16 Августа 2026, 07:00:33 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Кто ставил лебедку?  (Прочитано 32521 раз)
Серик
Авто:Honda CR-V RD1 right-handed
год:1995
г.Петропавловск (Казахстан)
« Ответ #15 : 20 Января 2010, 09:21:43 »
Вообще, если брать ручную лебедку, то выбирать надо с длинной ручкой однозначно (не меньше чем у мясорубки).
Зимой она тоже замерзает и становится тугой. Руки от снега мокрые и большого усилия создать не получается. Короче чисто лебедкой машину не вытянуть. Все сводится к подтягиванию. Три оборота лебедкой, одно нажатие на педаль газа, еще три оборота и так далее. Беготня своего рода, успокаивает одно – для авто никакого насилования.
А винт – не совсем удачное решение, потому как зимой в мерзлую землю его не ввинтить а летом в мягком грунте он не устоит (ИМХО).
А трос у лебедки должен быть подлиннее, я дополнял его штатным тросом. И дистанчионка (в электрическом варианте) должна быть обязательно, потому что чтоб правильно ее смотать надо трос постоянно натягивать руками.
Кто не доволен тем, что имеет, тот не был бы доволен и тем, что хотел бы иметь...
/Бертольд Авербах/
« Ответ #16 : 20 Января 2010, 10:18:37 »
Приветствую Кирилл! Если что попадется, скинишь адресок. Заранее спасибо.
Владимир, нашел параллельный вариант твоей же темы.
Адрес сам знаешь - вообще обсуждения небылиц и мух размером со слона это их кредо.
wws7121
Стой! Стреляют!
Авто:Хонда С-РВ RD-1 B20B
г.Алтайский край г. Бийск
« Ответ #17 : 20 Января 2010, 16:18:10 »
Ну со слонами и мухами мы разобрались. А вот интересная тема про лебедки: -http://media.club4x4.ru/ispytanie/
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #18 : 20 Января 2010, 16:44:31 »
wws7121
присмотрись к лебедкам которые ставят на квадроциклы! ... от 3000lbp до 4500lbp  .... они не такие тяжелые по весу, и там все просто, кнопку можно вывести в салон, силовые провода не такие уж и толстые.
P/S: 3000lbp примерно тянет 1300кг на первом витке, на втором витке уже поменьше и так далее...
wws7121
Стой! Стреляют!
« Ответ #19 : 20 Января 2010, 18:12:16 »
Спасибо! посмотрим. Пока вот нашел: -http://www.atvtuning.ru/category_167.html
Дизилёк
Авто:ХОНДА СR-V
« Ответ #20 : 20 Января 2010, 18:38:38 »
Если средства позволяют бери Варн ХТшку с радиопультом, сам такую использую на квадре надёжная и неубиваемая вещь две лебёдки УАЗ патриот внатяг вытаскивают.Но сам пользуюсь ручной лебёдкой
* P5300002.JPG (93.04 Кб, 547x410 - просмотрено 1254 раз.)
wws7121
Стой! Стреляют!
« Ответ #21 : 20 Января 2010, 19:01:58 »
Как машина такую телегу тянет, ничего?
А может кто нибудь фотку скинуть передка со снятым бампером?
Дизилёк
Авто:ХОНДА СR-V
« Ответ #22 : 20 Января 2010, 19:22:00 »
Я до этого таскал на Рено Симбол эту же телегу Веселый,вот там было очень сложно обогнать импортного дальнобойщика едущего со скоростью 80км в час.А на хонде нет проблем скорость крейсерская когда еду на соревнования 100-125км,при условии что поток не плотный,так как прицеп тормозами не оборудован,и с двумя квадрами он под 1200 весит Шокирован
« Ответ #23 : 21 Января 2010, 21:19:03 »
Дмитрий, коробка какая?
Дизилёк
Авто:ХОНДА СR-V
« Ответ #24 : 21 Января 2010, 21:47:30 »
Автомат естественно,так как жена на ручнике уже не сможет.Это в Можайске на Партизан-Трофи
* IMG_2496.JPG (120.24 Кб, 538x403 - просмотрено 1035 раз.)
_Spider_
Honda CRV - это Sex Universal Vilis
Авто:Honda CR-V (RD-1), АКПП, Европпа
г.Шатура, М.О.
« Ответ #25 : 21 Января 2010, 23:19:11 »
Вожу с собой Лебедку ручную, несколько раз она мне уже послужила весьма успешно! Трос конечно коротковат у нее но есть мысля его как то удлинить, но с собой вожу хороший рывковый трос 2 штуки по 12 метров, с ними вполне удобно! На мой взгляд ее вполне достаточно, а для тех случаев когда не где закрепить трос есть так называемый " Грузинский Якорь" как его сделать выкладываю ниже, Вещ отличная помогает очень здорово при правильном использовании! Имею такой арсенал на всякий пожарный, ибо мало ли что)
* yakor.jpg (58.13 Кб, 800x797 - просмотрено 1326 раз.)
wws7121
Стой! Стреляют!
« Ответ #26 : 22 Января 2010, 15:56:33 »
Юрий, а какой пользуешся лебедкой? Вот нашел ручные лебедки -http://media.club4x4.ru/2007/02/23/ruchnye_lebedki__vsjo_v_ruchnuju.html  И для чего используется верхнее "ухо" на якоре?
_Spider_
г.Шатура, М.О.
« Ответ #27 : 23 Января 2010, 11:36:43 »
У меня 2х тонная лебедка, если не путаю то она немецкого производства, Верхнее кольцо я не делал вабще, сверху я сделал шляпку что бы можно было хорошо ее забить в землю Улыбка
Flasher
г.Благовещенск
« Ответ #28 : 28 Августа 2010, 05:38:47 »
Ну вот и я поставил лебедку: лебедка б\у, 3000lbs(1350кг-на первом витке) пришла с Японии(но похоже китайская =)
Размер лебедки не большой, влезла в передний бампер, пришлось решетку в бампере отпилить, но на жесткость она не влияет
и на скорость тоже Подмигивающий
Основанием для лебедки использовали защиту днища IPF(с Японии) достаточно крепкая сталь! - немного доработали, распилив ее.
Крепления лебедки цепляли, как и за дугу, так и за переднюю балку кузова.
Ну что можно сказать, лебедка работает на пределе!, тяги еле хватает(на первом витке!).
Но в самых тяжелых случаях (а это глина где даже нога проваливается и засасывает в глину!) не хватает!!
Так что для надежности ставьте че нить посильней, например 4500lbs....
А вообще лебедка это вещь! Намного больше шансов выбраться самому и не бежать за трактором Подмигивающий
* 5985f9f96cdf.jpg (42.57 Кб, 640x480 - просмотрено 1234 раз.)
* 31affc9475be.jpg (43.13 Кб, 640x480 - просмотрено 1308 раз.)
* fb3e3fdd05fb.jpg (81.19 Кб, 640x480 - просмотрено 1147 раз.)
* d8b91900850e.jpg (81.59 Кб, 640x480 - просмотрено 1144 раз.)
farm
« Ответ #29 : 28 Августа 2010, 12:42:08 »
На сколько я помню усилие лебедки должно превышать вес автомобиля в два! раза.  Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
