20 Марта 2026, 20:25:23 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Стук в двигателе.  (Прочитано 80227 раз)
Faust
Кот ДаВинчи :)
Авто:CR-V (RD3), АКПП, Европейка.
« : 18 Ноября 2007, 13:21:52 »
Доброго всем времени суток!
Попробую поточнее описать проблему....
Пробег машины 125000....не уверен что не скручен  Улыбка
Появилсь нижеизложенные симптомы с наступлением холодов, в теплое время подобного не наблюдалось....Может быть совпадение,но перед этим менял ремень ГРМ...т.е после замены ГРМ и с наступлением холодов.
После запуска двигателя, в течение некоторого времени имеет место непонятный стук.....Причем он повляется не сразу после запуска, а через некоторое время (по мере прогревания)...стук длится менее минуты, потом пропадает....когда движок полностью прогреется - работает как котенок Улыбка
Звук более всего напоминает глухие удары с частотой примерно 2-3 удара\сек....Слышится в районе 1-го - 2-го котла....
Да, еще, на 120 тыс менял масло, заливал синтетику Кастрол, после 4000 пробега масло было черным, в сервисе сказали что паленка была, масло сменил, стук уменьшился, но не пропал.
Сервисмены говорят поршень, предлагают поменять всю поршневую Улыбка))
Кто что думает по этому поводу???
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #1 : 18 Ноября 2007, 13:30:07 »
А не может это быть просто резонансом? То есть на определенных оборотах двигателя начинает резонировать что-либо в машине? Потом машина прогревается, обороты падают и двигатель выходит из частоты резонанса.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Faust
Кот ДаВинчи :)
« Ответ #2 : 18 Ноября 2007, 13:37:07 »
Нет, это точно не резонанас...Резонанс тоже немного присутствует, но он издает звенящий звук....потом он пропадает и появляется стук, раньше был очень отчетливый, после смены масла стал менее заметен.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 18 Ноября 2007, 14:29:33 »
Какие опять нафиг присадки!
Аффтар.. Аклапана то регулировали ,когда ремень меняли? А то там мож зазоры уже больше чем надо.. вот и тарахтит на холодную..Подмигивающий
Faust
Кот ДаВинчи :)
« Ответ #4 : 18 Ноября 2007, 14:30:18 »
нет, клапана не регулировали...
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 18 Ноября 2007, 14:31:18 »
Вот и те и повод для стука одного из клапанов.. Подмигивающий
Faust
Кот ДаВинчи :)
« Ответ #6 : 18 Ноября 2007, 14:33:19 »
Ну со слов сервисменов этот звук не похож на клапана...да и на сколько я вкурсе клапана звенящий звук издают, а тут удары.... В замешательстве
Faust
Кот ДаВинчи :)
« Ответ #7 : 18 Ноября 2007, 14:41:31 »
Добрый день, хонда CRV- 96г. двигатель В20В4 на холодный двигатель слышен стук, очень тихий, но слышно, чем-то похоже как стучит дизель, после прогревания стук пропадает, либо делается тише. Что это может быть - клапана, вкладыши ?
Могуг стучать и клапана и вкладыши, но прежде всего необходимо проверить тепловой зазор в клапанах.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #8 : 18 Ноября 2007, 14:44:32 »
И что.. какие вкладыши при пробеге 120тык?..
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 18 Ноября 2007, 15:00:21 »
В движку полезете, гляньте сразу заодним натяжение ремня ГРМ.. мож послаблен..
Faust
Кот ДаВинчи :)
« Ответ #10 : 24 Декабря 2007, 10:49:59 »
Вопчем добрался я наконец то до клапанов!
Вроде как отрегулировали их...Сразу извиняюсь если вопрос дурацкий:)...объясните плз подробно что это значит : Зазоры клапанов: B20Zx: 13-17 26-30....
Стук не пропал и сильнее тоже не стал, короче ничего не изменилось...,зато двигтель стал работать более "звонко"... В замешательстве Это нормально, или я снова выбрал не тот сервис?  Улыбка
Abik
Авто:Honda CR-V, Япошка, Автомат
г.Краснодар
« Ответ #11 : 27 Августа 2009, 17:15:47 »
...афтар, была у меня таже проблема, чего я тока не делал, а проблема была в сл. После замены ГРМ, сместили чуть кожух от ГРМ, и не на много, но хватало для появления характерного звука, причем сразу и не увидел сдвиг. Поправил кожух, все снова стало тихо!, так что и такое бывает Веселый
Ставлю пулеметы на серванты, обращаться в приват :-)
Денис1
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый
г.Астана, Казахстан
« Ответ #12 : 06 Сентября 2009, 18:49:25 »
Всем привет. У меня проблема - стучат пальцы. Перепроверили уже все что можно, что делать Обеспокоенный помогите кто знает.
миклуха
Авто:CRV RD-1 МКПП пруль
год:1995
г.алматы
« Ответ #13 : 06 Сентября 2009, 18:51:32 »
привет Улыбка. какой бензин залеваеш? метки ремня ГРМ проверял?
что не происходит, то происходит к лучшему!!
« Ответ #14 : 06 Сентября 2009, 19:32:27 »
зажигание проверить, для начала
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
