ощущается.  Поэтому я считаю некорректным сравнивать работу ABS автомобилей с разной резиной, и уж тем более серванта и малолитражек.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #19 : 18 Января 2010, 14:31:07 »
почему-же от резины очень многое зависит в том числе частота срабатывания АБС!
Юстас
г.СПб
« Ответ #20 : 18 Января 2010, 14:37:40 »
у 1-го и 2-го особенно не заметно но кажется что на2-ом как-то полутше может самовнушение ,там vsa небыло может в нем дело?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #21 : 18 Января 2010, 14:38:42 »
Сан саныч я не сравниваю тормозные пути, я сравниваю работу ABS и ощущения от торможения, когда попав на накатанный участок, особенно перед лежачими полицейскими, жмеш на тормоз, а АБС тебе и говорит: "мужик хрен ты остановишся". А резана на икстрейле и на поло была как раз одинаковая Близак ws60.
м272ве
г.Балашиха
« Ответ #22 : 18 Января 2010, 14:42:25 »
Не пойму даже, о чем собсно спор....  Оч просто, отключаете АБС, разгоняетесь и тормозите как можете, потом тоже самое, но с системой, а потом выбираете один из двух понравившихся вариантов УлыбкаУлыбкаУлыбка
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #23 : 18 Января 2010, 14:58:27 »
Отключать на полноприводном не советую. Представте у вас болкируется заднее правое колесо (остальные крутятся), из за разности скорости переднего и заднего моста подключается зад, вращающий момент с передних колес передается на зад, и через дифференциал на незаблокированное заднее левое колесо, скорость которого учитывая работу дифференциала будет в 2 раза больше. Это конечно только теория, но подумайте в каком сугробе можно оказаться + нагрузка на фрикционы заднего моста.
м272ве
г.Балашиха
« Ответ #24 : 18 Января 2010, 15:06:15 »
Это просто был совет тем, кому все еще что-то КАЖЕТСЯ, кто ни как не определиться с тем, хорошо это - АБС или все-так не очень..... УлыбкаУлыбкаУлыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #25 : 18 Января 2010, 15:11:32 »
Отключать на полноприводном не советую. Представте у вас болкируется заднее правое колесо (остальные крутятся), из за резности скорости переднего и заднего моста подключается зад, вращающий момент с передних колес передается на зад, и через дифференциал на незаблокированное заднее левое колесо, скорость которого учитывая работу дифференциала будет в 2 раза больше. Это конечно только теория, но подумайте в каком сугробе можно оказаться.
Что-то мне кажется, что если речь об ABS то получилась каша. Если блокируется правое колесо - то водитель следовательно давит на тормоз. А подключается мост, когда буксуют передние - следовательно водитель давит на газ. Вопрос - водитель давит на обе педали сразу? - Зачем?
Если речь об VSA то слово блокируется колесо надо поменять на пробуксовывает - но тема то вроде про ABS?
Если я ничего не понял - объясните.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #26 : 18 Января 2010, 15:16:32 »
Реч шла об торможении с отключенной (неисправной) ABS, про VSA речь не идет.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #27 : 18 Января 2010, 15:19:42 »
Так я и не понимаю как может подключаться мост при торможении? Я думал что он подключается только при наборе скорости?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #28 : 18 Января 2010, 15:25:36 »
Он подключается при разности скорости валов переднего и заднего моста. На машине при любом движении будь то разгон, торможение, выбег, буксировка, колеса должны крутиться все с одинаковой скоростью. При разности скоростей входящих валов переднего и заднего моста, зад подключается.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #29 : 18 Января 2010, 15:34:50 »
перед лежачим как раз надо тормоз отпустить (а иногда чуть газу прибавить) - разгрузить переднюю ось. Езжу на ws60 - ABS устраивает.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
