28 Декабря 2025, 09:08:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 183094 раз)
псв
Авто:С- RV, RD-1, В 20В, АКПП, пруль(яп.), 4WD
« Ответ #15 : 18 Января 2010, 20:35:25 »
Варианты установки нештатных противотуманных фар,
Реализовал, сделал отчет, выложил.
Сразу правда скажу что после долгих раздумий и вариаций креплений в бампер, без снятия последнего установить туманки на СРВ RD1 невозможно.
Выбранный мной вариант имеет огромный плюс- можно лампы менять не откручивая корпус туманной фвры
(правда этот плюс обнаружился только по окончанию установки фар Улыбка )
Итак туманки были выбраны ПТФ, K&S - китайские(650 руб), но на линзах (линзы полное гэ полное,
свет фокусируют отстойно с большими световыми потерями, поэтому позже будут заменены на обычные стекла,
но тем не менее после установки на машину и выполненных переделок светят отлично дополняя штатный ближний свет.
Позже если будут плохо работать в тумане линзы будут заменены на обычное стекло, благо это выполнить будет просто элементарно...
Начнем фотоотчет по инсталяции, правда фото плохого качества, но суть понятна будет ПТФ
Так как я уже упомянул переделка ПТФ была практически полная, потому что отражатель в китайских ПТФ такое же г...но как и линза,
поэтому ждать качественного света от них в стоке не стоит. Для переделки били приняты галогенные лампы для точечных светильников
(со стеклом) я давно заметил что отражатели в этих лампах очень качесвенно дают фокус (получается приличный световой пучок -
оставалось найти только корпус...) И так лампа 12 вольтовая, 16 размера. Лучше конечно брать от хорошего производителя,
но я не выбирал - купил только для экспериментов такие.
Опытным путем выявлено что светопропускная способность линзы низкая, а со штатной шторкой,
предотвращающей ослепление встречников вообще света почти ноль, шторка была безжалостно отпилена,
так как туманки предназначены для эксплуатации по назначению- в тумане, а там встречника сначала найти попробуй Улыбка...
* 01.jpg (36.16 Кб, 800x600 - просмотрено 2036 раз.)
* 02.jpg (52.38 Кб, 800x600 - просмотрено 1953 раз.)
* 03.jpg (46.77 Кб, 800x600 - просмотрено 2132 раз.)
псв
« Ответ #16 : 18 Января 2010, 20:46:42 »
шторка нифих))))
* 7Фото 1544ум.jpg (99.49 Кб, 1280x960 - просмотрено 1991 раз.)
псв
« Ответ #17 : 18 Января 2010, 20:51:18 »
Вот все составляющие для реализации переделки:
1 ПТВ
2 Лампа R16, галогеновая, со стеклом , на 12 вольт
3 цоколь для лампы с проводами
4 пластилин для ремонта радиаторов (или можно другой состав выдерживающий температуру, хотя бы 60 градусов, который превратится в че нить типа металла когда остынет), на фото видно что это небольшой брусок- размял руками и лепи что хочешь...
* 8Фото 1524.jpg (138.54 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2099 раз.)
псв
« Ответ #18 : 18 Января 2010, 20:53:13 »
Разбираем ПТФ полностью, выкручивая все ненужные винты)))
* 9Фото 1526ум.jpg (110.92 Кб, 1520x1140 - просмотрено 2092 раз.)
псв
« Ответ #19 : 18 Января 2010, 20:56:41 »
Вот как выглядит разобранная ПТФ сзади, сюда нам и нужно примастырить новый цоколь, который должен надежно держаться и отводить тепло от лампы
* 10Фото 1530.jpg (113.66 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1969 раз.)
псв
« Ответ #20 : 18 Января 2010, 21:00:31 »
берем полиэтиленовый пакет и накладываем сверху, расправляя его по внутренней части объемадля того чтобы к ПТФ не прилип термопластилин
* 12Фото 1532.jpg (102.06 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1975 раз.)
псв
« Ответ #21 : 18 Января 2010, 21:03:36 »
Далее вставляем снизу лампочку (проткаем естестнвенно поиэтилен) и сверху насаживаем патрон лампы, получается все элементы в рабочем положении. Далее заталкиваем пластилин во все щели чтобы получилась форма и прилипла к патрону.
