03 Августа 2026, 09:42:35 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры / Штатный термометр.  (Прочитано 123770 раз)
« Ответ #45 : 30 Апреля 2011, 21:08:36 »
Сначала климат поставь как у японок - будет куда и зачем подключать. Подмигивающий
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #46 : 09 Августа 2011, 15:54:02 »
Привет, я приобрел дополнительный термометр за 150 р. температура за бортом, в салоне + часы. Блок установил на внешнюю стоону подстаканника. прикрепил на заклепку, внутреннюю часть заклепки удалил и протянул в это отверстие провод, датчик вывел на левое крыло и прикрепил на бачок омывателя, но не удачно на стоящей машине начинает врать, видимо температура двигателя влияет. буду искать другое место.
DenisD
Авто:CR-V RD1 правый руль
« Ответ #47 : 15 Ноября 2011, 11:52:48 »
Подскажите пожалуйста... С некоторых пор стал врать термометр забортной температуры.
С утра на улице 0, а в машине показывает -16, по мере езды потихоньку возвращается в норму, т.е. после часа-двух езды показывает адекватную температуру.
Это датчик сдох или проблема глубже, в блоке климата?
Подскажите пожалуйста номерок датчика забортной температуры?
« Ответ #48 : 15 Ноября 2011, 19:23:10 »
Вотъ Улыбка:
80520-SR3-941
80525-S30-941
DenisD
« Ответ #49 : 15 Ноября 2011, 20:27:19 »
Гранд мерси.
PS. Блин, гребаный резистор под штуку стоит...    Непонимающий
кит32
Авто:Honda CR-V RD1, B20B3, МКПП, лев.руль, Германия
« Ответ #50 : 15 Ноября 2011, 22:50:07 »
Гранд мерси.
б/у в районе 500, но гарантий что будет работать нема
« Ответ #51 : 15 Ноября 2011, 23:10:50 »
В дополнение
Проверка:
Сравните сопротивление между контактами №1 и №2 датчика с оказанным на графике,
при соответствующей температуре. Сопротивление должно быть близко к указанному.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Погрузите датчик в холодную воду и измерьте сопротивление, затем добавьте горячей воды
и заметьте изменение сопротивления.
ВНИМАНИЕ.
Датчик содержит терморезистор, который может быть поврежден большими токами в процессе проверки.
Поэтому, используйте только тестер с выходным током в пределах 1 мА в диапазоне 20 кОм.
(C) Honda3000 (С)
* - датчик.png (18.6 Кб, 495x394 - просмотрено 2147 раз.)
DenisD
« Ответ #52 : 17 Ноября 2011, 16:53:00 »
Спасибо, полезная инфа
Сер
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый
г.Северск
« Ответ #53 : 04 Февраля 2012, 11:23:46 »
Вместо температуры прочерки.
С чего посоветуете начать поиск ?
« Ответ #54 : 04 Февраля 2012, 20:17:19 »
если я правильно понял из подписи, у тебя лр, а значит никакой температуры он казать не будет, часы тупо от японца воткнули, т.к. родные от непропая потухли
ТоК
Авто:Honda CR V
год:1996 Япония АКПП Правый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #55 : 17 Октября 2012, 05:43:54 »
Раньше часы и датчик температуры работали в таком режиме,давишь на кнопку -показывает температуру,повторный нажим-возвращается время.
С некоторых пор произошли изменения,показывает время нажал кнопку температура,а через 10 сек автоматом возвращается время.
В принципе по фиг зафиксировать температуру успеваю УлыбкаПростой интерес у кого как работает.Естественно вопрос к Японкам
Кто не рискует, тот не получает зеркалом заднего вида по морде
« Ответ #56 : 17 Октября 2012, 17:51:09 »
кнопка залипала, больше вариантов не вижу
elvis11
Авто:Honda CR-V rd1, МКП, Леворульная
г.Сыктывкар
« Ответ #57 : 16 Февраля 2013, 23:39:32 »
Всем привет. Извиняюсь заранее, если где то был ответ. Но вопрос такой: Если нет климат контроля, а просто кондишен, то может ли быть все равно этот датчик наружной температуры? Часы только с тремя кнопками настройки времени, т.е. температуру в принципе не должны показывать. Зрительно я датчик не вижу, единственное предположение, что если он и есть, то может его запихнули прямо в бампер или откусили например датчик, а провода запихнули опять же в бампер. Просто если у кого то без климат контроля есть все равно такой датчик, то я ближе к лету сниму бампер и все конкретно проверю. ПС: Машина 1997 г.в., японской сборки для Германии, механика, руль левый. Заранее спасибо!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #58 : 16 Февраля 2013, 23:57:59 »
Если нет ни индикатора температуры ни климата, то зачем же мог бы быть датчик?
Какова конечная цель поисков?
elvis11
г.Сыктывкар
« Ответ #59 : 17 Февраля 2013, 16:41:23 »
Да машина после долгой стоянки, чем холоднее тем дольше заводится, точнее так, если холоднее где то -10 то первый раз секунд 5 просто крутит стартер, второй раз крутит, схватывает и тут же глохнет, так же и третий и может быть даже четвертый, затем схватывает и набирает обороты. Чистил и заслонку и регулятор хх, проверял все датчики, которые отвечают за подготовку смеси и дпдз, все в норме. Были на форуме предположения, что может быть такое от датчика температуры наружного воздуха, что он тоже участвует в приготовлении смеси и может давать не верные данные. Летом, даже после суточной стоянки заводится без проблем. Буду благодарен если сможете чем то помочь! Улыбка
