27 Сентября 2026, 11:38:44
плохая работа печки honda cr-v 2
12
Тема: плохая работа печки honda cr-v 2 (Прочитано 119219 раз)
Re: плохая работа печки
Ответ #15 :
18 Января 2011, 09:25:23 »
Цитата: Sander76 от 18 Января 2011, 05:17:26
а снимается радиатор как? со снятием панели?
Не обязательно. Можно ограничиться снятием бардачка, планки бардачка, ECM, блока вентилятора, испарителя кондиционера...
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
Ответ #16 :
18 Января 2011, 09:34:32 »
А что за ЕСМ?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
Ответ #17 :
18 Января 2011, 12:31:47 »
Цитата: Каляныч от 18 Января 2011, 09:34:32
А что за ЕСМ?
Блок управления двигателем, аббревиатура от английских слов
E
ngine
C
ommand (или Control, не помню)
M
odule.
Каляныч
BBП
г.Липецк
Ответ #18 :
20 Января 2011, 10:42:13 »
Здравствуйте,может подскажите хочу промыть радиатор отопителя(не греет совсем)дайте дельный совет как и какой химией.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #19 :
21 Января 2011, 16:31:46 »
я думаю химией для промывки системы охлаждения двигателя, видел у нас в ашане баночка помоему руб 70 стоит. там инструкция есть, водой несколько раз и химиейэтой промывается без снятия.
Каляныч
BBП
г.Липецк
Ответ #20 :
21 Января 2011, 17:59:32 »
Спасибо за совет.Но я думаю "Силитом" и еще добавить лиммонной кислоты,промыть около 2ух часов меняя патрубки.Еще заказал эл.помпу,поставлю непосредственно на "обратке" у радиатора печки.Ну а если ЭТО не поможет, тогда только наверное замена радиатора!
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #21 :
24 Января 2011, 04:54:17 »
а по баблу радиатор печки не дешевле поменять чем помпу ставить? и не повлияет ли это увеличение давления в системе?
просто на разных машинах радиатор охлаждения лопался, подгоняюсь на эту тему.
kosten08
Авто:Honda CRV
Ответ #22 :
24 Января 2011, 17:51:46 »
Привет всем Хонда америкос
. такая же ерунда с права дует горячий воздух, а с водительский прохладный воздух. Поменял антифриз(промывал систему охлаждения) ,крышку радиатора, термостат регулировали внутреннюю. заслонку.(все советы местных знатоков) Эффект не значительный
. Но стоя на стоянке и добавляя обороты воздух дует намного теплее
. Может кто-что посоветует?!!!!
А то дороговато стоит новый радиатор печки
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
Ответ #23 :
25 Января 2011, 11:23:28 »
Забор воздуха только из салона авто
kosten08
Авто:Honda CRV
Ответ #24 :
26 Января 2011, 17:13:03 »
Привет Всем!
Нашёл решения проблемы с не греющий печки
!(если есть у кого гараж теплый) Сделал вот так, снял шланги с двигателя которые идут на печку(их два) .Купил лимонную кислоту 200 гр. (100гр.на литр) 1.Разбавил горячей водой в ёмкости. 2.До этого подсоединил шланг с отопления к шлангу печки который (с выхода печки). Соответственно к шлангу который на вход в печку присоединил свободный шланг и опустил его в ведро. 3. Прогнал все это горячей водой.4.Снял шланг с выхода и залил туда горячую воду с лимонной кислотой. \подождал 10мин \\Опять одел шланг с отопления (Батарея обогрева гаража) И прогонял все это горячей водой до тех пор пока вода не пошла чистой и без всякого гов… Вот так несколько рас добавляя (лим. Кис.) Потом все на оборот меняя шланги соответственно вход с выходом!!
Не рекомендую промывать полностью всю систему этой жидкостью
Мне помогло! Теперь как в Африке!
оюв
Авто:honda CR-V
г.с. Ключи
Ответ #25 :
26 Января 2011, 17:21:13 »
а машина какая европа, япония, или америка.
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Ответ #26 :
26 Января 2011, 17:29:18 »
вчера на улице -24 стал воздушные пробки выгонять, прибором, описанным на форуме 1го серванта(кусок кислородного шланга с бутылкой), у меня залит зеленый антифриз, мало того что он с множеством меслких пузырьков идет, дак он еще и как желе, густой и кое как шевелится. на банке написано до -40 град. - короче он как гуано какое то. - теплопроводность данного вещества очень мала. нужно что то пожиже заливать на зиму. может красный лучше?
оюв
Авто:honda CR-V
г.с. Ключи
Ответ #27 :
26 Января 2011, 17:32:42 »
кто нибудь знает цену радиатора печки на американку и с других европа япония и т.д. они не подходят, может есть еще какие варианты.
sanich61
Авто:RD8
г.Ростов-на-Дону
Ответ #28 :
27 Января 2011, 00:35:46 »
Здравствуйте. У меня прошлой зимой то же были проблемы с печкой. Летом решил промыть радиатор не снимая отопителя с помощью лимонной кислоты и горячей воды. Промыл, честно говоря думал, что там больше всякой ерунды будет. После наступлении холодов испытал, стало немного теплее, но до задних пассажиров все ровно тепло не доходит.(Пассажиры у меня совсем юные и теплолюбивые, целых два
) Решил сделать дополнительную печку. Купил латунный трех рядный радиатор от ВАЗ2101- 1200руб. Лист 1,5х1,5 фанеры толщиной 10 мм.~500 руб., 3 метра маслобензостойкого шланга ~ 350 руб.,немного хомутов, соединительная трубка D16. 1 п.м. темного карпета, , два 120-х компьютерных вентилятора 12В, включатель и два воздушных дефлектора от Ваз 2107 -нашел у тестя в гараже. Решил поставить печку между передними сиденьями. Открутил столик вместе с кронштейном. Открутил столик от кронштейна. Сделал корпус из фанеры, вмонтировал туда почти все выше указанное, обклеил карпетом и накрыл столиком. Столик сделал откидным на петлях на всякий случай. Сделал отверстие в полу для шлангов. Подсоединял к системе охлаждения последовательно после штатной печки. Электрику подвел от прикуривателя. Залил нового антифриза, завел не где не течет не капает - ура. Результат оправдал все мои ожидания, воздух из доп. печки выходит очень горячий. И штатная печка хуже не стала дуть. Да воздуховоды от штатной печки идущие к задним пассажирам выкинул и заглушил отверстия, все ровно от них толку не было. Больших морозов у на не было, но в -20 в машине очень тепло и у задних пассажиров ноги теперь не мерзнут!!! Кому интересно могу сфоткать, что получилось.
PS. Кто собирался ставить дополнительную помпу, по моему от нее пользы не будет, там и штатная очень хорошо качает. Если совсем холодно меняйте радиатор отопителя.
Ответ #29 :
27 Января 2011, 01:29:16 »
Вообще интересное решение. Странно, что последовала такая идея не из Сибири например, а с юга России...
Ну если уж фоки есть, конечно выкладывай, может кому то интересно будет как сделана конкретная реализация.
12
