11 Сентября 2026, 20:00:01 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: ЦЗ, проблемы, неадекватное поведение и др. вопросы.  (Прочитано 27379 раз)
star1970
Авто:HONDA CR-V
« : 22 Февраля 2010, 15:40:22 »
Добрый день,читал инструкцию,только всё равно двери из салона не закрываются.Напишите для "особо одарённых" -как из салона закрываются двери на СР-В 2006 г..Спасибо всем.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 22 Февраля 2010, 15:48:28 »
Нажать на кнопку закрывания водительской двери, можно локтем.
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #2 : 22 Февраля 2010, 15:53:52 »
можно локтем. Афро +1000
существуют водители, а еще существуют потребители
star1970
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #3 : 22 Февраля 2010, 15:54:23 »
Я имею ввиду не закрываются все двери при закрывании водительской двери
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #4 : 22 Февраля 2010, 21:22:27 »
проверь предохранитель №18 (20А) в салоне.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #5 : 22 Февраля 2010, 22:14:58 »
А с сиализации закрываются? Ну тогда скажи "спасибо" тем, кто устанавливал сигнализацию. Они отрезали датчик замка.
redline
Авто:Honda CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #6 : 22 Февраля 2010, 22:50:19 »
SанSаныч, а если ЦЗ иногда (достаточно редко) не срабатывает с первого раза, а в остальное время работает, то за что сказать спасибо установщикам сигналки? Заметил после установки сигнализации. Иногда открываешь водительскую, она сама по себе отрывается, но остальные не отщёлкиваются. От сигналки работают все, и вроде бы всегда (очень хочется на это надеяться, пока проверял, всё ок).
star1970
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #7 : 23 Февраля 2010, 16:30:51 »
Всем добрый день и с праздником! С сигнализации двери закрываются,а вот ключом или с салона закрывается только та дверь ,которую закрываешь (остальные не закрываются).Спасибо.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #8 : 23 Февраля 2010, 17:29:30 »
СанСаныч уже ответил: скажи "спасибо" тем, кто устанавливал сигнализацию. Они отрезали датчик замка. (криво подключили).
вадим68
Авто:honda-сrv
г.астана
« Ответ #9 : 24 Февраля 2010, 19:28:23 »
убивать безруких надо что-бы не калечили авто
« Ответ #10 : 25 Февраля 2010, 12:26:10 »
Я не всегда могу угадать, что и где могли наворотить. Постараюсь описать суть проблемы, а вы уж думайте сами.
Сегодня в большинстве продаваемых  сигнализаций для управления замками имеется 2 реле по три контакта на каждое - общий, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Одно реле на несколько секунд включается для запирания замков, другое для открывания.
В CR-V второго поколения управлением замков занимается multiplex control unit. В европейках в замке водителя имеется двухпозиционный переключатель - он замыкает на массу один провод при закрытом замке, и замыкает на массу другой провод при открытом замке. Проблема подключения сигнализации возникает именно тут: если при открытом замке просто замкнуть на массу провод дающий команду на закрытие, то на входе мультиплексорного блока окажутся две разноимённые команды - на открывание и на закрывание. Какую команду выполнит блок - воля случая и надёжности контактов. Чаще всего не выполняет никакую. Поэтому грамотно подключать сигнализацию нужно так: при включении реле, например закрывания, замыкающийся контакт подаёт команду на закрытие замков, а в это время размыкающийся контакт отключает замкнутый контакт переключателя замка.  Не все установщики сигнализаций учитывают это.
Проблем лишены машины для американского рынка - у них на дверной ручке есть клавиша управления замками имеющая три положения: закрыть, нейтраль, открыть. При ненажатой клавише переключатель находится в среднем положении. А мультиплексорный блок имеет дополнительные входы для управления замками и эти входы имеют приоритет.  Поэтому сигнализацию можно подключать к этим проводам без ухищрений.
redline
« Ответ #11 : 25 Февраля 2010, 13:14:34 »
Сдаётся мне, что ехать туда, где у меня "гарантия" на установку сигналки, не имеет особого смысла, чтобы они там ещё копались в машине. Если уж изначально не знали как сделать, то вряд ли что-то изменится. А дилеры это умеют исправлять, но без выведения сигнализации из строя?
« Ответ #12 : 25 Февраля 2010, 14:44:27 »
Интересно, кому адресован этот вопрос?  Смеющийся     Представители дилеров, отзовитесь!
redline
« Ответ #13 : 25 Февраля 2010, 14:45:55 »
Это был риторический скорее. =)
Andrik
Авто:CR-V (II) Европейка на ручке
« Ответ #14 : 03 Мая 2010, 13:30:52 »
А кто подскажет куда лезть?  У меня центральный не открывает двери, только с брелка сигнализации. Ключ открывает только водительскую дверь. Кнопкой на водительской двери закрываются все двери, но не открываются( Хотя совсем недавно с ключа открывались все двери, с кнопки в салоне тоже.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
