16 Февраля 2026, 04:26:21 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 45   Вниз
Автор Тема: Какой бензин Вы заливаете (92/95/98) ?  (Прочитано 470354 раз)
alexgor
Авто:Honda CR-V 2.4 exe
« Ответ #375 : 14 Мая 2009, 19:52:17 »
92й заметно желтее 95го,если посмотреть на колонке в стеклянные трубки,где видно как бензин проходит.То-есть возможно,что 92й более смоло-содержащий бензин,соответственно чаще чистить форсунки придется.
Как человек имеющий отношение к нефтянке не соглашусь-на цвет бензина влияет далеко не только содержание смол. Это и содержание ферроцена и моющих присадок и др. Можете обратить внимание на ЭКТО Лукойл - там смол нет, но есть моющая присадка Сам заправляюсь только 95, при этом по возможности на одной и той же заправке.
Ksanf 545
Авто:CR-V I-АКПП-Канада
г.Питер
« Ответ #376 : 15 Мая 2009, 10:32:08 »
Alexey,  добавь опрос к теме чтобы наглядее было!
тока грамотно сформулируйте, а то есть и 95 и 95экто и 95 евро и т.д.
Крылья мешают пресмыкаться. (Аркадий Давидович)
Дмитрий55
Авто:CR-V RD1 АКПП яп.
г.Омск
« Ответ #377 : 19 Мая 2009, 16:57:06 »
На В20 по моему ощущению динамика не меняется (92или95),расход если и меньше то на 1 л.,поэтому не заморачиваюсь-лью 92.
Stepan
Авто:CR-V SE
« Ответ #378 : 16 Июня 2009, 15:30:36 »
   Мой СРВ "приехал" в Минск в январе, т.е. катаюсь , "довольный как слон", уже 5 месяцев!! 2,4L-SE 5АТ 2005г.в, "японка", 12 000 миль, покупал как битую, но в целом состоянии. Сначала лил 92-й, а как потеплело 95-й. При переходе на 95-й разницы в динамике разгона и работе двигателя не заметил, может, мало у меня опыта езды на ней - только одни восторги - на обоих бензинах в городе очень резвая машина: на светофорах не успел нажать на педаль, смотришь, уже один едешь, все остальные позади!! И обороты в районе 3 000, всего лишь!! Однако, начитавшись на форуме ужастиков про "15-18-20 л. по городу", стал и сам замечать как быстро движется топливная стрелка на 92-м. После перехода на 95-й стал ездить спокойнее, активно применять круиз-контроль и считать расход!! Короче,  в смешанном режиме у меня получилось... мля-я, сам не верю... 8,5 л/100 км !!!  Хотя стрелка тоже относительно быстро "падает", но это от того, что, я так думаю,  бак маленький - всего лишь 50 литров.
   Мой вердикт: 95-й, "однозначно.., я сказал" !! Улыбка
Stepan
Авто:CR-V SE
« Ответ #379 : 16 Июня 2009, 16:05:29 »
  Кстати, об экономии.. ещё в пору своей "автомобильной молодости и бедности", а было это во второй половине 90-х, провёл такой "следственный эксперимент" / "лабораторную работу" для ТОЧНОГО определения расхода топлива своих предыдущих автомобилей - "карбюратор" и "инжектор". Ехал (неспешно по делам) по трассе М1 "Минск-Москва" до полной выработки бензика и остановки двигателя, заливал 20л. из канистры и тупо ехал дальше со скорость 90км./ч до следущей остановки двигателя. В результате чего точно установил "свой" расход, а самое главное САМ уяснил, что на 95-м бензине (и 1,3-карбюратор, и 2,0-инжектор) пробег на 20% больше, чем на 92-м!! Таким образом, если разница в цене на АЗС между 92-м и 95-м меньше 20%, то это означает, 95-й бензин ДЕШЕВЛЕ 92-го !!!
  Опять же, при переходе на 95-й на "карбюраторе" существенно улучшалась динамика !! А так же двигатель стал работал мягче, тише и, самое приятное, дольше...!! Улыбка
  А если учесть, что за 95-м меньше очередей, (а если есть , то машинки по-интереснее!), то по всем аспектам 95-й бензин ВЫГОДНЕЕ 92-го !!!
« Ответ #380 : 17 Июня 2009, 12:58:40 »
вообщета 58л.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #381 : 21 Июня 2009, 20:34:27 »
Вот это СКАЗАНУЛ!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийся. Сам-то понял, что сказал? Подмигивающий. При грубом подсчете на 95-м - 10 литров, а на 92-м - 12? Такая разница и только из-за марки бензуса Шокирован. Вот еще один сказочник нашелся, уморил до слез Плачущий. Прежде чем толкать такие идеи, выясни в чем разница между 95-м и 92-м Azn
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #382 : 23 Июня 2009, 22:04:32 »
Это где это на современных заправках очереди за 92-м и 95-м разные? На всех заправках колонки сразу как минимум на 3-4 типа бензина 80,92,95-98.
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
« Ответ #383 : 29 Июня 2009, 17:20:23 »
Мне когда машину пригнали сразу посоветовали лить 92-й. А родственник мой у которого две таких Хонды было рассказал страшную историю, как у него 2 раза клапана прогорали. Лил он 95-й.
Я пробовал и тот и другой. Разницы по динамике и по расходу особой не заметил. Расход у меня маршрутный компьютер считает, так что тут ошибка исключена.
Короче я за 92-й. В Москве заправляюсь на заправках МТК.
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #384 : 30 Июня 2009, 20:47:20 »
На 92-м воняло, на 95-м не воняет, расход на 95-м чуть меньше и везет чуть лучше, я за 95-й.
alexgor
« Ответ #385 : 06 Июля 2009, 10:51:30 »
Только 95. Лукойл, ВР. Ситуацию с топливом в Москве знаю, т.к. с ним и связана работа.
Ksanf 545
г.Питер
« Ответ #386 : 13 Июля 2009, 15:31:11 »
можно и такой  Подмигивающий
* ps.jpg (61.86 Кб, 1017x1438 - просмотрено 925 раз.)
* sr.jpg (86.81 Кб, 979x1376 - просмотрено 788 раз.)
Stepan
Авто:CR-V SE
« Ответ #387 : 23 Июля 2009, 16:52:31 »
вообщета 58л.
Ну тогда всё стало на место!! При поправке расчётов при ёмкости бака - 58 л., то и расход стал не таким "сказочным" - 9,9 л/100км
Stepan
Авто:CR-V SE
« Ответ #388 : 23 Июля 2009, 17:04:57 »
Вроде бы как, я и до сих пор понимаю, что хотел сказать!! Улыбка
Может быть как-то не правильно выразил свою Мысль??
Попробую ещё раз, типа "на пальцах"... примерно это можно выразить так:
на полном баке 92-го проезжаю 1 000 км, а на 95-м - 1 200 км. Это  реальный пример из моей личной эксплуатации Пассата-В3 !!
Stepan
Авто:CR-V SE
« Ответ #389 : 23 Июля 2009, 17:13:32 »
На трассе М1 "Москва - Париж"    Подмигивающий  таких заправок большинство!! Хотя, конечно, уже стали появляться АЗС со всесортными колонками, но там и ценник по-выше!!
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 45   Вверх
