09 Июля 2026, 07:20:34 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Не заводится после ночи  (Прочитано 50412 раз)
Karatist
Авто:Honda CR-V, 2,4 л, АКПП
« : 25 Января 2010, 15:41:54 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!
Только зарегистрировался и сразу с вопросом, но все же помогите, люди добрые!!! Грустный
Машина CR-V  2002г, американка, 2,4. С осени начала плохо заводится, подтраивала первые 5 секунд при запуске движка, потом сразу выравнивалась. 1 раз не завелась вообще, поменял свечи, промыл форсунки и заменил одну из них на б/у. Также прочистил ДЗ и КХХ. Машина вроде ожила, но дня через 3 опять начались проблемы с запуском. Ночь постоит и не заводится, свечи выкручиваю, мокрые. Поменял топливный фильтр с сеткой и помыл бак, просушил катушки зажигания. Машина ехала порезвей. Но опять ночь и все, машина встала. Хотя в том году машина заводилась прекрасно в любой мороз! Что с ней делать уже ума не приложу. Помогите советом, пожалуйста!!! Грустный
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 25 Января 2010, 20:37:32 »
ДЗ и КХХ чистили со снятием и вообще сам чистил или....? Что если опять форсунка?
farm
« Ответ #2 : 25 Января 2010, 20:57:39 »
Мой совет, съезди в Клубный сервис на диагностику. Там хоть правду скажут.
ALEX708
« Ответ #3 : 25 Января 2010, 21:37:38 »
у меня вся эта болезнь выличилась путем замены АКБ и свечей
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #4 : 25 Января 2010, 23:09:32 »
у меня еще на 1-ой CR-V ,было похожее долго крутить стартер приходилось что бы завести а в один прекрасный раз просто не завелась поменял свечи и все заработало Веселый
Karatist
« Ответ #5 : 25 Января 2010, 23:19:04 »
вот это как раз не снимал. решил все снять и прочистить и заодно клапана подрегулировать
Karatist
« Ответ #6 : 25 Января 2010, 23:20:43 »
Свечи только перед Новым годом поставил иридиевые, АКБ нормальный
Karatist
« Ответ #7 : 25 Января 2010, 23:26:09 »
Да я б доехал, но машина то не заводится Грустный
« Ответ #8 : 26 Января 2010, 00:00:57 »
возможно окислился контакт предохранителя №1 16А, через него питание на катушки зажигания идет.
он в подкапотной коробке предохранителей.
вынуть, почистить, попробовать завести.
если цилиндры заливает, можно просушить, покрутив стартер на включенной сигнализации. некоторые из них блокируют подачу топлива.
если проблема с открытием ХХ, чуть газку дать.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #9 : 26 Января 2010, 00:22:30 »
Это ничего не значит - одной заправкой бензина с ферроценами можно убить свечи насмерть.
Fesco
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #10 : 26 Января 2010, 09:06:06 »
Начать с диагностики, проверить регулировку клапанов.
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
« Ответ #11 : 26 Января 2010, 16:17:07 »
можно всю машину перебрать...
дельный совет был дан - в сервис.
Проблемы начались осенью. Осень - сырость. Зима - тоже не фонтан. Свечи залиты - не хватает искры.
1. АКБ
2. Свечи
3. Провода
4. Масса везде, особенно на стартере
5. Катушка, контакты. Кстати, а разве не на каждую свечу своя катушка?
Помню на девятки осенью такие искры между "крутыми" вв проводами шмаляли, а не заводилась...
Андрей10
« Ответ #12 : 26 Января 2010, 21:35:08 »
У нас ничо не шмаляет т.к. вв нету!
Karatist
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 00:41:50 »
Спасибо всем за ответы.
Снял свечи, катушки, АКБ, подсушу, погрею, завтра буду пробовать завести. А там уже будем демать. Отпишусь еще Улыбка
alinta
Авто:honda CR-V
г.Братск
« Ответ #14 : 19 Февраля 2010, 05:38:20 »
Ребята! У меня та же проблема. Причем началось с самой покупки машины.  ШокированНе заводилась при  температуре -11. Купила машину у дилера в декабре 2006г. Все еще было совершенно новое. В результате после тестирования заменили топливный насос в сборе. Стала заводиться до -14. Но недавно и в -12 опять не завелась.  Плачущий Пока "Гидроник" (типа Вебасто) работает, вроде смирилась. Но в августе застучал двигатель. Задир в 4 цилиндре. Заменили блок цилиндров. Ситуация с заводом не изменилась. Обидно греть Гидроником машину 15 минут при не очень низкой температуре, когда ВСЕ рядом стоящие машины спокойно заводятся и уезжают. Аккумулятора 2, регулярно проверяю зарядку. Все в норме. Свечи и масло меняют в сервисном центре практически каждые 7,5 тыс.км. После замены движка решила сдать эту машину назад продавцу. Сейчас поеду на диагностику. Что хоть проверять-то подскажите. Я живу в Братске. Сервисный центр в Иркутске. Там специалисты, а я не очень специалист.
г.Братск, Honda CR-V, 2006г. RD8 ,K20A4, АКПП, евр.
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
