17 Августа 2026, 18:45:26
SRS - Замена подушек.
6
Тема: SRS - Замена подушек. (Прочитано 79877 раз)
Re: SRS - Замена подушек.
Ответ #75 :
13 Октября 2014, 20:30:48 »
Ну представь, ты едешь лесом. И бац так ударяешся днищем, что сопротивление
the passanger's seat belt tensioner начинает зашкаливать. Веришь? Я нет, да и не очень надо.
Если учесть, что связи днище-передний пассажир нет, а 42 код отвечает за лямбду №2.
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
Ответ #76 :
13 Октября 2014, 20:43:28 »
Все понял,заблуждался.Но как следствие ремень будет в том положении при котором сработал патрон? или Я не прав?
Ответ #77 :
13 Октября 2014, 20:49:09 »
Не прав.
Если бы была сработка, то не заменить этого не было бы невозможно. К тому же при сработке в блоке записывается код 10-1, который не обнуляется никаким сканером - т.е. это тоже нельзя не заметить.
Скорее всего проблема в плохом контакте в цепи этого самого преднатяжителя ремня. Снимай обшивку средней стойки, перещёлкивай разъём. Если не поможет - надо перещёлкнуть разъёмы на блоке (он внизу центральной консоли). Если и это не поможет - проверять проводку на целостность.
Maikl007
Авто:CR-V, В20Z2, АКПП4, левый руль, американец
г.Улан-Удэ
Ответ #78 :
20 Октября 2014, 06:17:43 »
Большое спасибо SанSаныч, как и писали дело было в плохом контакте преднатяжителя ремня безопасности пассажира. Снял обшивку отсоединил, не забыв отключить аккумулятор, почистил от пыли весь узел. Все собрал, скинул ошибку и счастье, зловредный красный огонек больше не горит. Всем принявшим участие Огромное спасибо.
Vycheslav
Авто:XONDA CR-V 2006 .RD-8 . K-20A. AT-4
Ответ #79 :
24 Октября 2014, 12:06:02 »
День всем добрый ! Сос и снова красный огонёк какие предположения ?
Лампа srs (САМОДИОГНОСТИКА) намигала 12. Ардо -Увеличение сопротивления в инфлятор подушки безопасности водителя.
Батькович
Ответ #80 :
24 Октября 2014, 17:08:31 »
Звуковой сигнал работает? Если нет, можно предположить обрыв в шлейфе "улитки".
Vycheslav
Ответ #81 :
09 Декабря 2014, 22:15:42 »
Наконец выпало время и удалось решить проблему с лампочкой SPS . Сняв подушку SPS руль ,подрулевую касету очистил от многолетней пыли.
Проводку и подрулевую касету прозвонил (на обрыв ) все хорошо . Разъемы желтые под подушкой (в руле ), второй под приборной панелью
(по ходу проводки ) очистил пропыхал ВДшкой (для электрики в том числе ) собрал сбросил ошибку и все отлично работает в штатном порядке !
ВД универсальная и для проводки лучшего контакта и защиты ( от окисления ) . написано в применении ! Я понимаю что на заборе тоже написано
... но и что было в данный момент под рукой... Завтра попробую фотку выложить если получится . Удачи Всем !
Ответ #82 :
09 Декабря 2014, 23:14:52 »
Там написано, что она способна вытеснить влагу, это раз.
А удалив в месте с тем накопившуюся пыль, позволило устранить образование статического напряжения.
Я для чего это все пишу, вячеслав александрович...
Что бы читатель, прочитав ваш рассказ, не возомнил, будто уайт-спирит (или керосин) + машинное масло,
способны очистить окислы контактов, тем самым восстановить проводимость.
Иными словами, средство способно применяться в электронике - система СРС относится именно сюда.
Более того, WD-40, не только не устраняет оксидную пленку, наоборот, со временем она её увеличивает.
Консервируя тем самым обработанную поверхность.
6
