11 Июля 2026, 05:53:16
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Датчик температуры / Штатный термометр.
Тема: Датчик температуры / Штатный термометр. (Прочитано 123255 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Датчик температуры / Штатный термометр.
Ответ #60 :
17 Февраля 2013, 19:44:42 »
Если даже ДТНВ есть в комплектации, он никак не связан с блоком управления двигателем.
Видимо ты не правильно понял, у ЭБУ есть два своих датчика температуры:
это датчик температуры ОЖ и датчик температуры воздуха во впуске.
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
Ответ #61 :
19 Февраля 2013, 08:39:48 »
Все верно я когда подключил адаптер к ОВД2 тоже обрадовался что могу посмотреть температуру воздуха, но оказалось наша машинка этой функции не имеет. там есть только температура на всасывание, но она близко не та что на улице, при -18 у меня показывает 3-4 градуса. Так что смотреть температуру наружного воздуха можно только по дополнительному термометру.
Не зря нас называют - "Страна Советов"
Магс
Авто:CR-V RD1 B20B3 МКПП Европейка (немка)
Ответ #62 :
22 Марта 2013, 15:16:13 »
Установка часов от японки с функцией термометра в европейку.
Задача оказалась не такой уж сложной. Для начала приведу назначение каждого контакта на разъеме японских часов:
B+ -постоянное питание + 12 В (память часов);
SPEED (или P) – сигнал от датчика скорости (VSS)
SMALL (или L) – понижение яркости
TAM – датчик температуры забортного воздуха
S5V – питание +5 В для схемы измерения температуры
IG – +12 В при включении зажигания (включение часов)
GRN – общий (масса).
Датчик температуры забортного воздуха берем от ВАЗа пятнашки, мне он обошелся новый в 220 р
. Как ни странно его характеристики близки японскому.
Для его подключение вам потребуется: резистор номиналом 4,3 кОм; несколько проводов; темоусадка и схемы показанные ниже
. Чтобы подать на часы сигнал датчика скорости, вам потребуется разобрать приборку и подключиться к сине-белому проводу 16 пинового разъема (самый большой разъем сверху).
(122.97 Кб, 928x806 - просмотрено 4298 раз.)
(35.75 Кб, 557x314 - просмотрено 3459 раз.)
(58.45 Кб, 634x544 - просмотрено 3462 раз.)
(45.42 Кб, 762x453 - просмотрено 4070 раз.)
Магс
Ответ #63 :
22 Марта 2013, 15:41:43 »
Несколько фоток:
1. - Датчик крепим на телевизоре пластиковыми стяжками.
2. - Пробрасываем проводку, делаем все необходимые подключения (самый утомительный и нудный процесс
3. - Проверяем монтаж и пробуем включать!
4. - Приводим все в божеский вид
Ну вот и всё!
Удачи!
(105.93 Кб, 800x600 - просмотрено 4690 раз.)
(108.77 Кб, 595x778 - просмотрено 3831 раз.)
(100.73 Кб, 593x771 - просмотрено 4581 раз.)
(85.86 Кб, 770x591 - просмотрено 3682 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #64 :
22 Марта 2013, 16:09:03 »
Я себе в качестве датчика температуры наружного воздуха поставил датчик ТОЖ от классики. Его я купил за ~50 руб
Те же параметры, показывает очень точно, у меня еще стоит БК со своим датчиком, так вот показания совпадают.
PS а зачем термометру знать про скорость?
Магс
Ответ #65 :
22 Марта 2013, 16:25:40 »
Когда заводишь еще не остывшую машину , термометр врет в "+", а стоит поехать электроника корректирует показания. Какой-то хитрый алгоритм подстройки.
samodel
HONDA CR-V
Ответ #66 :
22 Марта 2013, 19:49:12 »
корректирует это вряд ли, просто пока машина стоит воздух не циркулирует рядом с датчиком и нагревается от двигла, а когда трогаешься начинает казать реальную температуру.
у меня раз омывайка замерзла в бачке, всю дорогу маялся снегом чистил, когда приехал, машина у дома постояла остыла, а омывайка растаяла, вот как бывает.
Toliks
Авто:CR-V RD1
г.Казань
Ответ #67 :
24 Мая 2013, 21:40:21 »
Большое спасибо, за инфу!!! Появился вопрос: ..у меня штатный датчик сопротивлением 2,3 кОм при тем-ре +22 гр, нужен ли резистор на 4,3 кОм или нужно как то расчитать сопротивление?
Магс
Ответ #68 :
07 Июня 2013, 18:36:21 »
Я подбирал сопротивление по комнатному термометру. Если принять то, что оригинальный датчик и датчик от ТАЗа
имеют одинаковую характеристику, резистор надо оставить этого же номинала.
kondrat24
Андрей
Авто:honda cr-v,b20b,мкпп,лев.руль.
г.красноярск
Ответ #69 :
27 Июня 2013, 21:49:27 »
Магс доброго времени суток я хотел бы с вами созвониться на счет установки датчика температуры улицы а то я не совсем понял эти схемы. мой тел.89509741202 если вас не затруднит.с меня магарыч.
kondrat24
Андрей
г.красноярск
Ответ #70 :
23 Сентября 2013, 12:15:55 »
а где находится блок управления климатом схему которого прикрепил Магс?
Ответ #71 :
23 Сентября 2013, 20:06:27 »
Ты его крутишь каждый день.
kondrat24
Андрей
г.красноярск
Ответ #72 :
05 Октября 2013, 16:30:19 »
епсель-мопсель точно.
Sandro_89
Авто:Honda CR-V (RD-1) 5МКПП. ЛЕВОрульная.
г.Лабытнанги
Ответ #73 :
08 Января 2014, 18:54:31 »
Всем привет! С прошедшими!
Требуется уточнение/пояснение по подключению датчика ОЖ. Припаяли, подключили, правда резистор был только на 5 кОм. Время показывает, а вот температура... показывает 45 градусов и ни туда и ни сюда... Пробовал подогреть датчик трохи - температура не изменилась. Что делаю не так?
Резистор ТОЛЬКО на 4.3 кОм нужен или подбирать?
Датчик ОЖ - какой именно использовался?
Что странной - спросил в автомаге датчик температуры воздуха для пятнашки (или для любой нашей) - сказали что таких нет... в природе :-( Спорить не стал :-)
Kolian07
Авто:Honda CR-V,B20Z,акпп MDLA-2WD.
Ответ #74 :
09 Января 2014, 09:28:36 »
И вас с прошедшими!
Провод сигнала скорости подключал к часам?
Я пробывал собрать приведенную выше схемму на столе,датчик температуры родной (при комнатной температуре 23-25 по С -сопротивление датчика составляет 2,2-2,3кОм),добавочный резистор у меня составил 2,7кОм,результат температуру показувает верно но есть одна непонятка если температура окруж среды опускается он четко в реальном времени отображает её,а вот если температура повышается он останавливается на последнем измерении и нехочет показывать изменеие повышающейся температуры в реальном времени,беру выключаю и сразу включаю питание и он кажет мне действующую уже положительную температуру,выходит так что при движении он информирует только о понижении температуры,пока не выключиш и включеш зажигание.
Правда я неподключал провод сигнала скорости потому как неоткуда было взять,знать бы его форму что он из себя представляет,можно его попробывать съэмитировать на столе.
На серванте с этой штатной функцией,термометр показывает любое изменение темперы как в минус так и плюс при движении атомобиля!вот както так.
