03 Сентября 2026, 10:15:17 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Датчик температуры / Штатный термометр.  (Прочитано 124611 раз)
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
« Ответ #75 : 09 Января 2014, 09:55:56 »
Хм.. Нет.. К сигналу скорости я не подключался... Или же это обязательное условие?
Да.. хотелось бы знать - можно ли его как-то сымитировать...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #76 : 09 Января 2014, 10:40:45 »
знать бы его форму что он из себя представляет,можно его попробывать съэмитировать на столе.
Сигнал скорости - это прямоугольные импульсы звуковой частоты амплитудой около 5 В, например 100 Гц соответствуют 144 км/ч. Сымитировать можно звуковым генератором.
Sandro_89
г.Лабытнанги
« Ответ #77 : 09 Января 2014, 13:04:20 »
Вариант! Спасибо за совет!
Но в то же время я (видимо не совсем корректно выразился) имел ввиду не КАК ему сыграть на "дудочке", а можно ли вообще не использовать датчик скорости? Или же снятие данных (или их имитация) скорости обязательное условие для корректного расчета температуры?
Меня смущает не то, что пусть данные температуры не верны, а то что они не изменяются?
Kolian07
Авто:Honda CR-V,B20Z,акпп MDLA-2WD.
« Ответ #78 : 14 Января 2014, 11:24:51 »
Здравствуй Александр!
Если нет совсем никаких изменений,попробуй проверить тчательно правильно ли собрана схема!Должна работать.
Провод сигнала скорости нужен,иначе термометр будет вести себя как я уже писал в предыдущем своем сообщении ПРОВЕРЕННО.Я так понял что,у термометра есть некая программа ,или алгоритм правильного измерения температуры,если не подключить все требуемые для её работы сигналы-измерение температуры производиться не корректно.Можно его действительно съэмитировать простеньким звуковым генератором,но по-моему проще протянут провод сигнала скорости от щитка приборов.
Себе я всетаки установил японские часики,подключил провод сигнала скорости и все заработало как и должно быть Веселый блок климата вообще не трогал,пять вольт получил через КРЕН5А,а второй конец провода термодатчика подключил к минусу на штатном жгуте для часов(неважно где и как главное на минус )!вот как-то так!
Sandro_89
г.Лабытнанги
« Ответ #79 : 14 Января 2014, 14:34:07 »
О! Спасибо за совет! Будем экспериментировать... Благо есть оба варианта часов. Сейчас пропаяю стоковые (без них непривычно неудобно как-то), а потом будем пробовать с япами...
Кондей есть, но без климат-контроля - поэтому в ту сторону смотреть не буду...
Тут другой трабл вылез - ни с того ни с сего при повороте поворотник отработал только один раз. Но это уже другая тема..
Еще раз спасибо!
Игорёшка
Авто:Honda CR-V B20Z1 5МКПП ЕВРОПЕЕЦ
« Ответ #80 : 19 Марта 2014, 18:48:07 »
Привет ребята !!! Объясните пожалуйста зачем нужен резистр на 4,3 кОм?
И куда цеплять провода из моей 4-ёх контактной клемы?
Kolian07
« Ответ #81 : 30 Мая 2014, 11:11:51 »
Добрый день Игорь! это сопротивление является важным элементом схеммы измерения температуры,спомощью этого элемента производится подстройка термометра (путем изменения сопротивления даного резистора) под конкретный внешний датчик температуры,он ведь может быть е не родным,а например от нашего автопрома.А вот куда цеплять провода здесь уже писали и схеммы есть.
Kolian07
« Ответ #82 : 24 Июля 2014, 13:07:10 »
Вот так сделал я,все работает!
