28 Сентября 2026, 18:46:16
Боковой удар передним колесом
Тема: Боковой удар передним колесом (Прочитано 21962 раз)
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
22 Февраля 2010, 08:50:26 »
Ребят а насколько страшен небольшой удар передним колесом об бордюр, в поворот не вписался.... Удар произошел на скорости не более 5 км/ч... ? по состоянию диска только поцарапал и содрал немного бордюра (следы камня на нем)... Но удар был именно боковым а не скользящим... проехав пару метров ничего особого не услышал
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Re: Боковой удар передним колесом
22 Февраля 2010, 09:17:20 »
Проверить сход-развал. Если всё в норме, то про удар можно забыть.
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
22 Февраля 2010, 09:51:24 »
Сам прошлой зимой не вписался чуть чуть при развороте и немного задел передним правым колесом об бордюр (скорость была меньше чем у пешехода), итог грамм поцарапал диск по краю. Если бы угол контакта был бы больше -просто бы медленно залез на бордюр без последствий. Также решил проверить геометрию (справа немного ушли параметры по схождению), а еще пришлось красить диск. Больше всего злился на себя за невнимательность
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
cr-v2002
Даже не думай!!!
22 Февраля 2010, 10:09:53 »
Ну а насколько вероятность того что мог погнуть тяги???
Takeshi
г.Алматы
22 Февраля 2010, 11:36:50 »
Чтоб погнуть тяги удар должен быть серьезным, при таком ударе с большой долей вероятности может пострадать диск.
Прежде всего стоит проверить геометрию на стенде, также проверить биение диска. Чтобы быть совсем спокойным за машину, надо поднять и оценить состояние подвески (привод, рулевой наконечник, шаровые, резинки, отсутствие течи с сальника коробки и т.д).
У себя ограничился только геометрией и проверкой балансировки диска.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
22 Февраля 2010, 12:02:48 »
Если руль, при прямолинейном движении не изменил положение и никуда не стало вести автомобиль, то ничего не случилось.
cr-v2002
Даже не думай!!!
22 Февраля 2010, 15:58:47 »
я почему волнуюсь.... на вывернутом колесе ударился...
cr-v2002
Даже не думай!!!
22 Февраля 2010, 20:09:33 »
Ничего не погнул, сбился развалсхождения и положение подрамника.... все выставили все ровно
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
23 Февраля 2010, 12:06:45 »
Как определили что сбилось положение подрамника?
cr-v2002
Даже не думай!!!
23 Февраля 2010, 14:04:35 »
путем постановки на стенд развала схождения... я сам цифры видел....... допустили в цех (флайтавто)
cr-v2002
Даже не думай!!!
23 Февраля 2010, 14:11:26 »
плюс ко всему руль ушел влево на 40 градусов (приблизительно).... не сразу заметил...
trexala
г.Алма-Ата
23 Февраля 2010, 14:38:11 »
хороший удар, наверняка что то погнулось...
cr-v2002
Даже не думай!!!
Ответ #12 :
23 Февраля 2010, 15:03:33 »
Юр, ничего не погнулось.... читай выше все описано.... я сам испугался... все продуманно до мелочей...))) подрамник смягчил удар, потому ничего и не погнулось...
QRZ
Ответ #13 :
23 Февраля 2010, 16:12:39 »
забей сервант и более мощьные удары выдерживает без проблем.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
Ответ #14 :
23 Февраля 2010, 20:38:52 »
Я задним правым хорошо к бордюру прилип, аж колесо (Реплика) немного пошло. Самое интересное, что справа колесо еле вписывалось в допуск, а сейчас встало идеально. В задней подвеске всё пересмотрели 10-ть раз-всё в норме, сайлентблоки, тяги и т.д. и т.п. Колесо только пришлось заменить. Было это ещё в начале декабря. На сегодня углы установки колёс никуда не ушли.
P.S. Парни, у кого колёса домиком?!
