16 Августа 2026, 02:31:23
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
"Бюджетный" ремонт АКПП (история с картинками)
Тема: "Бюджетный" ремонт АКПП (история с картинками) (Прочитано 86520 раз)
sergey727
г.москва
Re: "Бюджетный" ремонт АКПП (история с картинками)
Ответ #15 :
20 Января 2010, 19:34:10 »
стоимость оверол-кит Транстар В Москве 2200 р А по поводу бюджетного ремонта если судить по фото то потянет!!! Конкуренции они точно не боятся
Ответ #16 :
22 Января 2010, 19:14:32 »
Не путайте людей. Overhaul - это попросту всего лишь набор прокладок.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #17 :
22 Января 2010, 20:24:06 »
когда я покупал оверол-набор транстек/транстар, там были ещё и диски для муфт.
むかし-むかし...
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
Ответ #18 :
23 Января 2010, 06:22:43 »
все верно - оверол ( он же прокладочный) состоит из прокладок и уплотнений и сальников. Если там еще и фрики и сталь то это уже мастер-кит ( опять же без фильтра) , а с поршнями , некоторыми подшипниками и еще кое чем( не для всех акп) это уже ДеЛюкс.
Самый дешевый конечно( но и смый беспонтовый) оверол. Цена верная
DownUnder
Ответ #19 :
01 Февраля 2010, 11:31:30 »
В добивку ещё пара фоток. К вопросу о ремкомплектах.
Как выглядат оригинальные фрикционные диски можно увидеть на фото чуть выше (Ответ #4).
А на фотках ниже - диски извлечённые из "отремонтированных" агрегатов. Не могу сказать, сколько бы проездили эти диски, будь коробки отремонтированными нормально. Судя по состоянию диска на втором фото, ему уже осталось немного (причём с одной стороны
). Но ценообразование это тоже объясняет. Ремкомплекты разные бывают...
(102.54 Кб, 748x561 - просмотрено 5715 раз.)
(64.52 Кб, 748x388 - просмотрено 5888 раз.)
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #20 :
01 Февраля 2010, 19:18:33 »
фрик на верхнем снимке неоригинал 100% ( alto самое говеное) на нижнем оригинал ,но сильно подгоревший.
DownUnder
Ответ #21 :
02 Февраля 2010, 01:39:43 »
Ни на первом ни на втором поколении CR-V я таких не видел.
Ответ #22 :
08 Февраля 2010, 19:40:01 »
Другая история. Ремонт этой АКПП состоялся менее 2-х месяцев назад.
Фото 19: При снятой коробке сальник коленвала не заметили?
Фото 20: Редуктор отбора мощности на заднюю ось. Из четырёх болтов, два в расколотой резьбе. Их забивали?
Фото 21: "Я его слепила из того, что было..."
(77.67 Кб, 748x517 - просмотрено 5720 раз.)
(78.13 Кб, 748x521 - просмотрено 5882 раз.)
(105.14 Кб, 748x466 - просмотрено 5980 раз.)
Ответ #23 :
08 Февраля 2010, 19:44:30 »
Продолжение:
Фото 22: Все датчики на герметике.
Фото 23: На герметик ставилась прокладка крышки.
Фото 24: А вот на корпусе коробки герметик и вовсе заменил прокладку. Прокладки не было.
(88.11 Кб, 748x513 - просмотрено 5004 раз.)
(68.14 Кб, 748x502 - просмотрено 5293 раз.)
(112.51 Кб, 748x545 - просмотрено 5693 раз.)
Ответ #24 :
08 Февраля 2010, 19:48:44 »
Ну и теперь ответ тем, кто говорит: "Зачем фильтр менять? Он отлично промывается и продувается".
При предыдущем ремонте фильтр был промыт. Снаружи выглядел безупречно. Я сперва даже подумал, что он новый. Затем вскрыл ножницами по металлу. Результат на фото. Так ли он хорошо промывается?
(94.12 Кб, 787x583 - просмотрено 7382 раз.)
man-at-work
Moved to AU
г.Brisbane,AU
Ответ #25 :
11 Февраля 2010, 16:54:43 »
Спасибо что хоть ктото убедит народ не экономить на мелочах, а то у самого все руки не доходят выложить сервисные "жесть" фотки. Как нить соберусь и тоже выложу, много накопилось.
DownUnder
shurup72
старый друг, лучше новых двух!
Авто:Honda CR-V 98 RD
Ответ #26 :
11 Марта 2010, 19:14:04 »
Собственно вопрос к знатокам:
Может ли пробуксовывать автомат + пенки при переключении, из-за ошибок пойманых в процессе эксплуатации?
маркировку автомата не знаю, наклейки..... хрен знает где она. VIN JHLRD1850WC227690
сказали что это электронная коробка и мол из-за ошибок такое может быть
. мож я чегото не догоняю?
Машина, без неё как без рук, нужна каждый день и ставить на ремонт (от недели до двух) это ж....а.
думаю может прикупить б/у, поставить а когда будет подходить отремонтировать свою. типо сломалась, поставил новую и поехал.
как быть-то? и где можно сделать грамотную диагностику, на предмет: "может ещё поработает"?
Ответ #27 :
13 Марта 2010, 08:46:53 »
Про какие ошибки речь? Я так понимаю первая ошибка была совершена при покупке данного авто.
Если всё же имеются ввиду DTC т.е. коды неисправностей в ECM/PCM, то ответ однозначный: НЕТ. Пробуксовки и толчки скорее всего из-за недостатка давления в системе.
Снять/поставить коробку - это не "дворники" поменять. Да и где ты найдёшь в Москве живую коробку на RD1?
Продиагностировать можно в клубном сервисе. А если надеешься на "может ещё поработает", мой совет: не уезжай в дальние поездки, дабы не тратиться потом на эвакуатор.
Ответ #28 :
10 Марта 2012, 19:46:32 »
Ещё в копилочку приколов, на тему ремонта АКПП.
(103.77 Кб, 787x591 - просмотрено 5625 раз.)
(96.32 Кб, 788x591 - просмотрено 5295 раз.)
сергеевич
Авто:xonda crv, rd1,.в20в3. 128л.с. коробка м4та
Ответ #29 :
07 Марта 2013, 12:21:27 »
Начну с начала... 6000 км назад отдал коробку в ремонт. Поменяли фрики,резинки(мастерКит),промыли фильтр. После этого пробуксовки пропали,коробка вела себя нормально. Дня 4 назад появился гул в правой части ( где коробка с движкой соединяется), машина ехала нормально(ни пробуксовок ни толчков). Приехав с работы оставил у дома до вечера,вышел,прогрел,поехал,,, Через 50метров машина встала(как будто нейтраль включили!!!) Заглушил-завёл и опять метров 30 и всЁ. Далее экспериментировать не стал- на трос и в сервис где делали. Масло чистое,без запаха,уровень в норме. Сервисмены предварительно поставили диагноз- Гидротрансформатор! На коробку после ремонта дали гарантию 10000. Нужен ВАШ совет-возможна ли такая поломка? Или они что то накосячили при ремонте?
с уважением...