* index.jpg (47.72 Кб, 804x564 - просмотрено 2639 раз.)
udav2010
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #83 : 05 Января 2015, 23:51:45 »
Собрал схему по ответу 42 правда датчик взял не от пятнашки а от десятки и расположил его не внизу а в верху прямо за декароттвной решоткой радиатора на ту же самую стойку. Моё первое фи не запоминает температуру зимой, показывает правильно только в процессе движения, второе фи расположив датчик вверху по моим ощущениям кажется на пару градусов выше верного кто нибудь подскажет на японцах с родным датчиком нужно ли сопротивление в 4,3 кОм или нет и как сделать чтобы температуру отображал корректно не при двежении а хотя бы минут через пять после прогрева.
Батькович
« Ответ #84 : 06 Января 2015, 09:24:15 »
Вверху он греется от радиатора. У меня после остановки, некоторое время, то же показывает температуру выше.
Kolian07
« Ответ #85 : 10 Января 2015, 08:49:46 »
Здравствуйте Владимир!
По ответу№-42 можно собрать схемму только для правильной работы часов!А вот чтобы запустить термометр нужно подключить остальные три контакта на разъеме! Схемму привел выше работает 100%.Если схемма собранна правильно,тогда и (температуру запоминает и при движении и стоя на месте)!
После длительной стоянки с прогретым двигателем термометр действительно может показывать температуру на несколько градусов выше,это вполне закономерно т.к датчик просто подогревается теплом исходящим от радиатора,стоит немного прокатиться,показания термометра тут-же отсчитают несколько градусов ниже далее отображая уже текущую температуру за бортом авт-ля! ( датчик желательно устанавливать подальше от радиатора,тогда этот небольшой нюанс думаю исчезнет.)
У японцев часы с термометром-это штатная функция поэтому-ненужно никаких дополнительных сопротивлений оно уже стоит в блоке климат-контроля все откалибровано и подключенно изготовителем,если что-то неработает нужно искать дефект в штатной проводке,датчике или в самом термометре!
udav2010
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #86 : 10 Января 2015, 22:00:59 »
прошу прощения ни по ответу 42 а по 62-му, про японцев понял, так же видел ответ №82, что такое крен5А, температуру не верно показывает только при запуске двигателя, потом постепенно приближает к верной, и только после начала движения ещё корректирует, вот нельзя ли сделать что бы верную сразу при включении зажигания показывал, т.е заглушил я машину в -10 градусов, завёл в -5 и он до -5 корректирует от -10, а не от +30
Kolian07
« Ответ #87 : 11 Января 2015, 10:27:01 »
КРЕН5А -это отечественный пяти вольтовый стабилизатор напряжения(подаеш на вход 12в,получаеш на выходе 5в,которые необходимы для работы термометра)в ответе №62 автор тянул провод от часов к блоку климат контроля,а это тот еще гемор,чтобы туда добраться нужно разобрать пол торпеды(наверное уже в курсе Улыбка).
Я нестал этого делать решил это подругому,получил 5в через стабилизатор напр-я.(в блоке климата наверняка стоит такой-же только буржуйский)!
Температуру с включением зажигания термометр всегда показывает верную,ну или выше на несколько градусов при стоянке с прогретым двигателем,уже писал про это.
Вообще правильный алгоритм работы такой,включаем зажигание заводим,если окр тепература ниже 3 градусов он сам автоматически без нажатия к нопки оповещает нас об этом.Далее в процессе движения отображает изменение окр темп,как в плюс,так и в минус (кстати темп ниже -30 он уже непокажет т.к японцы не планировали наверно эксплуатацию в таких условиях,соответственно нестали обучать его -определять более низкие температуры).
Единственный момент когда показания термометра не меняются при изменении окр тем,это когда автомобиль стоит на месте с заведенным двигателем!Стоит прокатиться несколько метров произойдет коректировка.
Далее все по кругу (описаному алгоритму).
В вашем случае я так понял,какя бы окр температура небыла,при повторном включении зажигания термометр всегда начинает коректировку измерения от+30,что говорит о неправильном подключении термометра или его неисправности что врятли(пока эксперементировал со своим много чего подавал и подключал выжил япошка!).
