16 Августа 2026, 06:20:53 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Глохнет двигатель 2,4  (Прочитано 11778 раз)
Montego
Авто:Honda CR-V 3
« : 21 Февраля 2010, 11:05:49 »
Доброго всем дня!
Имеем Honda CR-V III 2,4л. Пробег 34000. АКПП. Этой зимой стал наблюдаться следующий глюк - зима, температура за бортом -10 градусов, заводми холодный двигатель и через 1-2 минуты пытаемся ехать. Глохнет. Заводим снова - глюк повторяется. Греем минут 10, снова глохнет при попытке ехать. Кратковременно поднимаеи обороты двигателя на нейтралке или паркинге  до 3000 оборотов - после этого едет, но не всегда. Норсмально едет после 5-6 запуска двигателя.  В  теплом гараже (температура 5-7 градусов тепла) тоже 2 раза заглохла. Отключал сигналку - баг не уходит. Кстати на 30000 Майджор мыл инжектор. Сейчас еще ко всем проблемам сильно ухудшился запуск. На теплую заводится со 2-го раза. Топливо лью АИ-92, только БП.
В ЧЕМ ГЛЮК? Дохлые свечи?
Всем заранее пасибо за отзывы!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1 : 21 Февраля 2010, 11:41:36 »
Да может быть все что угодно. Но реальнее всего что-то с электроникой (с мозгами). Надо сделать диагностику работы двигателя Подмигивающий
Montego
Авто:Honda CR-V 3
« Ответ #2 : 21 Февраля 2010, 11:55:27 »
Делал диагностику на клубном сервисе - все ОК.
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #3 : 21 Февраля 2010, 12:52:52 »
Потеря мощности. Скорее всего проблема либо в свечах (что маловероятно из-за 92 бензина, но...), катушке (катушек?) зажигания или в топливной системе (насос, фильтр). И это вряд ли диагностируется с помощью компьютера.
PS. А что мешает поехать к Оффу?
Montego
Авто:Honda CR-V 3
« Ответ #4 : 21 Февраля 2010, 13:17:23 »
Офф увы не морочит себе голову поиском проблемы. Т.К. в теплом боксе проблема уходит на 99%, то они ничего не найдут. Уже пройдено. Попытка диагностировать что либо у них выходит в круглую сумму и ответ "у Вас все ОК".
Попробую поменять свечи.
song
г.СПб
« Ответ #5 : 21 Февраля 2010, 13:39:34 »
Подсказывает мне шестое чувство, что это не поможет. Когда проблема "проходит" после 5-6 запусков двигателя, машинка едет нормально, без дергания и "провалов" на всех мощностно-скоростных режимах движения?
Montego
Авто:Honda CR-V 3
« Ответ #6 : 21 Февраля 2010, 14:07:08 »
Да, едет нормально. Провалов нет.
song
г.СПб
« Ответ #7 : 21 Февраля 2010, 15:13:28 »
Хм, приходит в голову только один вариант, воспроизводить данную ситуацию у Оффа. Вечером оставить у него машинку на ночь, а утром мастер с мобильным компьютером будет считывать ошибки.
driver-62
« Ответ #8 : 21 Февраля 2010, 15:19:11 »
Тоже думаю проблема не в свечах. Вот катушка зажигания или еще какая-нибудь "приблуда" из системы зажигания - вероятнее всего.
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #9 : 21 Февраля 2010, 16:20:09 »
Извиняюсь за отступление от темы... Зачем инжектор вам мыли на ТО-30?
Бандерас
Авто:CR-V III, 2.0 АКПП
« Ответ #10 : 21 Февраля 2010, 18:59:22 »
Доброго всем дня!
как это ты льешь 92? к тому же еще и BP... не мудрено что такое происходит... у нее по паспорту топливо не ниже 95...  а про BP сам был неоднократно свидетелем "качества" топлива этой компании, как людям через 15 тыщ меняют иридиевые свечи... люди тож только на BP заправлялись...
Бандерас
« Ответ #11 : 21 Февраля 2010, 19:01:36 »
вы же выше сказали что в теплом тоже заводится со второго раза? я думаю здесь надо виснуть на ОД и пусть разбирается...
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #12 : 21 Февраля 2010, 21:09:28 »
топливо АИ-92 вполне подходит для данного двигателя. А вот насчет ВР терзают сомнения, я пару раз (давно правда) еле доезжал до следующей заправки чтобы разбавить залитое Г.
А проблема похожа на датчик температуры двитгателя, хотя это только предположение исходя из личного опыта. А вообще любые ошибки должны сохраняться в памяти до их сброса независимо от того ушла проблема или нет. Если ошибок нет то может просто что то с "железом" произошло. Кстати как вариант еще может быть вода а точнее лед в баке который перекрывает нормальный доступ топлива.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #13 : 21 Февраля 2010, 21:21:55 »
У него движек 2,4 так что все нормально. Про ВР разные мнения, думаю каждый останется при своем, но я тоже поддерживаюсь во мнении его не заливать -нагар на свечах красного цвета.
Что касается неисправности, нужно разделить два момента:
1. Если лампочка "чек" загорается тогда все просто - подключится к компу (с соответствующим ПО) или переносному прибору, скачать код неисправности  и заменить вышедшую деталь (желательно по гарантии).
2. Если лампочка не загорается причин может быть много, по степени вероятности при данной неисправности:
- негерметичность системы подачи воздуха (подсос воздуха за датчиком расхода воздуха, неучтенный этим датчиком;
- недостаточное давление топлива (меряется специальным манометром в топливной рампе ( с отключенным регулятором давления топлива и с включенным);
- датчик расхода воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром, очень боится прямого попадания воды, неисправность проявляется аналогично);
- датчик холостого хода (для Хонды редкость, но может замерзнуть вал двигателя);
- датчик положения дросельной заслонки (довольно легко проверяется тестером по напряжению на среднем выводе относительно корпуса (от 0 до 5 В) при полностью закрытой и открытой дроссельной заслонке;
- датчик температуры ( выходит из сторя крайне редко, но бывает) и т.д. в плоть до контроллера. Если нет об этом представления - лучше к ОД.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #14 : 22 Февраля 2010, 02:05:09 »
Не знаю как у вас, а у нас в Украине если залить 92, то машина точно будет глохнуть Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
