01 Октября 2026, 16:03:10 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вниз
Автор Тема: #ТО 90тыс Honda  (Прочитано 90111 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #150 : 10 Февраля 2014, 13:16:15 »
Есть в продаже "чашки". Купил конкретно для хондовских фильтров, одевается и на Кнехт, а вот Бош что выдает как заменитель, больше по размеру. 1http://pda.баян-россия/showthread.php?t=73511&page=4
Первая замена с универсальным цепным съемником на СР-В, тут же привела меня в магазин за "Чашкой"(мешает балка подрамника)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #151 : 10 Февраля 2014, 13:31:23 »
Видимо хондовские фильтра не простые?!
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #152 : 10 Февраля 2014, 13:55:53 »
Обычно не знаем размеров нужной чашки, у хонды они все одного размера - не промахнуться. Такие наборы на все случаи жизни 1http://forceauto.com.ua/motornaya-gruppa/semniki-filtrov/all
santer4ix
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ руль слева
« Ответ #153 : 10 Февраля 2014, 15:19:23 »
     Фильтр АКПП
меняется проще, чем масляный. Зря не уделил этому вопросу пять - семь минут. Регулировку клапанов не сделал. И топливный фильтр не поменял.
Вы же про этот фильтр говорите, правильно - номер 4 - выделенный красным?
А то в теме как то плавно переходят на маслянный фильт ДВС и начинают обсуждать съемники Улыбка А про фильтр АКПП так и не договорили Улыбка
* CImage1.jpg (109.94 Кб, 830x414 - просмотрено 804 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #154 : 10 Февраля 2014, 16:07:05 »
     Совершенно верно.
а вот думаю про фильтр АКПП,.... В принципе заменить то его не сложно, ATF не должно много вылиться...?
     Не выльется, не бойся.
santer4ix
« Ответ #155 : 10 Февраля 2014, 16:11:42 »
Вот спасибо!
И я правильно понял, что на R20A проблем с заменой этого фильтра нет, главное снять корпус воздушного фильтра?
Alex..
« Ответ #156 : 19 Февраля 2014, 11:36:57 »
В тоге заменить масляный фильтр АКПП не составляет особого труда! При знании всех этих тонких нюансов, таких как снятие корпуса воздушного фильтра и отсоединение хомутов, вся процедура займёт не более 10-ти минут...
Я думаю, что второй раз процедура будет ещё менее затратной по времени!
Столкнулся с трудностями только при разжимании штатных хомутов с обоих сторон фильтра, одними пассатижами, оказалось, невозможно отжать второй ус, пришлось изворачиваться двумя пассатижами. При использовании 2-х пассатижей и сноровки в итоге всё получилось.
Масло не вылилось нисколько, (т.к. это самая верхняя точка магистрали) разве то, что осталось в самом фильтре, но по завершении операции я долил грамм 50...
Теперь про масляный фильтр ДВС:
Кто нибудь знает точный диаметр фильтра, чтобы как можно точнее подобрать под него чашку???
Важный вопрос! Спасибо! )
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #157 : 19 Февраля 2014, 15:09:57 »
Alex - написал в другой теме, повторю и здесь - чаша диаметр 65 мм, 14 граней
Alex..
« Ответ #158 : 19 Февраля 2014, 23:03:27 »
Rut,
спасибо большущее, уже увидел!!! Улыбка Подмигивающий
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #159 : 03 Апреля 2014, 13:54:49 »
Самостоятельно провел ТО-90  Заменил масло в коробке,двухкратно через 1000 км по 3,5 литра DW1(америка)+замена фильтра тонкой очистки(с трудом сорвал резиновые шланги с фильтра,остальное без проблем),масло в заднем мосту PUMP 2(америка),вошло ровно 1,3 л,топливный фильтр(америка),цена в два раза дешевле,свечи иридиевые (оригинал)-дорого,в двигатель HONDA 5W-30 3,5 л,больших трудностей не испытал, регулировку клапанов думаю на фирменном сервисе сделать,цена 1,5руб с прокладкой.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #160 : 03 Апреля 2014, 15:49:26 »
  Да и фильтр АКПП тоже можно заменить.
А я по каталогу посмотрел - внешнего фильтра в АКПП с двигателем К24Z4 вроде как и нет? Кто-нибудь менял внешний фильтр АКПП на авто с двигателем 2,4?
alexey 467
Авто:Honda CR-V 1.5t варик
год:2020
г.Егорьевск
« Ответ #161 : 03 Апреля 2014, 16:10:17 »
driver-62, 25430-PLR-003- есть, сам менял.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #162 : 03 Апреля 2014, 16:13:30 »
Здесь уже писали - фильтр стоит спереди перед радиатором.
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #163 : 03 Апреля 2014, 16:25:40 »
Доброго времени суток, зашёл на сайт в командировке и не имея под рукой мануала и т.д., подскажите пожалуйста, сколько надо покупать тормозной жидкости для полной замены и какую, помню на Американку мою в мануале идёт DOT 3, а вот код, какая и сколько, ни помню? Заранее благодарен!!!
Всё будет хорошо!!!
driver-62
« Ответ #164 : 03 Апреля 2014, 17:03:51 »
Всем спасибо, буду менять, пробег уже за 120 тыс.км
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12   Вверх