* 14Фото 1539ум.jpg (95.54 Кб, 1520x1140 - просмотрено 1973 раз.)
псв
« Ответ #22 : 18 Января 2010, 21:07:05 »
Когда отывает, вытаскиваем- получается вновь испеченный патрон для лампы от точечных светильников, который вставляется и приклучивается штатной крышкой ПТФ
* 15Фото 1534.jpg (116.84 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1864 раз.)
псв
« Ответ #23 : 18 Января 2010, 21:08:04 »
Вот призведенный патрон
* 16Фото 1535ум.jpg (93.67 Кб, 1280x960 - просмотрено 2007 раз.)
псв
« Ответ #24 : 18 Января 2010, 21:09:05 »
он же только со стороны откуда лампа вставляется
* 17Фото 1536ум.jpg (98.15 Кб, 1280x960 - просмотрено 1957 раз.)
псв
« Ответ #25 : 18 Января 2010, 21:12:09 »
вставляем в ПТФ патрон и прикручиваем, получается ...
* 18Фото 1540ум.jpg (99.56 Кб, 1280x960 - просмотрено 1855 раз.)
псв
« Ответ #26 : 18 Января 2010, 21:26:42 »
В принципе далее ПТФ собирается, единственное оказалось не сфотографированным это поджимная проволока, которая предотвращает выскакие вание лампы из патрона от тряки авто, крепится она на половинку на коророй стоит линза и крепится её же винтами, в принципе если кто попросит, выложу фото при замене лампочек.
Но пойдем далее.
Протягивание проводки из салона в подкапотное пространство, естественно по этим проводам будет подаваться управляющий плюс на реле, установленные под капотом...
Так как в моих планах стоит установка двух пар ПТФ (практика показала полезность такой эксплуатации ПТФ), то я брал два реле от ЛАДЫ, номерок не помню, но если кому понадобиться подскажу. Вообще такое реле есть в стандартных наборах для подключения ПТФ.
Протянул я провод через дырку которая находится под площадкой аккумулятора, там проходит основной жгут проводов в салон. Резинка была аккуратненько проткнута, провод проброшен, и место прокола заизолировано изолентой.
* 20Фото ум.jpg (73.76 Кб, 800x600 - просмотрено 2266 раз.)
псв
« Ответ #27 : 18 Января 2010, 21:29:25 »
пусть никого не пугает паутина проводов Улыбка, хотя все провода уккуратно упаковоны в пластиковую броню
Было выбрано место для крепления реле, и куплено 20 шт обжимных разъемов для провов типа "мама" для крепления к реле.
Кроме того, отдельно покупался пластиковый корпус для предохранителя. для реализации силовой схемы питания туманных фар, цепочка: Плюс АКБ - предохранитель - реле - ПТФ.(схему подключения можно найти даже на коробке ПТФ
* 21Фото 1547ум.jpg (101.89 Кб, 960x720 - просмотрено 2232 раз.)
псв
« Ответ #28 : 18 Января 2010, 21:41:10 »
Далее закрепляем один конец идущий от предохранителя на + в рапределительной коробке главных предохранителей. Сам предохранитель в пластиковом корпусе плоский поэтому прекрасно помещается между аккумулятором и коробкой главных предохранителей под капотом...
Отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора,
Открываем коробку предохранителей
откручиваем болт плюсовой клеммы в коробке, подкладываем под зажим наш конец провода и прикручиваем на место болт.
Закрываем аккуратно крышку главных предохранителей.
Вторуой провод от предохранителя бросаем на соответствующую клемму реле (предварительно естественно присоединив к проводу обжимную "маму"
Ну в сгустке проводов на фото такого качества этого конечно не видно, тем более что я хорошо изолирую сверху все "мамы" на проводах, поэтому при присоединении надо строго соответствовать схеме подключения ПТФ!
Ну и далее уже силовой провод для ПТФ удобно пробрасывается на к нижней части бампера
* 23Фото 1548ум.jpg (111.55 Кб, 960x720 - просмотрено 2217 раз.)
псв
« Ответ #29 : 18 Января 2010, 21:45:07 »
провод на Корпус был закреплен под заземление двигателя
* 24Фото 1550ум.jpg (91.95 Кб, 960x720 - просмотрено 2002 раз.)
* 25Фото 1552ум.jpg (97.27 Кб, 1120x840 - просмотрено 1989 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 13   Вверх
