25 Октября 2026, 16:24:40 *
Автор Тема: Не заводится после ночи  (Прочитано 52047 раз)
« Ответ #15 : 19 Февраля 2010, 06:00:57 »
Галина, а продавец готов принять машину и вернуть деньги? если уж решилась, так тому и быть. посмотри контакты иркутских ребят, телефоны и проч.
вот их ветка http://forum.crvclub.ru/index.php/board,77.0.html
может и на месте кто поможет советом или подъедет на сервис
« Ответ #16 : 19 Февраля 2010, 11:22:28 »
Но в августе застучал двигатель. Задир в 4 цилиндре. Заменили блок цилиндров.
Галина, а на каком масле ездила машина? мне кажется, что проблема Ваша как раз в электричесой части и связана с сигналкой или гидроником
alinta
Авто:honda CR-V
г.Братск
« Ответ #17 : 19 Февраля 2010, 15:40:15 »
Машина ездит на хондовском масле. У меня же она до декабря в сервисном центре обслуживалась. Через каждые 7,5 тыс.км меняли масло, фильтры, свечи.
Продавец, конечно, не хочет брать машину обратно. Говорят хитрая какая, покаталась, а теперь денежек хочешь срубить. Да пока движок не полетел, я как-то свыклась со всеми проблемами, но когда они становились все дороже в странении, а гарантия заканчивалась, просто испугалась, что следующего ремонта уже за свой счет просто не потяну.
г.Братск, Honda CR-V, 2006г. RD8 ,K20A4, АКПП, евр.
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
« Ответ #18 : 20 Февраля 2010, 22:23:05 »
У меня, что на первой ЦРВ, что на второй - если перед ночной стоянкой залил полный бак бензина - утром хрен заведёшь.
Пока заливаю бензин по утрам - все хорошо. В -30 заводилась, не с первого раза - но относительно легко. Залил на ночь бак - при -20 с седьмого - десятого раза.
Мне так не везёт или какая-то жуткая особенность Хонды ЦРВ- не знаю. А вот Пассату и Джазу - оно пофиг, когда заправлять и какая температура.
Раз, два, три.
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #19 : 20 Февраля 2010, 22:29:47 »
странная закономерность Непонимающий
существуют водители, а еще существуют потребители
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #20 : 23 Февраля 2010, 07:22:51 »
Народ помогайте! Грустный Машина при -25 раньше заводилась стабильно. Вчера был в гостях, встал утром, на улице -27. Поставил аккумулятор из теплого помещения, приложил чип к панели(штатный имобилайзер) и он пикнул, т.е считал его. Обычно после того, как прикладываешь чип загорается много ламп на приборной панеле и через пару секунд гаснут все кроме желтой(зажигание) и красной (аккумултор). После чего можно смело крутить стартер. Ну дак вот, фишка в том, что горит только красная лампа - аккумулятор. Зажигание не горит, хотя стартер крутит очень бодро... Какие мысли?  В замешательстве
« Ответ #21 : 23 Февраля 2010, 09:26:17 »
что-то на штатный непохоже. чип иммо в ключе, после его опознания зеленый ключик на панели моргает.
а все лампы включаются при тестировании мозга, когда ключ на второй позиции. после теста почти все гаснет.
по-любому, скинь питало с аккума еще раз, через несколько минут все повтори.
и поподробней опиши какие иммо, ключи лампочки в какой последовательности.
Karatist
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, АКПП
« Ответ #22 : 10 Марта 2010, 15:16:37 »
Приветствую всех еще раз!
Съездили мы к Сан Санычу... и ничего не нашли.  Сан Саныч посоветовал прочистить VTEK. В общем, поменял я его, поменял ELD, масло на Honda синтетика 0w20. Машина стала порезвей и даже заводиться нормально. Но пару раз все таки пыталась при холодном запуске подтраивать. Форсунки, свечи, катушки, АКБ в норме. Еще ж забыл написать, что уходит антифриз. Раз в месяц доливаю 2 литра. Странная ерундистика. И вот какие мысли у меня - а не может ли он уходить через дополнительную вентиляцию картера? Предполагаю, что пропускает прокладка водяного перепускного патрубка, т.к. масло моторное в идеале (не эмульсия), значит прокладка ГБЦ в норме, и антифриз также нормальный. А этот патрубок идет во впускной коллектор напрямую через клапан, и антифриз, попадая туда, сгорает в камере сгорания, и из-за этого машина на холодную подтраивает.
Очень хотелось бы выслушать мнение Сан Саныча по этому поводу!!!!
« Ответ #23 : 11 Марта 2010, 00:04:01 »
Дмитрий, возможно у меня амнезия, но я не помню описанную ситуацию. Я категорически заявляю, что "не найдя ничего", я не мог советовать прочистить VTEC. И уж тем более никто в клубном сервисе не мог советовать заливать в двигатель масло 0W-20.
Напомните, когда Вы были у нас? Я  Вам делал комп. диагностику? И что ещё делали?
Karatist
« Ответ #24 : 11 Марта 2010, 12:53:58 »
Был где-то спустя неделю- две после создания темы (февраль месяц точно). Приезжал с женой и сынишкой маленьким. Делали комп. диагностику, т.к. при запуске подтраивало, а ничего другого не находилось, посоветовали промыть VTEK, если что поменять. А еще ж она на тот момент начала после 2500 оборотов дергаться, я Вам и сказал об этом. (отсюда и втек наверно)
Машина - 2002 года, 2,4 движок, американка, темно-синяя
Igor_86
Авто:Honda CR-V EX (4WD) 2,4 USA
г.Нижневартовск
« Ответ #25 : 11 Марта 2010, 13:18:36 »
Если это так то дым из выхлопной должен быть белым и очень густым.
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #26 : 12 Апреля 2010, 09:41:52 »
заметил такую закономерность. Утром был сильный туман. Влажность. АКБ заряд хороший, электропакет работает в полном режиме и нормально. Факт, не завелся. Ваще не цепляет. Вроде стартер крутанулся в первый раз, но не цепануло. во второй раз уже не было звука. просто тупо молчал. Ближе к обеду проверю еще раз.
Honda CR-V forever
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #27 : 12 Апреля 2010, 15:12:32 »
Спецы нужна помощь. Сегодня утром не завелась машина. Обычно заводил с пульта перед выходом. Утром был туман и большая влажность. При повороте ключа, все зажигается, работает бензонасос кажется (гул тихий, который потом смолкает). Поворачиваю ключ дальше, ноль эмоций. Немного выждав, делаю повторные манипуляции, при повороте ключа в положение "завести", стартер вроде хочет крутануть, но сразу смолкает. на панели горят индикация "АКБ" и еще рядом индикатор. По памяти не помню пишу из офиса (проверить не могу) ))). Думал после обеда заведу, но не получилось. братишка грит не заводится. Грешил на влажность, но терь не знаю что думать. Какаие действия предложите? Машина стоит возле дома, до сервиса сам доехать не смогу.
PS заряд аккумулятора показывает 13 В. До этого ездила без проблем, и заводилась сразу. Иногда по утрам она с трудом заводилась, пару раз заметил такое явление. Но никак времени не было отвезти на диагностику, времени и денег не было. а щас встал. ГБОнет, езжу только на бензине. За день до этого не заправлялся.
Honda CR-V forever
« Ответ #28 : 12 Апреля 2010, 16:11:13 »
бери тех, кто автозавод ставил и вези к машине.
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #29 : 12 Апреля 2010, 16:21:45 »
автозавод три года назад ставили, и она все это время работала безупречно. Ключ зеленый горит при вставлении включа в приемник.
Honda CR-V forever
