28 Августа 2026, 10:01:43
Последствия зимней охоты
Тема: Последствия зимней охоты (Прочитано 7645 раз)
albi
Авто:Honda CR-V II европейка
10 Февраля 2010, 18:01:32 »
Всем привет!
Машина 2004 СРВ 2, 85000 пробег. АКПП, европейка.
После отличной поездки по сугробам и заносам скажу, что, сервант - молодец. Но появились две проблемы, хочу понять - связаны они или нет.
1. Загорелся ЧЕК и не пропадает. (ответа не прошу - завтра поеду к компьютерщику на диагностику
2. При старте со светофора при подаче чуть больше газа раздается противный гул и треск, максимум на полсекунды, дальше пропадает, при разгоне до 100-110 - звук не появляется, передачи переключаются без рывков. При медленном старте или газе на месте - звука нет. Что это ?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: Последствия зимней охоты
10 Февраля 2010, 19:47:23 »
Это у тебя задний редуктор просит замены жижи.
Почитай тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55250.0.html
. Есть ещё темы, но тебе и этого хватит, чтоб понять что к чему.
albi
10 Февраля 2010, 20:04:49 »
Масло менял 5000 назад. Читал тему - там написано что звуки проявляются при движении рулем. У меня при поворотах и при заднем ходе никаких звуков нет. Только при резком старте. Покурил еще в форуме - пишут про опору двигателя. Завтра проверю)
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
10 Февраля 2010, 20:33:56 »
Проверь резиновый язычок под левой опорой двигателя из подкапота его хорошо видно.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
11 Февраля 2010, 12:48:26 »
Ну менял ты масло 5000 назад и что. Поохотился значит на славу, также, блин, как я порыбачил.
. Маслице подпалил. При старте колёса вначале в букс, подключается зад, вот и гул. Зад машину подтолкнул, далее она на пер. приводе едет-гула нет. Всё тут очевидно и проверено. И вообще, как ты масло менял. Люди двойную замену делают, если с первого раза гул не уходит.
А движение рулём тут не при чём. Так на твёрдом покрытии проверяется, т.к. разница вращения колёс появляется. Сейчас же у нас зима и разница вращения колёс постоянно возникает. Ты ж охотился, знаешь. )))
albi
28 Февраля 2010, 14:28:57 »
Всем спасибо за советы. Все оказалось банальнее - проблема была с набившимся снегом и льдом. После мойки и сушки все звуки пропали.
Мр. Эрикович
01 Марта 2010, 08:30:37 »
... и ЧЕК тоже?
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
02 Марта 2010, 13:31:06 »
Да, есть такой, а зачем он там нужен?
Сергофаня
г.Заринск
04 Марта 2010, 12:44:30 »
Кто-нибудь прояснит про эту резинку, зачем она?
trexala
г.Алма-Ата
05 Марта 2010, 14:40:30 »
резинка видимо предназначена для защиты от удара между двумя частями крепления двигателя, так как когда она сдвигается в сторону. то народ жалуется на стуки в этом узле.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
05 Марта 2010, 18:59:03 »
Сдается мне, ты не прав, т.к. эта самая резинка (язычек) ....
Цитата: LDM от 18 Августа 2009, 11:53:00
ООО "Хонда Мотор РУС" свидетельствует Вам свое уважение и сообщает, что указанная Вами пластина действительно предназначена для оптимального распределения воздушных потоков под днищем автомобиля с целью лучшего отвода тепла от двигателя и трансмиссии и является дополнением к основной системе охлаждения. Демонтировать данную пластину не рекомендуется.
Best Regards, Marat Gaynulin
CR Technical Specialist Technical Department Honda Motor RUS LLC
(26.93 Кб, 448x301 - просмотрено 772 раз.)
albi
05 Марта 2010, 21:46:53 »
Чек двигателя пропал после сброса через сканер. Ошибка была в перегреве катализатора.
Возможно появится ошибка снова, но пока вроде нет
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #12 :
06 Марта 2010, 07:30:50 »
cr-v2002, сдается мне , что в данном случае речь шла не о резинке,что под машиной, а о резиновом язычке в левой опоре дигателя. Так как человек жаловался на неприятные звуки из под капота. Советую внимательно прочесть тему.
