12 Сентября 2026, 05:22:54 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Изменение алгоритма работы кондиционера  (Прочитано 77598 раз)
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #90 : 22 Августа 2012, 21:52:00 »
Тоже проводил эту операцию. Всё получилось.
« Ответ #91 : 23 Августа 2012, 00:33:32 »
пробовал описанную комбинацию три раза,к сожалению без положительного результата
Скорее всего что-то делал не так, а может недостаток или неисправность в оборудовании... Непонимающий
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
« Ответ #92 : 24 Октября 2012, 14:04:35 »
Подниму тему.
У меня американка, авто в профиле.
В 2х правых положениях кондер включается, но без индикации. Пробовал по инструкции, не получилось. Лампочка рецеркуляции мигает после включения зажигания( и далее по пунктам) но алгоритм работы не меняется. Какие еще варианты кто знает?
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #93 : 24 Октября 2012, 21:03:38 »
У меня тоже американка. Делал пару дней назад, делал по инструкции из F.A.Q. Получилось с первого раза.
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #94 : 24 Октября 2012, 21:23:34 »
А получилось что? При переводе в правые положения включается кондер и индикатор, который потом можно выключить?
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #95 : 25 Октября 2012, 09:32:22 »
Соверешенно верно.
Юрий577
Авто:СР-В, 2.4 американка, АКПП
г.Полтава. Украина
« Ответ #96 : 25 Октября 2012, 12:46:38 »
+100,делал сам недавно,все получилось.Спасибо модераторам.
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #97 : 25 Октября 2012, 17:36:41 »
блин... делаю все так. промигивает лампочка рециркуляции. а эффекта нет. кондер продолжает включатся в "тихом" режиме. че можно еще сделать?
PS меняли компрессор летом на дубль, может както влиять? имхо врядли
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #98 : 25 Октября 2012, 21:46:52 »
Может диод сгоревший
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
« Ответ #99 : 25 Октября 2012, 23:31:38 »
то же самое, только правильно. Где то ты ошибаешься.
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #100 : 28 Октября 2012, 18:41:04 »
Диод целый, я же могу вручную включить/выключить кондер в "левых" положениях.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #101 : 28 Октября 2012, 19:40:17 »
Вадим, распиши пошагово, что ты делаешь, в деталях.
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #102 : 29 Октября 2012, 08:00:35 »
Выключаю автомобиль, вынимаю ключ из замка.
Поворачиваю 1 и 2ю крутилки(поток и температура) влево до упора
Поворачиваю 3ю крутилку вправо до упора (на стекло)
Зажимаю двумя пальцами кнопки на 1ой и 2ой крутилке (рециркуляция и кондер)
Вставляю ключ и поворачиваю до положения II
Жду пока не помигает лампочка на первой крутилке (рециркуляция)
Вынимаю ключ
После этого остается режим автоматического включения кондора в 2х правых положениях без зажигания диода и без возможности выключить. Это слышно, когда без заведеного движка включаешь зажигание и прислушиваешся, плюс запах кондера.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #103 : 29 Октября 2012, 08:51:39 »
Я делал пару шагов по-другому, может причина в этом.
1. Крутилку температуры ставил в нейтральном подложении, т.е. по центру.
2. Крутилку направления потока ставил на "обдув в голову".
Попробуй!
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #104 : 29 Октября 2012, 09:38:31 »
Эээ... а обдув в голову - это не крайнее правое положение (на лобовое)?
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
