29 Сентября 2026, 18:44:27 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: #инерционный датчик Honda  (Прочитано 47530 раз)
Egorka-50
Авто:honda c-rv
г.светогорск
« : 21 Февраля 2010, 19:04:49 »
где находиться инерционный датчик который при ударе или аварии обесточивает всю электросхему машину не заведёшь пока не нажмёшь на нём кнопку.на 1-ой модели он находиться под торпедой в салоне.однажды ночью в дождь влетел в яму- машина заглохла.доехал на галстуке,только на другой день где находиться инерционный датчик который при ударе или аварии обесточивает всю электросхему машину не заведёшь пока не нажмёшь на нём кнопку.наподсказали,где стоит этот датчик -нажал на нём кнопку всё зарабртало-завёл-поехал. а где он на2-ой модели?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 21 Февраля 2010, 19:12:13 »
на америкосе ее помоему нет потомучто якакто тоже ее искал но там где пишут в книге ненашол атам пишут за бардачком с левой стороны
« Ответ #2 : 21 Февраля 2010, 20:48:24 »
Точнее она не за бардачком, а слева от него.
На рисунке позиция 3.
* inertia switch.jpg (110.99 Кб, 768x318 - просмотрено 8751 раз.)
SergSurg
Авто:Honda C-RV SE
« Ответ #3 : 21 Февраля 2010, 22:21:03 »
То есть если у тебя после попадания в яму глохнет машина надо снимать бардачок и жать на эту кнопку?
А нафига она вообще нужна?
« Ответ #4 : 21 Февраля 2010, 23:13:56 »
Что бы в случае аварии отключить бензонасос.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #5 : 22 Февраля 2010, 12:44:35 »
Нифига себе яма!...это должен быть как минимум открытый люк! После такой ямы можно и бардачок снять,....  и ещё подрамники, стойки, тяги....... Шокирован
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #6 : 22 Февраля 2010, 12:59:34 »
А какой принцип действия у этого датчика? Он чисто механический?
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #7 : 19 Января 2012, 20:06:23 »
Я так понял, что этот датчик срабатывает в случае, так сказать ЧП? А вот отключить его можно за бардачком.
Был случай с другом. Залетел на высокий бордюр. Сработали подушки. Машина заглохла. С бордюра столкнули. Ехать можно, но машина не заводится. Выяснилось потом, что отключился бензаносос во время срабатывания подушек. Так, что бы завести, надо было такую похожую кнопку нажать?
Я правильно понимаю?
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #8 : 19 Января 2012, 21:02:15 »
Если это была хонда1 или 2 _ДА, нужно было нажать и ожидать что бензонасос выключился только от этого.
Про остальные авто - не знаю - но не всех он есть этот аварийный выключатель.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #9 : 19 Января 2012, 21:31:28 »
Был Фокус II
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #10 : 22 Января 2012, 15:41:46 »
Датчик. Нажимал недавно, Грустный заодно и сфоткал.
* #инерционный датчик.JPG (201.76 Кб, 819x614 - просмотрено 2632 раз.)
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #11 : 22 Января 2012, 18:29:31 »
машинист была причина нажимать? Что произошло? Просто так они не срабатывают...
машинист
г.Севск
« Ответ #12 : 22 Января 2012, 21:22:44 »
Подбили маленько.
saha
Авто:CR-V RD8 К20А4 4АТ европейка
г.красноярск
« Ответ #13 : 23 Января 2012, 18:40:26 »
На правом руле (на япоцах), наверно, тоже в бардачке находится или со стороны руля?
Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
сапёр
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #14 : 29 Января 2012, 13:00:20 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10571.msg564331.html#msg564331
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
