09 Сентября 2026, 12:52:30
SRS - Замена подушек.
Тема: SRS - Замена подушек. (Прочитано 80361 раз)
alexey_honda
Авто:Cr-v rd1 акпп лев руль
г.Ростов-на-Дону
Re: SRS - Замена подушек.
Ответ #60 :
05 Июня 2013, 00:24:01 »
Доброй ночи всем.
Недавно попал в аварию, ударил передом свою ненаглядную. Был пристегнут и не сработала подушка. До меня владельцев была куча. Что там в руле утверждать не могу. Раньше на диагностике подушки были в порядке. Мастер снимал руль для отцентровки после ремонта рейки.
Вопрос: какие мероприятия нужно провести, чтобы узнать работоспособность SRS?
Пока знаю, что надо проверить подсоединение проводов под сиденьем и шлейф в руле.
Где-то слышал, что одной из причин могло стать устройство (вроде в лонжероне установлено) , которое посылает сигнал к подушке.
Заранее спасибо за помощь.
alexey_honda
г.Ростов-на-Дону
Ответ #61 :
05 Июня 2013, 00:26:42 »
Да, вот фото.
Может кто знает, после какого предела или ...незнаю.... усилия срабатывает подушка?
Может у меня просто слабый удар был?
На ремнях я конечно повис, но никаких синяков и ушибов от них.
(218.39 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1676 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #62 :
08 Июня 2013, 22:58:16 »
Где-то читал, что осевой датчик перегрузки и тензодатчик блока срабатывают при скорости фронтального удара не менее 25 майлов, то есть около 40 км/час.
alexey_honda
г.Ростов-на-Дону
Ответ #63 :
13 Июня 2013, 00:24:05 »
Ребят, подскажите, от пола к креслам водителя и пассажира не идет никаких проводов. Значит ли это. что их кто-то срезал до меня? Или есть какие-то скрытые системы, по которым SRS понимает, что человек пристегнут ремнем?
Ответ #64 :
13 Июня 2013, 20:14:11 »
Провод идет, но только к водительскому сидению.
Снизу сидушки прикреплена соединительная фишка.
(21.93 Кб, 443x403 - просмотрено 1390 раз.)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
Ответ #65 :
13 Июня 2013, 22:41:39 »
У меня тоже к креслу водителя ничего не идет. Ковер целый, под сиденьем фишки нет. К ремням провода подходят.
udav2010
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Ростов-на-Дону
Ответ #66 :
14 Августа 2013, 15:16:50 »
Сначала написал не в той ветке, ну я думаю вы меня простите, я новичок, у меня к вам огромная просьба по возможности сфотографировать как реализована на приборке лампочка SRS в плане как к ней идут контакты от жгута проводов. Расскажу историю покупки моей по вину так пока и не понял кого японки или американки (JHLRD1.........): руль перетянут видно сразу, бордак не понятно, лампочка СРС не горит водительский ремень заменён, пассажирский походу родной но пирапатронов к замку ремня нет ни провода ни их наличия. Первым делом снял приборку с целью выяснения что же с лампочкой СРС и вижу а на лампочку то идут провода припаянные к каким то двум дорожкам и один из проводов отпаян, припаял обратно вставил ещё 6-ть отсутствующих лампочек, вроде всё работает, вот только вопрос не колхоз ли это сделан? поэтому и прошу сфоткать. Подушку водителя поменял, поставил от Honda Acord 1997 у мня CRV 1998, критично или нет если делать солянку блок управления СРС на 2 падушки от какого нибудь цивика подушка водителя от акорда а пассажира от црв, и если брать блок от цивика то наверное ещё нужно стаить датчики удара на балку, или тоже зависит от того какой блок возмёшь? Вопросов море, буду признателен за помощь.
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
Ответ #67 :
14 Августа 2013, 15:35:21 »
Датчиков удара нет,все в блоке в середине машины под панелью на полу.Если лампочка загорелась то смотри ошибки по кодам мигания! А уж потом... Провода то идут к ремням под пластиком??? Может и не было перпатронов.
udav2010
г.Ростов-на-Дону
Ответ #68 :
14 Августа 2013, 18:12:18 »
что за желтый штекер на задней части приборки?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #69 :
14 Августа 2013, 18:21:09 »
В английском мануале все это расписано. В Главе
Body Electrical
Желтый - SRS
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg507345.html#msg507345
ogay
Авто:Honda CR-V.
г.Алматы
Ответ #70 :
03 Декабря 2013, 12:10:31 »
Добрый день!
Решил поставить подушки на свою CR-V, подушки стреляли... Нашел на ebay комплект подушек и модуль. Скажите достаточно будет просто заменить панели с подушками и модуль? или что еще надо поменять? Какие датчики? Знаю что у некоторых есть датчики на ремнях, я когда разбирал, на ремнях ни каких проводов от ремней не видел.
Машина 97 года, американец
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
Ответ #71 :
03 Декабря 2013, 14:18:02 »
У вас в ремнях пиропатронов нет. Они ставились с 98 года, поэтому меняем подушки и блок.
Maikl007
Авто:CR-V, В20Z2, АКПП4, левый руль, американец
г.Улан-Удэ
Ответ #72 :
13 Октября 2014, 09:52:10 »
Прошу извинить если написал не туда. Загорелась лампа SRS самодиагностика выявила ошибку 42. На сайте -http://www.ardio.ru/ описание ошибки (Increased resistance in the passanger's seat belt tensioner Коды Honda - Подушки безопасности (AirBag)). Лампа загорелась после удара камня в днище. Попробовал сам скинуть ошибку, но она загорается. Сегодня был на диагностике комп высветил ошибку (сильное натяжение правого ремня). Сбросили ошибку компом но она снова появилась. Подскажите какой из этих двух вариантов правильный и куда капать.
Ответ #73 :
13 Октября 2014, 19:03:25 »
Заменить преднатяжитель ремня и сбросить ошибку.
slavok553
г.Боготол
Ответ #74 :
13 Октября 2014, 20:25:25 »
Не думал что пред натяжитель работает отдельно от подушки.НО усомнится в словах Кирилла боюсь.!!! Пред натяжителя у меня нет,но по SRS съел собаку.
