25 Октября 2026, 09:16:06 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: #ТО 90тыс Honda  (Прочитано 90593 раз)
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #105 : 31 Июля 2013, 09:40:13 »
Добрый день.
А тормозную жидкость менял кто-нибудь на ТО? Это обязательно???!
Все будет хорошо!
vaxz
Авто:Honda CRV-III, 2.4, автомат
« Ответ #106 : 31 Июля 2013, 11:54:09 »
Други, доброго дня всем.
Пару неделю назад прошел ТО-90 в клубном сервисе.
Что понравилось, так это доброжелательность коллектива в лице Тараса и отсутствие "награзки" доп работами.
Даже заявленные мной доп работы ставились в разряд "по состоянию".
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #107 : 31 Июля 2013, 16:30:03 »
Прошу прощение, что сообщение написал не в ту тему, повторюсь здесь!
Всем доброго дня! Я так посмотрел руководство по ремонту и эксплуатации, изучил от корки до корки данную тему и пришёл к выводу, а что  по сложности работ всё абсолютно более чем элементарно!!! Замена фильтров вообще ничего не стоит!...
Единственное, что может вызвать затруднения- регулировка клапанов, если приступать к этому без опыта, да и то, насколько я понял, эта операция не обязательна на 100%...  Без какого то опыта или обучения регулировки именно на хонде лезть туда не особо хочется...
Однако сервис берёт за эти работы баснословные деньги... А посему, не будет ли выгоднее все эти работы произвести самому!?
Ну потратишь на эти работы пол выходного дня, за то сколько денег сэкономлено... Сэкономил- значит заработал...  Подмигивающий
igbarg
Авто:Honda CR-V K20A4
« Ответ #108 : 31 Июля 2013, 17:49:08 »
 Злой]
Регулировка клапанов не сильно сложна, если действовать по книжке. Вот только из-за того, что рука не набита и нет щупа на 0.23 для впускных приходится делать сильно на глаз. Я регулировал сам первый раз в жизни. Нужны щупы 0.2 и 0.25 для впускных и 0.3 для выпускных. 0.25 должен очень туго заходить, а 0.2 очень свободно. Их лучше согнуть под градусов 70, так удобнее мерить. Непрофессионалу желательно иметь динамометрический ключ, иначе можно шпильки сорвать. Клапанная крышка закручивается чуть ли не от руки динамометрическим ключом. И желательно клапанную крышку и ниже нее помыть, а то грязь с нее летит при снятии внутрь. Сильных отклонений у меня в зазорах не было. По ощущениям ничего не изменилось на тяге и в расходе топлива, но Тарас сказал, что шумновата машина, когда ее заводишь. До этого сам менял помпу, вот там посложнее работа, пришлось бампер снимать, откручивать два радиатора, отпускать генератор.
Моменты затяжки: стопорные гайки регуляторов зазоров клапанов впускные - 20 Hm, выпускные - 14 Hm, болты клапанной крышки - 12 Hm, гайки катушек зажигания - 9.8. Свечи можно не выкручивать, если не нужно их менять.
В клубном сервисе эта процедура стоит 2000 руб, не так уж и дорого за спокойствие, когда есть лишние деньги. Просто по времени это должно по идее быть долго, так как машина должна быть совсем холодной. И так как на головку в четырех местах кладется герметик, то после регулировки нужно ждать когда он полностью застынет.
Да, тоже подтверждаю очень понравился клубный сервис и доброжелательное отношение Тараса. Спасибо ему огромное.
igbarg
« Ответ #109 : 31 Июля 2013, 17:50:58 »
Добрый день.
Тормозную нужно менять один раз в три года, так как она сильно гигроскопична и зимой может замерзнуть.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #110 : 31 Июля 2013, 19:35:31 »
Клапаны регулируются шайбами или как? Напишите кто знает!
igbarg
« Ответ #111 : 31 Июля 2013, 19:42:40 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента.
Slav32
« Ответ #112 : 31 Июля 2013, 21:52:43 »
Клапаны регулируются шайбами или как?....
Как на классике - щупами!!! Главное не перетянуть резьбу нигде, правильно и точно выставить зазор, ну и точно выставить метку на звездочке (мы прикладывали лезвие от канцелярского ножа чтоб навернянка! Хотя на движке 2.4 может по-другому все выставляется - не знаю. Но у меня после регулировки (а до этого замены коромысла из-за вытянутой резьбы) двигатель прямо шепчет!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #113 : 01 Августа 2013, 19:54:55 »
     Точнее
как на уфимском двигателе москвича. Если есть знакомый москвичист - справится с закрытыми глазами.
АЗЛК 2141- вечный автомобиль, если он у тебя есть, то это навсегда!!! )))  Улыбка
Если был москвич, то какие могут быть вопросы?
Alex..
« Ответ #114 : 02 Августа 2013, 09:01:18 »
У меня был Москвич как раз с уфимским мотором 1,7.
Но клапана всегда отец регулировал в то время, я только постигал азы москвичизма... ))) а потом уже отец передал его в безвозмездное пользование...
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #115 : 28 Августа 2013, 12:03:25 »
почему то про топливный фильтр так ни кто и не ответил.
Какой все таки можно поставить 17048SWET00  или 17048SWWE00
Вроде кто то собирался покупать именно ЕТ00 который подешевле в 2 раза но отзывов так и не оставили...
arts77
г.Казань
« Ответ #116 : 28 Августа 2013, 13:17:21 »
так может в теме про топливный фильтр посмотреть?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62814.0.html
timezzz
« Ответ #117 : 28 Августа 2013, 13:28:28 »
Прошу прощения не догадался.
Kenko
Авто:CR-V III 2.4бензин; автомат; левый руль
г.Междуреченск
« Ответ #118 : 11 Октября 2013, 12:18:02 »
Приветствую, подскажите чет я не понял пишут о внешнем фильтре на АКПП и его за мене, у меня 2.4 и мне на станции говорят у меня его нет. Подскажите кто на опыте как так.
arts77
г.Казань
« Ответ #119 : 11 Октября 2013, 15:35:08 »
акпп здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.1020.html
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
