20 Октября 2025, 02:48:05 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Установка нештатных ПТФ.  (Прочитано 178722 раз)
stepa456
Авто:Honda CR-V II акп Америка
г.Муром
« Ответ #135 : 11 Февраля 2012, 20:59:49 »
Не ниже 250мм от земли,и 400мм от внешней кромки фары.
« Ответ #136 : 11 Февраля 2012, 22:00:19 »
Наверное, стоит самостоятельно ознакомиться принципом  ПТФ, прежде чем это разъяснит ГАИ.
Или переделать фары под дополнительный ближний/дальний.
Именно в таком положении они сейчас установлены.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #137 : 11 Февраля 2012, 23:17:18 »
По схеме расположения согласен. Но функцию ПТФ эти фонарики выполнять не будут.
* gost-8769-75_p05.jpg (21.97 Кб, 345x215 - просмотрено 1517 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #138 : 11 Февраля 2012, 23:25:23 »
то есть ставит Хеловские ПТФ по типу как у Армана по нашему законодательству нельзя? (между ближними к центру межклычьями) 400мм от штатных фар отсчитываются только в сторону от центра?
не бьешься-не добьешься
stepa456
г.Муром
« Ответ #139 : 12 Февраля 2012, 09:49:59 »
Требования к установке противотуманных фар
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный +15...-10о, горизонтальный - +45...-10о. Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.
« Ответ #140 : 12 Февраля 2012, 11:05:55 »
Как же у нас любят спорить! Протраханную ООН уже приплели.....
Главное доказать своё Я, и не важно, что сайт завален снимками штатного расположения туманок.
И плевать, на то, что устанавливая дополнительное оборудование, понятия нет, куда его лепить.
Открыть первую страницу и просмотреть тему - зачем, я сам с усам! Мне так хочется и точка.
И пусть расположение фар абсолютно бессмысленно - за то красиво. А то, пелену тумана следует
подсвечивать снизу, ибо прямой поток света отражается от нее - выдумка и бред сивой кабылы.
Как должно быть
stepa456
г.Муром
« Ответ #141 : 12 Февраля 2012, 12:26:51 »
Я спорю только по поводу ГОСТА.А про туман согласен 100% с Кирилом. Просто после покупки фар не нашёл другого места.
Натали С.
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, 2.0, механика, левый руль
г.Калуга
« Ответ #142 : 12 Февраля 2012, 23:33:42 »
Доброго времени суток!
Скажите, пожалуйста, какой диаметр противотуманной фары у CR-V I?
Ни в книге по ней не нашла, ни в нете - пока...
И ещё, если можно, вопрос по креплению - можно ли установить в штатное место такие фары? (см ниже)
Там, как бы, написано, что они совместимы, но смотрела на ехист'e схему - там, вроде, крепление по другому выглядит...
Может, тем, кто уже устанавливал, понятнее будет - можно закрепить такое или нет?
* image 6.jpg (56.3 Кб, 700x600 - просмотрено 1366 раз.)
* image 2.jpg (88.01 Кб, 600x400 - просмотрено 1517 раз.)
glserg
« Ответ #143 : 14 Февраля 2012, 10:49:08 »
Ну если вы про те дыры что в бампере - то они большие что то порядка 9-10 см в диаметре, родные туманки имеют специальное крепление которое прикручивается в бампер изнутри  .  Туда что бы линзы микро установить надо будет что то придумывать какие то крепления хитровывернутые резать-гнуть-паять Улыбка
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #144 : 10 Марта 2012, 13:20:39 »
Тоже хотел поставить что-то подобное, но изобретать крепление в лом было. Купил Депо на Экзисте - 4 самореза изнутри, и все дела. Штатные заглушки подрезал и закрыл ими регулировочные отверстия (оригинальные по 600 р. где-то проскакивали).
* DSC03646a.jpg (172.88 Кб, 1000x649 - просмотрено 2411 раз.)
nekrylov
« Ответ #145 : 10 Марта 2012, 14:54:39 »
  А кто подскажет, как мне поступить. У меня 96 с кенгурятником, где предумотрены места для ПТФ, как раз перед решеткой радиатора. Получается, что по ГОСТу нельзя теперь их ставить на эти места?
Не торопись, а то успеешь.
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #146 : 10 Марта 2012, 14:54:47 »
змеи искусители со штатными птф прям, в свете дешивизны тайваньского переднего бампера с местами под штатные птф уже месяца два стою на перепутье, че лучше ж.... сори за офф топ
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #147 : 10 Марта 2012, 22:24:55 »
Николай, у вас могут возникнуть проблемы с установкой птф, если бампер будет после рестайла, т.к. там резонатор и бачок омывателя другие, с выдавленными нишами.
* DSC03674a.jpg (182.79 Кб, 1000x648 - просмотрено 2556 раз.)
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #148 : 10 Марта 2012, 23:59:36 »
Спасибо за подсказку, но мой бачок резонатора был разбит предыдущим хозяином и замотан стрейч пленкой им же, переделал на 5-литровую канистру по совету одного из форумчан. с омывателем надо подумать.
бизон
Авто:Honda CR-V АКП правый
г.омск
« Ответ #149 : 13 Марта 2012, 20:27:35 »
ребята не скажете у меня стоит включатель ПТФ ,включаеться с габаритами но самих фар нет,это не заднее туманки или нет таких скажите плиз!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
